Старый 24.03.2020, 16:55 (16:55)   #2301
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Gintonic, я уверен что нет. Оно же не скиснет.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 10:33 (09:33)   #2302
Lenivets
Аватар для Lenivets
Lenivets Младенец
Gintonic, я слышал что масло теряет свои свойства со временем, не зависимо от количества пробега
если уверен что масло было залито качественное, то можно не волноваться, хотя я бы съездил и проверил на всякий случай
замена масла обойдется в любом случае дешевле непредвиденного ремонта
Lenivets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 11:12 (11:12)   #2303
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,124
Новое масло в банке имеет срок хранения 3 года, после чего утилизация.
Старый 25.03.2020, 13:41 (13:41)   #2304
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Где такое написано?
Указывается минимальный срок хранения!!! Запечатанное масло в родной упаковке может хранится очень долго и не терять своих свойств, так как отсутствует контакт с кислородом, водой, механическими примесями...
Вот что примерно пишет Фукс для своих масел:
Срок минимального хранения - 3 года, обеспечивается при должных условиях хранения оригинальной запечатанной тары или
упаковки на закрытом, отапливаемом, вентилируемом складе при температуре не выше
40°С. Опыт показывает, что продукты сохраняют свои свойства и при значительном
превышении указанного выше минимального срока хранения.
В общем случае смазочные материалы не имеют жестко ограниченного срока хранения, как, например, продукты питания, однако способны стареть. В результате этого нежелательного процесса образуются вещества, отсутствовавшие в свежеприготовленном продукте. Способствующими факторами являются контакт с кислородом воздуха, водой, механическими примесями, нагрев и замораживание. Все эти факторы могут иметь место в процессе хранения.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 25.03.2020 в 13:47.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 18:49 (18:49)   #2305
ROTEX
Аватар для ROTEX
HOLOD GKF, банку в руки возьмите и на ней это написано.
Старый 25.03.2020, 21:54 (21:54)   #2306
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,679
Взял, посмотрел - 5 лет у Идемитсу
Старый 25.03.2020, 23:42 (23:42)   #2307
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshka, я говорил про оригинал.
Старый 27.03.2020, 22:05 (21:05)   #2308
AlexMaxsmirnov
Аватар для AlexMaxsmirnov
AlexMaxsmirnov Младенец
Всем здравствуйте, в начале недели заменил частично жидкость в АКПП, пробег 121 000 км., меняли первый раз, жидкость для акпп: 0888680803 Toyota WS 20 литров, взял с запасом, планирую через 1000 км заехать и поменять еще разок, а потом и еще разок (без замены фильтра), прокладка поддона 3516860030 Toyota, фильтр акпп 0C8-325435 VAG. Все работы делались в Минске, если кому интересно пишите в ЛС, могу сказать в каком СТО (чтобы не делать рекламу, но ребята действительно очень грамотные). Масло слилось темное, но без запаха гари, после замены переключения стали заметно мягче, очень доволен.
AlexMaxsmirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 14:04 (17:04)   #2309
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
AlexMaxsmirnov, Теперь бы на трассу для проверки.
Bratuha на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2020, 20:14 (19:14)   #2310
AlexMaxsmirnov
Bratuha, Вчера и сегодня проехал по трассе около 300 км, скорость 110-130, местами немного нарушал - 150, вроде все в норме, извините а что должно быть не так? Где то читал что у кого-то ошибки вылезали....? Время покажет )
Bratuha (15.04.2020)
Старый 14.04.2020, 16:28 (16:28)   #2311
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Комрады, приветствую!
Прошу не пинать сразу, возможно пропустил информацию в такой большой ветке.
Любезно прошу подсказать по давлению масла в подающей магистрали (маслопроводе) от АКПП до радиатора.
В том месте, где обычно разъединяют маслопровод при полной замене масла и подключают аппарат.
Возможно, на СТО есть каталоги и они знаю, что выставлять, но лучше подстраховаться и проконтролировать.
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2020, 00:08 (00:08)   #2312
никола вятский
Аватар для никола вятский
никола вятский Младенец
Привет всем .Сегодня менял масло в своей АКПП.Планировал еще на пробеге 145т. перед НГ, даже масло 1 банку Тойота WS взял для частичной...но решился только сейчас на 165т. на неполную. На ВАГах давно,Тур НФ уже был, КУ7 дизельные и везде лил тойота ws(спор не веду,кому какое нравиться).Поразила цена на докупаемую банку в 3700 р. по сравнению с ценой до НГ в 2450 и кольцо резиновое ВАГ за 700.Комплект фильтра и прокладки Meyle впрочем остался на прежнем уровне 3200р.При замене вскрылась обманка прежнего владельца...масло,по крайней мере с заменой фильтра акпп не производилось,на старом, цифры рождения фильтра соответствовали созданию моего авто.Этот момент при данном пробеге скорее всего и являлся небольшой тупостью моего карабаса,хотя в цветности слитого масла особой черноты не наблюдалось.Процесс замены масла и фильтров описывать не буду,ничего нового в этом не было, единственное заострю внимание на моментах для тех кто сталкивается с заменой масла и фильтра в коробке-колечко на входе фильтра АКПП покупать только оригинал!Без аппарата сливается примерно 6,5л., заливать столько же нового,остатки сольются при прогреве.В полной замене аппаратом в 12л. до пробега авто в 250т.км. смысла не вижу.Обязательно смывайте разбрызгивания по днищу от масла после замены.Адаптацию не делал,работа сервисников стоила 2т.р.+250р. за аэрозоль для смывки масла и грязи, сразу проехал около 100км...все
Ощущения после данного мероприятия-Тур полетел,задышал,пропала тупость.Ну а у меня на душе стало спокойнее...
никола вятский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusel222 (26.04.2020), Styurke (24.04.2020)
Старый 26.04.2020, 04:06 (03:06)   #2313
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Пластиковый уровень в подоне акпп под какой шестигранник неподскажете? Дабы заранее зделать заливную приспособу. Благодарю
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2020, 12:30 (12:30)   #2314
ROTEX
Аватар для ROTEX
Дмитрий ларин, шестигранник на 5
Старый 26.04.2020, 23:31 (23:31)   #2315
pavelkvi
Поблагодарил(а): 29
pavelkvi Младенец
Такое лил кто? Есть наши допуски! Ссылка на магазин
pavelkvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2020, 16:17 (19:17)   #2316
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Пора уже Ашану ATF "Каждый день" замесить. С нужными допусками.
Последний раз редактировалось raspadski; 27.04.2020 в 16:22.
Старый 04.05.2020, 21:48 (21:48)   #2317
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Кому оригинал нужен? Могу 7 литров по 2 р отдать.
С кодами проверки vag.
Старый 12.05.2020, 02:05 (02:05)   #2318
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Камрады!
Есть вопрос по комплекту фильтра и прокладки от Meyle 100 137 0010 (MHK0017).
После очередной замены масла в коробке, с указанным комплектом, потеет по кругу по стыку поддона и прокладки. Тянуть уже не куда, там же проставочные втулки. Протянуто хорошо. До этой замены масла, раньше, самый первый раз ставили оригинальный комплект VAG, второй раз комплект от SCT (SG1706). Проблем не было.
Это к качеству Meyle вопрос, или с поддоном что-то могло произойти?
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2020, 07:56 (07:56)   #2319
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
andronec
Когда менял фильтр, установленный с завода, на комплект Meyle 1001370010, оставил оригинальные проставочные втулки. По размеру они были одинаковыми, но металл разный. Как будут расширяться втулки из комплекта Meyle при нагреве, неизвестно.
Смотрел один раз, через месяц после смены масла (проверил уровень, долил).
Вроде не потело.
Старый 13.05.2020, 06:42 (09:42)   #2320
Bratuha
Благодарностей: 200
andronec, Могли плоскость коробки или поддона перед установкой плохо протереть и не обезжирить. Может и поэтому потеть.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
