05.11.2019, 20:57 (20:57) | #23301 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Дороже? При такой стоимости машины, разница в цене просто смешная.
Не может. Что в Москве, что в Питере. Кого и зачем волнует теплонагруженность и ресурс между 400 и 500 тыщ _-вот это вызывает недоумение. |
Поблагодарили: | Mike212 (05.11.2019) |
05.11.2019, 21:47 (22:47) | #23302 |
Благодарностей: 245
270
Кстати да.
Давайте поговорим, например, о температурном режиме. Какой двиг меньше энергии перегоняет в тепло и, как следствие, тратит меньше энергии на охлаждение самого себя, особенно в летнюю жару? Или о ресурсе. Какой двигатель работает на меньших оборотах и, как следствие, при прочих равных меньше изнашивается за то же кол-во моточасов? У какого двигателя горючее само по себе смазывает, в первую очередь топливпную группу, чем способствует продлению ресурса? Или о безопасности. Какой двигатель, в конце-концов, менее пожароопасен? А обороты турбины будем считать у дизеля? Бенз дает ту же мощность на более высоких оборотах , за счет компенсации гп и коробки, это его особенность, и что? Ваще без разницы, сколько там оборотов , если едет одинаково. И обороты и момент , равноценные составляющие мощности. Так с чего вдруг момент, это хорошо, а обороты плохо? Хорошо и то и другое . Добавлено через 8 минут 16 секунд AntonVP, меня тоже нормальные люди редко обгоняют, в основном приоры, чепырки и гранты Добавлено через 2 минуты 51 секунду И 200 бензотур едет легко, только мало где так ездить можно) |
Последний раз редактировалось Mike212; 05.11.2019 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2019, 22:13 (23:13) | #23303 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Mike212, не знаю, но в дизельном туареге тепло моментально. Не знаю как при -15 но сейчас машина реально очень быстро согревается. Салон ну может минуты за 3 уже достаточно теплый, движок около 5 минуты езды около 70•.
Я в душе бензинщик, хотел изначально бензиновый туарег, но чем больше я на нем ездил тем больше понимал что мотор пережиток прошлого. Он наверное один из лучших атмо моторов, но его время ушло. Да надежный, да компактный, но блин он громкий и не едущий. И дело не в гонках, на автобусе гонять то еще удовольствие. А дело именно в комфорте езды. По мне так дизель тащит тяжелую машину легко и не принужденно, при этом укладывается 10 литров. Бензин приходится крутить, что бы он начал тащить тяжелого туарега, отсюда надрывный визг и расход. Можно как комрад nostrum , ездить плавно, часто накатом. Тогда и колодки не меняшь до 70000 и расход не большой и мотор не надрывается. |
05.11.2019, 22:17 (22:17) | #23304 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
А зачем сравнивать «чип»? Чипуют далеко не все. И, возможно, как в Германии, чипованным запретят въезд в город. (Надеюсь).
Добавлено через 41 секунду На что забъемся на счет разгона свыше 200 на 3,6?;) Добавлено через 1 минуту 58 секунд Даже судя по видео.... дизелей полно 200 и больше, а бензинок нет. Один только вариант видел и то с трудом до 190... Добавлено через 59 секунд И дело не в скорости, а в запасе мощности и кпд. |
Последний раз редактировалось Пространство; 05.11.2019 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2019, 22:19 (23:19) | #23305 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
На что хочешь.....когда у тебя будет 200, ты меня видеть не будешь...
05.11.2019, 22:28 (22:28) | #23306 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Хорошо. Признался ты в порожении. Так как я писал, что гораздо легче дизель набирает, а значит и быстрее.) Так на что спорили то????
05.11.2019, 23:00 (00:00) | #23307 |
Благодарностей: 949
1074
05.11.2019, 23:08 (23:08) | #23308 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Аналогично. Будте внимательнее и к моим постам. "Забить" вы же предложили. И предложили на высказывание, что бензин с трудом набирает 200 по сравнению с дизелем. Нет?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды И правильно вы заметили, чтодо 100 боле менее ровно. А вот как раз дальше заметно проигрывает. И поэтому при езде до 150 км в час расход не так отличается сильно, хотя есть))) как не быть то.....) А вот дальше у бензина жор. |
Последний раз редактировалось Пространство; 05.11.2019 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2019, 23:10 (00:10) | #23309 |
Благодарностей: 949
1074
[yes: « Бензин эти 200 набрать почти не может..... в то время как дизель очень легко до них доходит». |
05.11.2019, 23:26 (23:26) | #23310 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Хотите сказать что это не так?
Хорошо. Как будем спорить и на что? Вы в Питере я в Москве..могу снять видео 0- 220 по спиометру по м4.....? Добавлено через 1 минуту 36 секунд Вы же предложили "забить"..... И расход заодно сравним....)))) |
Последний раз редактировалось Пространство; 05.11.2019 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2019, 23:41 (00:41) | #23311 |
Благодарностей: 949
1074
Хорошо. Как будем спорить и на что? Вы в Питере я в Москве..могу снять видео 0- 220 по спиометру по м4.....? Добавлено через 1 минуту 36 секунд Вы же предложили "забить"..... И расход заодно сравним....)))) https://youtu.be/RZrlmwbrgjo Правда там 280 лс бенз. Но возьмите результаты дизеля 204 лс, тк 249 лс бенз быстрее дизеля 204 во всех диапазонах. Разница на 200 км/ч, максимум пара секунд. 2 сек - это около 100 м разница, даже нсли оппонент не едет, а стоит. Разница между движущимися авто будет 20-30 км/ч максимум, - что соответсвует 5-6 метрам. Собственно, так и получается, полкорпуса до 100, один-два корпуса к 200. Да быстрее, но не настолько, чтобы скрыться из виду. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 05.11.2019 в 23:50. |
06.11.2019, 00:11 (00:11) | #23313 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Вы забить то с кем хотели? С видео? Или со мной? Сказали...... отвечайте....
Добавлено через 11 минут 36 секунд Видео Я же сказал не найдете)))))))()...... |
Последний раз редактировалось Пространство; 06.11.2019 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2019, 02:44 (06:44) | #23314 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Туго дизель после 100. Совсем плохо.
Бензин веселее. После 200 км. ч. обойдёт бензин трактор. |
06.11.2019, 03:46 (04:46) | #23315 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Где-то ранее выложили ролик про свапера, он заядлый бензинщик, и он хорошо сказал, "чтобы ехать на бензине с тем же ускорением, что и на дизеле, его надо крутить на все силы и деньги, но тогда вопрос встаёт экономии расхода топлива"...
06.11.2019, 04:18 (08:18) | #23316 |
Пустозвон
13257
Поблагодарили: | bobhot (06.11.2019) |
06.11.2019, 05:51 (09:51) | #23318 |
Пустозвон
13257
bobhot,
Знамя, Володя, Серёга, вы чего?!?!? Какие 25??? Ровно 20л/100км Четвертый день езжу на новой ку7 дизелюга,наездил 150 км ажна,не вжариваю,обкатко ибо ,но ска,расход на приборке пишет 18,я конечно люблю постоять потарахтеть,но у меня друзья на таких машинах как то говорят что 10 -12 в городе,врут штоле собаки,или у меня такая опять попалась машина |
06.11.2019, 06:34 (07:34) | #23319 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,727
9764
Сань,прекращай экономить и тошнить и будет тебе четвертак
06.11.2019, 06:52 (07:52) | #23320 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Врут конечно как большинство дизелистов в этой теме.
