23.11.2014, 20:24 (20:24) | #2321 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
66
vovkas, на герметик посадить можно же
Добавлено через 1 минуту 10 секунд а никто не пробовал подобрать отражатель подобрать от какой нибудь другой машины, более бюджетно? или от противотуманок каких нибудь китайских |
23.11.2014, 20:33 (20:33) | #2323 |
Благодарностей: 66
66
Baryshev, а линзы нормально отмылись?
23.11.2014, 20:46 (19:46) | #2324 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
ну наверно попробую разобрать фару заодно и отражатель гляну, а то что то совсем тускло. в дождливую погоду не вариант вообще без противотуманок ехать
23.11.2014, 21:48 (21:48) | #2325 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Позволю? порассуждать в отношении ксенона. Грязное стекло, линза, подыхающая лампа-имеет место быть!!! Хочу сказать о "ксеноне", у меня "ТУАРЕГ -2006 г, 3,6 BHK, вин WVG ZZZ7LZ7D006672, адаптивный биксенон ,изначально, при новых фарах, на ближнем свете
фар- серый асфальт-дорогу видно не было, включишь " дальний" было нормально, но как-только дорога покрывалась снегом -отражение от "белого" великолепное" как с прожектором, что на "ближнем", что на "дальнем"+ метель, она пробивалась далеко и мощно, что на "ближнем" , что на "дальнем"-"( галогенке" и не снилось с разными мощностями светового потока.)(это были МЕРС ,форд МОНДЕО, ит.д) перечислять не буду. Я так полагаю-световой спектр "ксенона",в частности D 1 S, где-то срезает "серый " диапазон", поэтому нет отражения от "серого"асфальта ,наверное нужны лампы с исправленным цветовым диапазоном. Нужен более "теплый" диапазон, не "дневной",это если судить но простым лампам накала(домашним) а "теплый"-более "желтый" но мощный по световому потоку.Чистые стекла и линзы только плюс.Может-быть 50% проблем в этом?. |
24.11.2014, 01:50 (01:50) | #2326 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Идея имеет право на жизнь, однако:
Параллельно с Туром эксплуатирую новую (3 месяца) Ауди А4 с ксеноном. Так вот на ней при ближнем свете, серый асфальт освещается так, что аж глаза режет Кроме шуток, ярче, чем в солнечный день. При этом в фарах отсутствуют примочки: поворотные линзы и доп.лампы, которые светят при поворотах на низкой скорости. На Туре есть все эти примочки, стёкла фар "как слеза", плюс новые ориг. лампы, но свет плохой ЗЫ: однозначно, на Ауди лампы не DS1. Визуально отличается алгоритм работы блоков розжига при включении фар. На Туре фары при включении светят слабо и медленно разгораются. На Ауди при включении - яркая вспышка, как сварка, после этого яркость снижается и стабилизируется... |
Последний раз редактировалось Borman77; 24.11.2014 в 01:58. |
24.11.2014, 09:58 (11:58) | #2328 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
9
Решился я на эксперимент, дабы мытье фар и замена ламп особого результата не дали.
Нашел в Екб человека который занимается заменой линз, договорился с ним заменить эти говняные линзы ВАЛЕО на новые HELLO NEW 3 + фару помет нормально изнутри и стекло отполирует с двух сторон. Цена вопроса без новых ламп 13600 + лампы Филипс через друга 2 шт по 1150 руб. (опт цена) По результату отпишусь и скорее всего процесс замены линз будет выложен на DRIVE2. ссылку скину. |
24.11.2014, 11:17 (11:17) | #2329 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
говорят в поворотный ксенон такие линзы не встанут, т.к. будет мешать моторчик поворота света, типа в отражатель упирается при повороте.
24.11.2014, 12:29 (12:29) | #2331 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
24.11.2014, 13:18 (15:18) | #2332 |
9
Проделывал эту операцию,отдал 25 тыр... На биксенон дорестайл, без поворотов. Какого-то существенного изменения в свете не произошло.Не плохо, но и не намного лучше. Одну фару разбили. Сейчас слева с Хеллой, справа штатная б/у фара с такой же лампой, отмытая и оклеенная оракулом. Честно скажу- светят одинаково, особой яркости нет. Я уж думаю в паре блок-лампа дело.
Вот пример приведу тест по яркости линз установленных на адаптивной фаре туарега 1-е фото это заводские Hello старого образца (светят чуть лучше чем ВАЛЕО) 2-е фото Hello нового образца, в живую видел как светят, красота просто, даже на солнце видно галку 3-е фото с права старая линза с лева новая |
Последний раз редактировалось botia; 24.11.2014 в 13:26. |
24.11.2014, 14:11 (14:11) | #2333 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Borman77, А не диоды там?
Если DRL (ДХО) горит на-полную, то при выключенном ближнем свете освещает дорогу почти также, как работал ближний свет Туарега с 5-и летними лампами. |
27.11.2014, 20:37 (19:37) | #2337 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Ну вот и я вымыл свои фары!!!
яркость резко возросла, а видимость нет. От впереди идущей машины классно отражается свет, ярко все супер, а дорогу не видно. :( У жены авенсис в полном фарше там лампы другого типа стоят. яркость меньше хотя те же 4300 как и у меня, а реально светят! Я соглашусь с комрадами - беда в типе ламп |
28.11.2014, 01:12 (01:12) | #2338 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 56
56
[QUOTE=viperdd;2028330]Ну вот и я вымыл свои фары!!!
яркость резко возросла, а видимость нет. От впереди идущей машины классно отражается свет, ярко все супер, а дорогу не видно. :( У жены авенсис в полном фарше там лампы другого типа стоят. яркость меньше хотя те же 4300 как и у меня, а реально светят! Я соглашусь с комрадами - беда в типе ламп А отражатели целы? |
28.11.2014, 08:34 (08:34) | #2340 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, обрати внимание, что под галкой в середине темное пятно, а это как раз освещение дороги. У меня так-же на выгоревших было, на включенную фару смотришь - кольцо яркое, а в середине темно.
