Старый 05.12.2014, 17:26 (17:26)   #2301
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
Нашел полное руководство по эксплуатации, тестированию и ремонту Webasto на русском. Не пинайте, если уже было.
Тип файла: pdf TTC_Z_E_Manual.pdf (1.37 Мб, 59 просмотров)
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVFalcon (06.12.2014)
Старый 05.12.2014, 21:05 (21:05)   #2302
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
полное руководство
то, что руководство старое - не страшно, но заявление о полном - см. нумерацию страниц...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 22:16 (22:16)   #2303
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
Может и старое, но вполне актуальное. Нумерация страниц выполнена по марсиански и все, ничего страшного не вижу в этом.
Старый 06.12.2014, 02:18 (01:18)   #2304
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я так понимаю, это
1. Резиновый уплотнитель контактов в разъеме (аналог 3B0 972 742C)
2. Концевик под обжим (такой же как идет на кабеле для подключения вебасто 000 979 009E)
так?
Так...
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
atolchev, еще один вопрос:
у меня задача №1 - поставить плату на место. при этом будет доступ к разъему на 6 штырьков (самый левый разъем).
Могу ли я (убрав резиновую заглушку из пина №1 этого разъема), вставить туда концевик (обжатый на провод) и вывести провод с запасом под капот под подкрылком и крылом) и уж потом (в след.заезд в теплый гараж) заниматься монтажом Алтокса?
Не повлияет ли вставленный провод в пин №1 (но никуда не подключенный) на обычную работу Вебасто как догревателя?
(просто по времени за один раз всё не успею сделать - и плату и Алтокс, а гараж теплый мне доступен всего на несколько часов за 1 заход)
Провод не повлияет ни на что ....
Последний раз редактировалось atolchev; 06.12.2014 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
Ренат322 (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 18:14 (18:14)   #2305
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Комрады! подскажите пожалуйста, пользовался кто-нибудь программой Parking Heater немецкого разработчика standheizungsapp.de при работе с модулем Altox?
Если да, то насколько корректен этот софт и работоспособность его виджета?
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 18:59 (18:59)   #2306
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
atolchev, сегодня пытался запустить отопитель через altox. пришло сообщение в котором только haeter ON и уровень сигнала, тоесть не было ни вольтажа , ни температуры , ни того что webasto включено/ пришел к машине, ничег не работает. правда топливо было в красной зоне. завел. заправился. отправляю опять, то же самое. две строчки - уровень сигнала и heater on. запрашиваю статус, все равно 2 строчки...
запрашиваю ошибки, пишет еррор функция не поддерживается.
во я думаю , что может быть?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 21:16 (20:16)   #2307
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Мне кажется, что у вас heater_type - аналог....
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
а чем не подходит web-интерфейс Альтокса? По мне, так проще и лучше не придумать....
Выкинул ярлык на рабочий стол и ничем от программы не отличается, к тому же если для запуска использовать интернет...
Я и на PC настроил, чтобы в телефон порой не лазить...
Последний раз редактировалось atolchev; 07.12.2014 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 21:52 (21:52)   #2308
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
atolchev, так стоял и стоит 0 в настройках heater type
как будто алтокс не видит машину, завтра провода подергаю
Добавлено через 47 секунд
приходит смс что не webasto on/off, а heater on/off
Последний раз редактировалось KERMIT; 07.12.2014 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 22:26 (21:26)   #2309
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Было бы - not respond...
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Попробуйте - heater_type4
Последний раз редактировалось atolchev; 07.12.2014 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 22:26 (22:26)   #2310
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Нот респонд присылает когда ошибки хочу посмотреть
Последний раз редактировалось KERMIT; 07.12.2014 в 22:28.
Старый 07.12.2014, 22:31 (21:31)   #2311
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, да... Похоже, что другой тип нужно выбрать..
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Подтверждения о включении и ошибках включены?
Последний раз редактировалось atolchev; 07.12.2014 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 22:33 (22:33)   #2312
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
после того как я отправил heater_type4, пришло сообщение с настройками H-4 , значит поменялось. отпрвляю heater_status :
error! webasto is not responding to command/
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
H4
K:1 S:1
T: 20,0.0
temp off
телефоны
баланс
Последний раз редактировалось KERMIT; 07.12.2014 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 22:34 (21:34)   #2313
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
H4
K:1 S:1
T: 20,0.0
temp off
телефоны
баланс
Если отопитель не заблокирован, то проверяйте провод..
KERMIT (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 22:59 (22:59)   #2314
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Веб интерфейс альтокса требует интернет, а я его заблокировал на этой симке и работаю через смс. Пользуюсь программкой Heater RC
Старый 07.12.2014, 23:01 (22:01)   #2315
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Зря. Очень удобно...
Старый 07.12.2014, 23:04 (22:04)   #2316
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Пользовался смс, сейчас перенастроился на интернет. Однозначно удобней.
Старый 07.12.2014, 23:19 (23:19)   #2317
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ZAlek,
atolchev,
Куда мне до вас, продвинутых юзверей) У меня все впереди))) буду пробовать
Старый 07.12.2014, 23:31 (22:31)   #2318
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
FLatch,
Опыт, сын ошибок трудных
Старый 09.12.2014, 07:10 (07:10)   #2319
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
Привет всем. С утра пришел к машине, по таймеру webasto работает уже 25 мин, на улице ноль. А вот салон холодный, двигатель тоже. И че делать, куда лезть?
Старый 10.12.2014, 15:41 (15:41)   #2320
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
AndreyOld, Какие еще симптомы? Вентилятор печки крутил?
galant61 (23.02.2019)
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
