Старый 27.05.2020, 18:56 (18:56)   #2321
Nurbol
Nurbol Младенец
Добрый день!
Хотел поменять масло в АКПП, заехал на сервис и там мне предлагают поменять масло полностью не через аппарат. Суть в том, что они меняют фильтр и отсоединяют обратку с радиатора охлаждения. Затем заливают в поддон масло сколько до этого вылили, затем машину заводят и заливают в поддон столько сколько вышло с радиатора охлаждения, при этом переключают все положения АКПП. Говорят, что при этом масло будет проходить через АКПП без избыточного давления, то есть своим рабочим давлением, когда масло новая выйдет с АКПП, прогреют АКПП и сделают замер по уровню.
Кто пробовал этот метод и насколько оправдано такой метод? Подскажите свое мнение, стоит ли так делать? С уважением.
Nurbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (29.05.2020)
Старый 27.05.2020, 20:10 (20:10)   #2322
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Nurbol, да, так тоже можно. Это "колхозный" способ при отсутствии стенда, но в общем работающий.
Главное, чтобы прямыми руками делали.
Последний раз редактировалось Vasilych; 27.05.2020 в 20:13.
KulOn (08.06.2020), Nurbol (28.05.2020)
Старый 27.05.2020, 20:35 (20:35)   #2323
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Добрый день!
Беда в том, что для смазки всего что крутится идет охлаждённое масло из обратки под давлением. Т.о. в процессе всех этих манипуляций коробка будет крутиться без смазки.
Последний раз редактировалось riu; 27.05.2020 в 20:38.
leshka (28.05.2020), Nurbol (28.05.2020)
Старый 28.05.2020, 05:06 (09:06)   #2324
panzer321
Поблагодарил(а): 6,844
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
Добрый день!
Да нормальный метод,так сам в гараже делал на тойотах и на Вольво.
panzer321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nurbol (28.05.2020)
Старый 28.05.2020, 19:48 (19:48)   #2325
Nurbol
Nurbol Младенец
riu
Спасибо за ответ, но, разве не насос АКПП забирает масло в АКПП от поддона и насос создает давление в АКПП. Я не знаю системы мослоснабжения и охлаждения масло в АКПП, если кто знает может пояснить этот вопрос.
Я думал что насос снабжает коробку маслом от поддона во время работы.
Старый 28.05.2020, 20:29 (22:29)   #2326
Lecavalier
Lecavalier Младенец
Кто подскажет какое масло в коробку AISIN лить?
И какой объем?
Последний раз редактировалось Lecavalier; 28.05.2020 в 20:50. Причина: дополнил
Lecavalier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2020, 21:09 (21:09)   #2327
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Lecavalier
Тут вообще вся ветка об этом, на каждой странице есть ответ.
Старый 28.05.2020, 23:53 (23:53)   #2328
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,679
Тут скорее всего наоборот, гидротрансформатор забирает атф из поддона, оно нагревается в нем, под давлением проходит через радиатор и попадая обратно в коробку смазывает там все и возвращается в поддон
Nurbol (29.05.2020)
Старый 29.05.2020, 00:15 (00:15)   #2329
riu
Аватар для riu
Если упрощённо, то насос качает масло из поддона (через фильтр) и дальше через регуляторы давления и дроссели раздаёт по назначению. Из магистрали высокого давления через клапаны происходит управление фрикционами (обжатие пакетов). Другая часть уходит в ГТ, где интенсивно нагревается. После ГТ масло выходит на радиатор и после охлаждения возвращается в смазывающие магистрали валов, из которых под давление подаётся к всем подшипникам и трущимся частям. После смазки всего что нужно остаётся смыть продукты износа с фрикционов и охладить их. И вот масло опять в поддоне. К сожалению гидравлической схемы конкретной коробки нет, но порядок вещей обычно именно такой.
Nurbol (29.05.2020)
Старый 29.05.2020, 08:15 (08:15)   #2330
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
riu, и как в таком случае оптимальнее менять жижу? Подменой или на аппарате полностью?
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2020, 12:14 (12:14)   #2331
Nurbol
Nurbol Младенец
Походу мной описанный метод не подходить для полной замены масло в АКПП, так как остается некоторые детали АКПП без масло во время замены. Я думал в поддон уже попадает масло без давления. Город у нас меленький не у всех есть стенд и опыт по замене, более менее сервисы предлагают такую замену, так как у них был такой опыт по замене.
Riu не понял до конца Вашего первого поста, то есть в поддон попадает масло от обратки и в то же время от других частей одновременно, например от подшипников и др. Конечно, лучше иметь схемы масло снабжения для полного понимания процесса. Может кто поделиться если у них имеется.
АКПП работает без нарекании, но уже за 100 тыс перевалило и хотел освежит масло, все таки это расходник.
Старый 29.05.2020, 13:08 (13:08)   #2332
riu
Аватар для riu
Из обратки в систему смазки, после чего в поддон.
riu
Это то, что ушло в радиатор. Из магистралей высокого давления масло уходит в поддон через регуляторы давления мимо системы смазки.
Это фрагмент ZF
Nurbol (30.05.2020)
Старый 29.05.2020, 13:17 (13:17)   #2333
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Nurbol
1. Частичная замена с заменой фильтра.
2. Через 1 т.км. частичная замена без замены фильтра.
Оба пункта или только 1-й не нравится?
AGrand (29.05.2020), Nurbol (30.05.2020)
Старый 29.05.2020, 13:55 (13:55)   #2334
riu
Аватар для riu
как вариант
при наличии, вместо ведра аппарат будет лучше.
Nurbol (30.05.2020)
Старый 29.05.2020, 17:55 (20:55)   #2335
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Походу мной описанный метод не подходить для полной замены масло в АКПП, так как остается некоторые детали АКПП без масло во время замены...
Если, как писали здесь и вот там после радиатора смазываются подшипники валов и шестерни, то ИМХО ничего существенно вредного не произойдет при замене. Запустят двигатель несколько раз по минуте на холостом ходу масло прокачать, особой нагрузки на шестерни и подшипники нет, масло, которое на них было никуда мгновенно не исчезнет.
Nurbol (30.05.2020)
Старый 29.05.2020, 20:27 (20:27)   #2336
riu
Аватар для riu
Тоже подход. А если в мануале на тормозах включить передачу, то крутится вообще ничего не будет.
Nurbol (30.05.2020)
Старый 31.05.2020, 15:49 (17:49)   #2337
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Добрый день дорогие друзья. Необходимо выполнить адаптацию АКПП после проведенной замены масла в ней. Поделитесь пожалуйста информацией где описаны пошаговые действия процесса адаптации АКПП с помошью Васи диагноста (он в наличии). Может у кого есть ссылка на видео. Всем спасибо
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2020, 17:11 (17:11)   #2338
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Менял масло, ни каких адаптаций не производил, как переключал автомат так и переключает.
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 21:05 (21:05)   #2339
Newdream
Newdream Младенец
Моя история замены масла закончилась походом к официалу. Все удовольствие обошлось в 33 т.р. Масло они предложили литр за 2930 рублей с 25% скидкой.
Устал анализировать. Кто то яро топит за Toyota ATF, кто то за Liqui Moly, кто за Ravenol, кто за Motul.. Читал что кто то лукойл догадывается лить..
Решил что замена гидротрансформатора слишком дорогое удовольствие для меня.
P.S. Замена на 118 ткм. Масло при сливе было чистое, без гари и примесей. Автомат после замены как работал, так и работает.
Последний раз редактировалось Newdream; 07.06.2020 в 21:09.
Newdream вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 22:10 (22:10)   #2340
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
думаю двадцаточку лишнюю выкинули(((
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (07.06.2020)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
