Старый 06.03.2021, 11:31 (11:31)   #2321
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Всех благ Уважаемым форумчанам.
Пожалуйста подскажите выход из ситуации.
Имею Туарег 2005г. 3.0 TDI BKS,
Проблема следующая: С момента приобретения подсветка селектора передач на приборке горит полностью оранжевым, на переключение и работу АКПП никак не влияет. Но раздражает ужасно.
Васей считал ошибку : Код события 17225 010 P0841 "Ошибка датчика давления гидросистемы 1. Не постоянно". Ошибку удалил , но через некоторое время она появилась опять. Купил датчик, фильтр с прокладкой, масло. При вскрытии поддона оказалось, что датчиков давления на плите нет. Предполагаю, что предыдущий владелец (или один из них) менял АКПП, но ЭБУ осталось старое.
Зная, что с 2006 г. гидроблоки АКПП выпускаются без датчиков решил перепрошить БУ АКПП.
Перепрошивал VAS PC через 5054
Было 09D927750D 0655
Стало 09D927750D 0878
Авто стало чуть динамичнее, но ошибка не ушла.
Что подскажите, Уважаемые?
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2021, 13:43 (13:43)   #2322
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Полагаю указанное обновление не предполагает иного гидроблока АКПП.
Смотрите какие мозги\прошивки шли к той АКПП\гидроблоку что установлены.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nickks (06.03.2021)
Старый 06.03.2021, 16:35 (16:35)   #2323
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Для двигателя BKS использовались БУ АКПП:
09D 927 750 D 03/05-10/05
09D 927 750 EB 10/05-12/06
09D 927 750 GG 11/06-12/06
Можно ли на БУ с маркировкой D залить прошивку EB?
Старый 06.03.2021, 17:11 (17:11)   #2324
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
09D 927 750 D и 09D 927 750 EB процессоры одинаковы SH7055SF, полагаю и детали одинако впаяны, в любом случае вам нужно не больше, если нынешняя АКПП без датчика давления.
Но очень может случиться, что и по смыслу они одинаковы, сколь разные обновления можно посмотреть, исходные заводские вряд ли доступны.
09D 927 750 GG скорее всего с процессором SH7058F, обновлений не видел, исходной нет, если найдете на что обновлялось по TPI, выкладывайте, скажу про процессор и надежду на совместить. Здесь больше шансов что под другой гидроблок делалось.
Просекут ли остальные блоки авто подмену наперед не отвечу.
Сочинить прежние иденты реально, если содержимое CAN пакетов с живыми данными прежние, должно прокатывать.
Обновления 09D 927 750 GG нашел, SH7058F с памятью вдвое больше.
Кодировка в блоках в разборок возможно иная, после вливания прошивки нужно поправить.
Адаптация если принципиальна, то только слизывать с вашего.
______________________-
Обновления 09G 927 750 GG оказывается нашел, SH7058F с памятью вдвое больше, не 09D
Последний раз редактировалось SashaA80; 06.03.2021 в 18:29.
Nickks (07.03.2021)
Старый 07.03.2021, 01:52 (01:52)   #2325
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Ура! Победил!
Поправил стт файл для прошивка на ЕВ и в датфлэш закинул прошивку. Подключил к авто ВАС ПС, появился пункт 19 (обновление ПО).
Прошивка встала корректно, прокатился - ошибок нет.
Как правил стт выложу позже.
Спасибо SashaA80 .
Старый 07.03.2021, 12:20 (12:20)   #2326
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Исправленный .stt файл
Было:
; --- 09D927750D - AM1414628
09D927750D; 0655; 09D927750D; 09D927750D__0878.sgo;
09D927750D; 09D927750D__0878.sgo; ; ;
Стало:
09D927750D; 0878; 09D927750D; 09D927750EB_0879.sgo;
09D927750D; 09D927750EB_0879.sgo; ; ;
Старый 07.03.2021, 13:54 (13:54)   #2327
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Загрузчики на блоках совершенно одинаковы, исполняемый код АКПП разнится, переливать одно в другое безопасно.
На будущее все же предварительно проверяйте.
Хорошо, что с первого раза нашли свой подходящий вариант.
Понаблюдайте за поведением АКПП по мере адаптации.
Nickks (07.03.2021)
Старый 07.03.2021, 18:38 (18:38)   #2328
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Свежим коробочным get_02.stt кто-то может поделиться ?
С совместимостью прошивок для обновления хочется разобраться.
И не знал и забыл, как свежее добывать...
А при листании TPI все двигатели и DSG попадаются с пометками про некоторые блоки, что им место в помойке..
Последний раз редактировалось SashaA80; 07.03.2021 в 18:41.
Старый 07.03.2021, 20:10 (19:10)   #2329
vadimabramov
vadimabramov Младенец
Мужики! Кто в теме? Объясните пожалуйста, сам не догоняю..! Туарег 2006 г.в. 2.5 BAC. Блок управления АКПП 09D927750DQ с текущей вервисей ПО 0780. Хочу попробовать обновить версию ПО (периодические толчки 2-3). Искал на форуме, более свежей версии ПО нет. На сайте vag-flashinfo.de по моему номеру блока тоже нет более свежей версии ПО. Однако попадаются в продаже блоки с точно такими же буквами в названии, но с прошивкой 0873. Где взять эту прошивку?
Тип файла: jpg 0873.jpg (53.7 Кб, 7 просмотров)
vadimabramov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 21:13 (21:13)   #2330
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
09D927750DQ 0873 заводская.
Если не найдете прошивку и чем влить что найдется, а желание неодолимо, возьмите блок с разбора.
Старый 07.03.2021, 21:28 (20:28)   #2331
vadimabramov
Получается 09D927750DQ 0780 и 09D927750DQ 0873 обе заводские. И просто так не обновить? Взял бы блок с разбора, знать бы только, что в 0873 какие то улучшения есть.
Старый 07.03.2021, 21:55 (21:55)   #2332
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Не попробовав на своем авто не узнаете..
С доставкой до вас до 2тр уложитесь.
0780 обходятся заметно дешевле, месяц назад такой на сдачу сунули, мелочи у продавца не было..
Имея на руках запасной сможете безбоязненно лить для проверки что ни попадя.
По делу нужно теребить народ на актуальную информацию, что просил тремя постами выше.
Добавлено через 14 минут 9 секунд
Три года назад кто-то писал такое
; --- 09D927750DS — AM1414678
09D927750DS; 0869; 09D927750DS; 09D927750DS_0893.sgo;
09D927750DQ; 0873; 09D927750DS; 09D927750DS_0893.sgo;
09D927750DA; 0741; 09D927750DS; 09D927750DS_0893.sgo;
09D927750DS; 09D927750DS_0893.sgo; ; ;
Если правда, проверить соответствие загрузчиков для 0780 и влить DS можно.
Последний раз редактировалось SashaA80; 07.03.2021 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2021, 22:25 (02:25)   #2333
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
09G 927 750 GG от тигуана
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 23:06 (23:06)   #2334
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Что-то не сходится.
У GG размер в два раза больше и процессор SH7058. Больше похоже что его допустимо ставить как есть или более свежие блоки обновлять.
DQ размер флаша 512 кБ и там вижу только возможность впихнуть 09D927750DS_0893.sgo. 09G 927 750 GG туда не запихать
TPI или STT файл актуальный, есть, чтоб разобраться, до чего полезно обновиться и кто сгодится за донора ?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
DQ 0780 DS 0893 размеры и загрузчики одинаковы, один в другой впихивать можно.
Последний раз редактировалось SashaA80; 07.03.2021 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2021, 23:39 (22:39)   #2335
vadimabramov
Спасибо. Попробую конечно. Но блок на запас все таки поищу, вдруг что-то не так пойдет и назад не откатиться.
Старый 08.03.2021, 00:42 (00:42)   #2336
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Если повалите, пишите, блок, прошивка DQ 0780 и обновление DS 0893 есть, при необходимости волью.
vadimabramov (08.03.2021)
Старый 09.03.2021, 07:40 (07:40)   #2337
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
Доброго всем дня! на 09D927750FA (Компонент и/или версия: AL 750 6A 0992) есть какие-нибудь прошивки или заменить чем?
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 09:42 (09:42)   #2338
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
В официальных get_02.stt не видел.
Выудить нужный TPI не умею. Просите народ пошарить альтернативы.
Проверить на совместимость по возможности заливки и отката смогу.
Кого встречал с 09D927750FA S0992 все пинались. Но может беспроблемные и не бродят в поисках решения.
Старый 09.03.2021, 11:07 (11:07)   #2339
stepanuk
Благодарностей: 76
не совсем понял связку "все пинались" и "беспроблемные".
Я просто вопрос к тому изначально задал, что у всех есть возможность с прошивками поиграть, а на FA почему то нет. К сожалению не находил информации о прошивках либо альтернативах прошивок на этот блок. Поэтому тут и пишу
Старый 09.03.2021, 12:46 (12:46)   #2340
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Беспроблемные - не жалуются по форумам и не приезжают.
Слышны те, у кого проблемы есть.
Утверждение о проблемности АКПП\прошивки 0992 справедливо так же, как и то, что кровать самое опасное место.
Подавляющее большинство умирает именно в кровати..
Судя по просмотренным документам, исправлением прошивки 0992 VW не озадачивался.
А есть ли проблемы, требующие исправления в мозгах - к владельцам нужно апеллировать, чтоб не молчали.
Если у вас в работе АКПП все нормально, спешить менять шило на мыло смысла не видно.
Последний раз редактировалось SashaA80; 09.03.2021 в 12:51.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
