Старый 03.03.2020, 16:54 (16:54)   #2301
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
едите к дилеру и вам обновляют если есть
По форме правильно, по существу - издевательски
Глеб1986, попробуй постучаться к walerka или tigushka
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Глеб1986 (03.03.2020)
Старый 24.03.2020, 15:19 (14:19)   #2302
denandserg
denandserg Младенец
Привет, подскажите по этим блокам есть обновы?
Информационный блок
Адрес: 0001 Системное имя: Блок управления двигателя Motronic Вариант протокола: KWP2000/TPKLINE (Ereignisse: 0)
Номер детали АО: 03H906032S
Номер детали: 03H906032CB
Номер версии АО: H04
Номер версии ПО: 1667
Дата выпуска: 14.03.2008
Кодирование: 1175
Возможность прошивки: перепрограммируемый
Обозначение системы: T-GP LEV2 G
Адрес: 0002 Системное имя: 6-ступенчатая АКП 09D Вариант протокола: KWP2000/TPKLINE (Ereignisse: 0)
Номер детали АО: 09D927750GD
Номер детали: 09D927750GD
Номер версии АО: H61
Номер версии ПО: 1093
Дата выпуска: 02.04.2008
Кодирование: 4216
Обозначение системы: AL 750 6A
denandserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 06:53 (10:53)   #2303
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
есть 7873 для двигателя
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
https://vag-flashinfo.de/index.php?p...03H906032S&as=
Последний раз редактировалось Dmitry42; 25.03.2020 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
denandserg (25.03.2020)
Старый 25.03.2020, 20:55 (19:55)   #2304
denandserg
denandserg Младенец
Ок, спасибо, но сбивает с толку что есть TPI по которому, якобы надо ставить 7874 ...
03H906032S --> 03H906032S ( 7873 )
03H906032CB ( 1667 которая установлена ) --> 03H906032ED (7874)
Тип файла: pdf Engine-TPI.pdf (176.2 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось denandserg; 25.03.2020 в 20:59.
Старый 26.03.2020, 08:07 (12:07)   #2305
Dmitry42
Благодарностей: 590
вероятно 7874 распространялась по ТПИ
Старый 02.05.2020, 10:58 (14:58)   #2306
Dmitry42
Благодарностей: 590
Делюсь небольшим опытом.
Была на днях проблема с массовым проводом. После замены провода переключения АКПП стали ощутимо мягче и быстрее (без пробуксовывания). Не в тему обновления ПО, но один из факторов.
Я сильно не погружался в физику процесса, но по мере решения проблемы с массой выяснил что один из соленойдов АКПП однопроводный- массу он берет именно с кузова.
Prospere (23.09.2020)
Старый 22.06.2020, 21:23 (00:23)   #2307
jack42
jack42 Младенец
Друзья расскажите, можно залить 7P1 907 401D вместо 7P0 907 401G?
Здесь была информация, что дилер заливал, но я что-то очкую превратить блок двигателя в кирпич, 7p1 на 500 килобайт больше.
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 06:38 (10:38)   #2308
Dmitry42
Благодарностей: 590
Для начала найди 7P0 907 401G чтоб если что откатиться -она должна быть на дисках обновления. А потом накати то что хочешь, но с вероятностью 99% она не влезет из-за разницы в размерах. Окирпичиться вроде не должен.
Старый 23.06.2020, 07:28 (09:28)   #2309
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
да даже если будет ори файл, то не факт что после такого "эксперимента" его еще можно будет писать в эбу..
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 09:51 (13:51)   #2310
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да, есть такая опасность....поэтому морально и особенно финансово надо быть готовым еще и к покупке нового ЭБУ и его перепривязке ))
Старый 23.06.2020, 15:23 (18:23)   #2311
jack42
jack42 Младенец
можно выдохнуть, все влезло и работает!
Старый 23.06.2020, 18:12 (20:12)   #2312
Sn1PeR
Благодарностей: 104
в ДО FL CRCA залили софт от FL CRCA?
Старый 23.06.2020, 19:01 (23:01)   #2313
Dmitry42
Благодарностей: 590
А в чем особенность новой прошивки ?
Старый 23.06.2020, 20:11 (23:11)   #2314
jack42
jack42 Младенец
Дружу двигатель с новым блоком управления коробкой.
Старый 11.08.2020, 15:38 (15:38)   #2315
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
А можно подробности о проводе, проверил бы и этот момент. Где его смотреть, что с ним было?
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2020, 20:29 (00:29)   #2316
Dmitry42
Благодарностей: 590
Провод массы идет в правого лонжерона на крепление двигателя. Его видно снизу с ямы, да и сверху тоже. Бывает что он гниет в оплетке и на нем происходят потери напряжения.
Почитайте интернет на тему "замена массы туарег" - и картинки и видео будет.
Старый 15.12.2020, 15:09 (14:09)   #2317
Sta4416
Sta4416 Младенец
Всем привет. Купил тура - визуально ЕГР заглушен, катализатор вырезан. Программно не знаю менялось что или нет. Подскажите если я обращусь к ОД с просьбой обновить прошивку - они это сделают ? Вообще напрягает расход 1.8-1.6 л.ч на драйве и 1.4-1.3 на парковке, 20 по городу с вебастой и прогревами. Или прошивка сдесь не поможет ? Откапиталил головку- расход не поменялся.
Sta4416 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2020, 15:52 (17:52)   #2318
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Для 2.5tdi не припомню чтобы существовали в природе обновления.
А вот кривой чип вполне вероятно что может быть на машине сейчас.
Старый 05.01.2021, 15:49 (15:49)   #2319
Самвел
Аватар для Самвел
Самвел Младенец
Могу и я прошить в МСК если кому надо!
Добрый день! Предложение силе?
Самвел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Afftar91 (27.05.2021)
Старый 01.03.2021, 23:44 (22:44)   #2320
Fire780
Fire780 Младенец
Добавлено через 46 секунд
Димон77
Тоже интересно.Предложение в силе?
Последний раз редактировалось Fire780; 01.03.2021 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Fire780 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
