Старый 25.03.2015, 12:22 (14:22)   #2321
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
А резьба там левая или правая, чтобы с дуру не свернуть сразу и чем чревато, если обломлю
обломишь потом сложнее выкручивать а так ни чем
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 14:03 (13:03)   #2322
sanechik
sanechik Младенец
лопнула черная трубка на компрессоре 7L0 616 703
sanechik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 14:21 (16:21)   #2323
sergey201178
Благодарностей: 38
это как так? где то цепанул?
Старый 25.03.2015, 14:33 (13:33)   #2324
sanechik
sanechik Младенец
сам не понимаю. Все под защитой а лопнула внутри скрепки. Дырочка с иголку, оттуда и шипит
Старый 25.03.2015, 19:49 (18:49)   #2325
sanechik
sanechik Младенец
Заменил эту трубку, зад поднялся,перед на месте. Теперь шипит через трубку напорной линии 7L0 616 705B на выходе из компрессора. Такое ощущение, что спереди воздух просто упирается и начинает стравливать через это соединение. Что бы это могло быть. Понимаю что без сервиса и диагностики не обойтись, но хотелось бы немного понимать, чтобы не развели.
Старый 26.03.2015, 06:40 (06:40)   #2326
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Доброе утро. Могу помочь, какой район?
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 11:44 (13:44)   #2327
sergey201178
Благодарностей: 38
потом отпишите о результате
Старый 26.03.2015, 12:53 (11:53)   #2328
sanechik
sanechik Младенец
обязательно,правда не раньше следующей недели, сейчас в командировке
Старый 03.04.2015, 13:49 (12:49)   #2329
exxc1usive
exxc1usive Младенец
Подвеска живет своей жизнью когда машина заглушена. Вчера вышел покурить во двор и стал свидетелем, как мой туарег сам опустился и тут же поднялся, при этом стоял заглушенный уже часов 5-6, и какого-либо контакта в этот момент с ним не было, ключи лежали дома. Сам он стабильно опускается через какое-то время будучи заглушенным и поднимается когда снимаю с сигнализации, особого значения я этому не придавал, но то, что он сам собой опускается и поднимается, заставляет напрячься, интересно, сколько он это за ночь проделывает... (кстати подвеска стоит в режиме комфорт)
Господа, в чем может быть проблема, и вообще насколько естественны эти движения и чем обусловлены? модель 2008 года, 3.6
exxc1usive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 14:48 (14:48)   #2330
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
День добрый.
Такое бывает, если подвеска потихоньку травит воздух, т.е. она не герметична!
При снятии с охраны, у машины происходит тестирование подвески, по датчикам, которых 4, соответственно система видит и выравнивает.
Поднимите авто в экстра мыльте клапана остаточного давления передних колес. Ищите утечку!
Старый 05.04.2015, 03:13 (03:13)   #2331
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
exxc1usive, У подвески есть функция автоматического выравнивания (можно её отключить компом), и она сама подымается до нужного уровня (в состоянии охраны) (у меня на первом аж датчик от доп сигналки срабатывал, как раз через 5-6 часов после постановки)!!!
Старый 05.04.2015, 14:16 (16:16)   #2332
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Добрый день всем! У меня проблема вот какая-при переводе из режима авто левел в офф роуд машина бодро поднимается и тут же опускает морду, проходит секунд 10 и морда поднимается и....тут же спускается, из баллонов не травить, выход воздуха слышен со стороны воздушного фильтра. При попытке поднять в экстраоффроуд загорается ошибка 01400 002 и 02250. Подскажите пожалуйста что менять/ремонтировать?
Последний раз редактировалось ANG; 05.04.2015 в 21:20.
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 23:03 (23:03)   #2333
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Приветствую,
Для начала посмотреть ошибки ВАГ-КОМом или Васей. причин может быть много.
and5645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 23:56 (01:56)   #2334
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Дак ошибки написал же .
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
При изменении режима из авто в оффроуд, морда поднимается и тутже опускается до авто левел. Компрессор качает, тест вагкомом проходит. А морду выше автолевел не поднимает, зад при этом задран...
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Кто опытный, отзовитесь!!
Последний раз редактировалось ANG; 05.04.2015 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2015, 00:26 (00:26)   #2335
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Ошибки не те что Вы видете, а те что выдает компьютер.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
У Вас шнурок есть? Снимите лог- файл и выложите сюда.
Последний раз редактировалось and5645; 06.04.2015 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2015, 14:09 (14:09)   #2336
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Это в первый раз слышу .. действительно чудеса...
Старый 06.04.2015, 17:12 (17:12)   #2337
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию Клапан
Кто разбирается задний или передний? Не пойму все облазил
Тип файла: jpg image.jpg (223.5 Кб, 46 просмотров)
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 17:59 (19:59)   #2338
sergey201178
Благодарностей: 38
Они одинаковые ,что перед ,что зад
Добавлено через 6 минут 18 секунд
ANG
Блок клапанов надо смотреть ,походу он.
Последний раз редактировалось sergey201178; 06.04.2015 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2015, 18:24 (20:24)   #2339
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Вот и я склоняюсь что клапан в блоке не держит давление...в среду сниму блок с компрессором.
Подскажите тогда пожалуйста, а как проверить работоспособность клапана? Или в принципе там ничего не сделать только замена блока?
Старый 06.04.2015, 21:45 (23:45)   #2340
sergey201178
Благодарностей: 38
ANG
Обычно приговаривают на замену
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
