16.01.2017, 20:54 (00:54) | #2321 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Вот это динозавр!
Все уже лет пять-шесть назад массовый провод заменили. По ходу Турик у тебя особенный какой-то. А может и скрутки под ковриком не перепаявал? А за стартер - радость, понимаю... Провод массы еще родной Скрутки под ковром тоже еще не изучал... Да и других болячек тура не видывал... Надеюсь не увижу... Зато мотор уже 2 раза перебирал блин... |
16.01.2017, 21:02 (21:02) | #2322 |
Поблагодарил(а): 29
16
Мотор самостоятельно менял один раз после осыпания 10 котла, потом снимал разок для замены компрессора кондея, но уже в сервисе.
Проблем со скрутками пока не испытывал. Беда только пока с межосевого блокировкой заднего редуктора - выбрасывает ошибку. Вроде как надо менять косу. Забил. Вытащил предки. Я и без задней блокировки неплохо по говнищу проезжаю. Из переделок - только пару лет назад полностью убрал егр, поставил 4 заглушки. И вообще это машина, которая про прошествие 3-х лет в моем пользовании мне не осточертела. Налог конечно конский, супруга нервничает. Единственное что сейчас напрягает - задний правый стоп-сигнал то работает, то не работает. Вот в течении 10 минут езды может ошибку выбрасывать, а потом сам стирает. И так может быть несколько раз за поездку. Ощущение - что контакт в фонаре подгорел. |
Последний раз редактировалось Rubtsow; 16.01.2017 в 21:21. |
16.01.2017, 21:06 (21:06) | #2323 |
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
6843
Вот это динозавр!
Все уже лет пять-шесть назад массовый провод заменили. По ходу Турик у тебя особенный какой-то. А может и скрутки под ковриком не перепаявал? А за стартер - радость, понимаю... |
16.01.2017, 21:21 (21:21) | #2324 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
146
17.01.2017, 08:23 (08:23) | #2325 |
Поблагодарил(а): 29
16
Трубки полностью убрал от выпускного коллектора к дроссельным заслонкам. На место соединений поставил стальные заглушки. Все, больше ничего делать не надо. Теперь у меня выпускные коллектора чистые.
17.01.2017, 10:27 (09:27) | #2326 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
А есть где информация как это сделать?
НО! Я уже столько начитался про это отключение, что уже тямка квадратная стала. Из плюсов - конечно же чистый впускной тракт. А вот о последствиях этого отключения есть инфа с "научным" подходом (вечером выложу). Теперь я как в анекдоте: Умные налево, красивые направо. А я стою посередине, и думаю - А мне порваться штоль? И всё из-за этого бесовского напыления а горшках. Вот хочу двигателю внутренности промыть спецжижей, но опять же очкую Единственный неоспоримый факт - почаще менять масло жвигателю, и будет он мурлыкать как Кот Матроскин, а не как старый холодильник |
Поблагодарили: | Добряк67 (17.01.2017) |
17.01.2017, 13:00 (17:00) | #2327 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
govor, первый враг для напыления это как раз ЕГР, весь этот абразив летит в горшки, масло с впуска спекается с этим гавном выхлопным в дросселе, впускном коллекторе, оседает на клапанах, потом это гавно кусками отваливается и летит в горшки устраивая там сталинград. Нах надо, удалить и сжечь чтобы не тянуло назад поставить. Я не буду врать как там на BLE моторе всё отключается, наверняка еще и программно, но я бы сделал не задумываясь, к умным или красивым.
Поблагодарили: | govor (17.01.2017) |
17.01.2017, 23:20 (22:20) | #2329 |
Благодарностей: 197
372
Проблем со скрутками пока не испытывал .... Сам мотор поменял?!! Ещё один Левша! А вот для замены компрессора кондея - зря снимал!!! Не веришь, спроси у sheregeh'a , он кстати здесь ссылочку выкладывал. А с скрутками у меня было так (предыдущая владелица была Дама): Заметил,что как-то быстро уходит омывайка, и не работает омыватель фар. Пошерстив форум вразумел - при подмёрзших форсунках омывателей фар ... сгорает пред, и в правой передней стойке под облицовкой разрывает соединение гофрочки омывайки и она по-тихому стекает под ковёр. Вот там у меня "зелени' былоооо ... скрутки в руках рассыпались ... Надеюсь все уже давно выдернули резиновые "соски" водостоков из под передних подкрыльников?! У меня был выдернут правый, а вот из-за левого в дождливом октябре вычёрпывал болото из-под ковра ... Добавлено через 2 часа 50 минут 55 секунд Вот и наступил вечер ... Парни, надавите на клаву, и наберите в Гооголе - "последствия отключения клапана EGR". И Гоголь Вам ответит ТОЛЬКО восторженными отзывами ... в основном чиптюнинговых, или тюнингчиповых контор (информация к размышлению. Юстас Центру) А вот "немножко" другое мнение ... Что делает система EGR : 1. Понижает температуру выхлопа. Кроме экологии - это существенно продлевает ресурс турбины, делает работу мотора мягче на оборотах, мотор с исправной EGR легче раскручивается (берёт обороты вверх), при этом нет детонации , которая так-же разрушает мотор. За счёт чего всё это происходит - в рабочую смесь вводится горячий инертный (негорючий газ) , который обеспечивает хорошее перемешивание, нагрев, и РАВНОМЕРНОЕ воспламенеие топлива со СТАБИЛЬНОЙ длительностью горения. Достигается это тем, что смесь топлива с воздухом в цилиндре неоднородна, местами она более богатая , и вспышка осуществляется очагом обогащённой смеси , фронт пламени распространяется от очага к другим подобным образованиям , которые сгорают по очереди - тем самым приводя сгорание к последовательному воспламенению участков. Не всё топливо успевает сгорать, остатки несгоревшего топлива попадают в масло. Неполное сгорание - меньше высвободившейся энергии, меньше мощность! Сгорание в поздних стадиях приводит к горению в расширяющемся объёме (поршень пошёл вниз) - вызывая перегрев ГБЦ, и повышение температуры выхлопных газов - а это перегрев турбонагнетателя, и снижение его ресурса. Как известно, одним из параметров дизельного топлива является - длительность задержки воспламенения. Тоесть, это период между тем, как произошёл впрыск топлива форсункой, его перемешиванием, нагревом и моментом воспламения. Введение части выхлопного газа (инертного) стабилизирует длительность сгорания на оборотах за счёт задержки воспламенения для всей топливо-воздушной смеси, иначе смесь сгорает участками, произвольно и быстро. Злополучная Окись Азота, которой нас повсеместно запугивают - играет немалую роль, например - при её повышенном содержании (на тех осмотре это не проверяют) вымывается тонкая стенка масла в цилиндре, и это ведёт к повышенному износу двигателя! Ну, вот как-то так ... царапайте! |
Последний раз редактировалось govor; 17.01.2017 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Добряк67 (18.01.2017) |
18.01.2017, 10:20 (09:20) | #2331 |
Благодарностей: 197
372
Осыпался у меня как раз до отключения егр.
18.01.2017, 11:06 (15:06) | #2332 |
Благодарностей: 873
273
govor, я карту расхода воздуха через ЕГР перед глазами не имею сейчас, но смысл такой, подмес выхлопа идёт только на холостых (первые 2 минуты после перехода на режим ХХ) и на малых нагрузках/малых оборотах. Чего он там может наохлаждать под нагрузкой? Да ровным счётом ничего, представьте себе, вы наступили на педаль, турбины надули во впуск 1.6бара избытка, как вы себе представляете поступление выхлопных газов на впуск при таком давлении во впуске? В выхлопной трубе нет такого противодавления. Когда турбина вышла на буст клапан ЕГР затыкается наглухо и так и продолжает быть заткнутым пока давка во впуске не упадёт, надо ли сравнивать интенсивность износа мотора под на грузкой и без неё?
Поблагодарили: | govor (18.01.2017) |
18.01.2017, 12:22 (11:22) | #2333 |
Благодарностей: 197
372
Вот!!! Егорш, толковое разъяснение, картина маслом! Всё, глушу нах. У меня сомнения и были только из-за недопонимания алгоритма работы этого долбаного EGR. Теперь пазл сложился. Понятно, что всё это затеяли из-за пробок в больших городах, где часами тарахтят на ХХ ... Бывал в Москве, знаю не понаслышке ...
18.01.2017, 20:12 (19:12) | #2335 |
Благодарностей: 197
372
Глушим только механически, или программно тоже можно... уменьшить ее работоспособность.
Не уменьшаем, а наглухо заколачиваем эту дырку в заборе, пробитую фауст-патроном. |
Последний раз редактировалось govor; 18.01.2017 в 20:17. |
18.01.2017, 21:51 (01:51) | #2338 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Нацарапал в ЛС
я заглушил, но ничего васей не поправлял... И 5 группа в каждом двигателе? |
18.01.2017, 23:26 (23:26) | #2339 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Сначала глушим механически, а при условии, что у нас AYH, затем VCDS'ом адаптируем фактический расход воздуха ( в 5-ой группе вбиваем значение 370)
