Старый 10.03.2015, 22:03 (23:03)   #2321
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Думаю по эскизам комрада 13-13 изготовить новые втулки с заслонками, есть вопрос по втулке -может кто подсказать размер который я указал?
Не так все просто. Заслонки круглые, нужно будет и опорные втулки делать полусферические. Не городите огород, проще отключить и сделать чип и будет Вам счастье!!
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 21:54 (22:54)   #2322
kmcomon
Аватар для kmcomon
kmcomon Младенец
Приветствую! Вчера словил "Джеки чана" на Туре 3.0 240 л.с, что за ошибки ещё не знаю. Пробег 164000 км так, что думаю скорее всего заслонка или коллектора. Подскажите по стоимости устранения проблем заслонок и всего остального и стоимости чиповки.
kmcomon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 22:09 (23:09)   #2323
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
В личку ответил.
Старый 12.03.2015, 15:34 (16:34)   #2324
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
7,0 -0,1-0,3
Тут сложно сказать размер по причине разности показаний на каждой детальке.
Последний раз редактировалось karek1; 12.03.2015 в 15:52.
A1ex (15.03.2015)
Старый 15.03.2015, 14:41 (16:41)   #2325
A1ex
A1ex Младенец
- Спасибо!
A1ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 22:08 (23:08)   #2326
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Всем, добрый вечер!!!
Аналогичный вопрос, как в посте 2322, слетает тяга на правом коллекторе и горит Чек...(((
3.0 TDI BKS, Тур 2006 года, пробег реальный и очень маленький, всего 47000 км... Что-то надо делать с этим, новый коллектор рука не поднимается купить (да и всегда успею потратить 25 кило рублей...)!!! Хочется обойтись малой кровью?, в принципе как и всем, кто с этим столкнулся))) необходима помощь профессионала!!! Отзовитесь кто в силах помочь)))
jKirills вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 23:03 (00:03)   #2327
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
В личку написал.
Старый 18.03.2015, 11:17 (14:17)   #2328
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
А кто нибудь по второму кругу менял?)))Свои менял на 70000-80000 сейчас 140000 вот и интересно моторесурс увеличили?
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 13:35 (14:35)   #2329
зять
зять Младенец
Доброго времени. Скажите могут стучать вихревые заслонки? Не могу найти что стрекочет с правой стороны при оборотах 1500 дальше стрекотание пропадает чек не загорается изменений по тяге нет расход в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой? Тур 3.0 TDI BKS
зять вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:41 (15:41)   #2330
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
С правой стороны по ходу движения или с водительской стороны? Если водительская сторона то может вакумный насос. заслонки начинают двигаться после 2х тысяч оборотов двигателя.
Старый 18.03.2015, 15:19 (16:19)   #2331
зять
зять Младенец
С права по ходу движения
Старый 18.03.2015, 15:27 (16:27)   #2332
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Нужно смотреть. Возможно и они
Старый 18.03.2015, 15:42 (16:42)   #2333
зять
зять Младенец
На выходных планирую снимать коллектор потом отпишусь
Старый 18.03.2015, 16:06 (17:06)   #2334
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Звоните когда снимите коллектор я расскажу что проверить необходимо.
Старый 18.03.2015, 23:02 (00:02)   #2335
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Если вы ставили доработанные коллектора т.е. Оси заслонок на круглом валу у вас стоят то проблемы больше не будет меняй тяги все. Посмотрите вагкомом 36 и 37 канал и все станет ясно.
Последний раз редактировалось bamsygan; 22.03.2015 в 22:00.
sergey201178 (19.03.2015)
Старый 24.03.2015, 13:18 (14:18)   #2336
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Всем, Привет!
Решил проблему со своими коллекторами раз и, надеюсь, навсегда!!!
Осуществил визит к bamsygan, с целью устранения этой неприятности.
bamsygan мастер своего дела. Все сделал очень быстро, все показал и рассказал!
За что огромное спасибо еще раз!!!
Проехал после этого не очень много, полет нормальный.
Старый 16.04.2015, 07:59 (08:59)   #2337
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Доброго времени суток, загорелся чек 50тыс.км. назад проехал их с чеком, диагностика показывала что к замене правый коллектор, затем выяснилось что просто тяга слетела, после просмотра всех постов что просто ее надеть это на пару дней, решил купить нового образца но с Б/У двигателя отдал 9,5т/р. поменял чек исчез сразу проехал 300км, чек загорелся, опять коллектор, скинул через ноут ошибки, чек пропал еще на 100км и опять появился. Решил что купил поломанный коллектор и решил снять на видео работает ли он или нет. Все работает Включаешь зажигание он опускается поднимается заводишь тоже самое и левый тоже работает, так в чем же причина появления ошибки? Или надо ехать к ОФ ДИЛ. чтоб обновил программное обеспечение, кто в курсе? За ранее спасибо тем кто в теме и может дать ответ .....
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 09:00 (10:00)   #2338
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Телефон в профиле звоните помогу.
Старый 20.04.2015, 14:45 (15:45)   #2339
Rumyn036
Rumyn036 Младенец
Иван Самойлов, Привет! ну что? вылечил коня? у меня такая же проблема(((( К кому в Воронеже можно обратиться?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
bamsygan, А чем можете помочь? Вы же в Москве, а
Иван Самойлов, В Воронеже, собственно так же как и я)
Последний раз редактировалось Rumyn036; 20.04.2015 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Rumyn036 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 15:11 (16:11)   #2340
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
От Москвы до Воронежа доезжаю за 3,5 часа :)
Так что если выехать из Воронежа в 6 утра, то к открытию сервиса в Москве можно успеть )
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
