#2321 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
1) Железные = физические? Если да, то будут работать (дублировать).
2) На руле, кнопка голосового помощника. Mute - не предусмотрено VW (если я не ошибаюсь). Кнопка будет вызывать голосовой помощник Тиайс. 2. У меня на руле кнопка с микрофоном. Она, наверное, на комплектациях с телефоном активирует набор номера, у меня она просто отключает звук (MUTE). В общем, я к этому привык и это довольно удобно. Как это реализовано в СС3 ? |
#2323 |
Благодарностей: 34
34
Хочется понять, что будет если я СС3 поставлю. MUTE на руле хотелось бы иметь. Ну или как он в СС3 реализован? Куда за ним тянуться? |
#2324 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Так я знаю что у меня так.
#2326 |
Всем привет.
При установке хочется воткнуть внешний микрофон рядом с подсветкой в потолочной консоли (где есть щели), установить и подключить заднюю камеру в ручку багажника, вывести USB в перчаточный ящик (вот с этим всё понятно). А как тогда: - лучше провести провода от ГУ до ручки багажника? По потолку? Есть инстуркции, как разобрать облицовку крыши? - лучше провести провода к потолочной консоли? Как снять облицовку стоек? - как правильно подключить адаптер для камеры при включении ЗХ, чтобы не появлялась ошибка подсветки? какие провода к чему? Спасибо заранее. |
#2327 |
Благодарностей: 104
54
надо заехать на станцию и задать эти вопросы тем, кто это делает. Так поступил я. Мне показали, немного объяснили. Либо глядите ролики на ютубе.
#2328 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Всем привет.
При установке хочется воткнуть внешний микрофон рядом с подсветкой в потолочной консоли (где есть щели), установить и подключить заднюю камеру в ручку багажника, вывести USB в перчаточный ящик (вот с этим всё понятно). А как тогда: - лучше провести провода от ГУ до ручки багажника? По потолку? Есть инстуркции, как разобрать облицовку крыши? - лучше провести провода к потолочной консоли? Как снять облицовку стоек? - как правильно подключить адаптер для камеры при включении ЗХ, чтобы не появлялась ошибка подсветки? какие провода к чему? Спасибо заранее. 2) Самый простой и прямой способ, это прокинуть через крышу. Для этого, дополнительно нужно сдернуть боковые задние стойки (они тоже на скобах). Потом потолок аккуратно снять с клипс (помогать отверткой). Купить заранее три штуки у ОД, если вдруг все поломаете. Далее "удочкой" с передней стойки назад, затянуть провода камеры. Ну а дальше, уже по крышке багажника разберетесь. 3) Камеру подключать через релюшку, купить можно на Али. Питание берите с прикуривателя в багажнике, а сигнальный плюс с лампочки заднего хода - все просто) Ах, да, в подарочной камере есть провод, в котором предусмотрено питание с магнитолы, можно взять его прямо из ГУ. В настройках магнитолы, нужно будет включить пункт "Питание камеры заднего хода". Она сама будет подавать питание на камеру (мне кажется это еще проще). |
#2329 |
Благодарностей: 29
29
PORTMOY, а вы бываете в Одессе? Хотелось бы взглянуть в живую на внешний вид а то все никак решиться немогу. Спс
#2330 |
Благодарностей: 260
485
#2331 |
Благодарностей: 29
29
Пока что нет, да и в ближайшее время только на западную планирую на лыжи.
#2332 |
Благодарностей: 260
485
Обновления приложения Canbus под ярлыком "Автомобиль"
Для прошивок: CC2 от 04.12.2020 - скачать СС2 Plus от 25.11.2020 - скачать СС3 от 29.10.2020 - скачать ссылка на патчи для более новых прошивок - тыц Как всегда: форматировать флешку FAT32 -> распаковать архив в корень флешки -> вставить в магнитолу и дождаться сообщение об обновлении -> согласиться и обновиться Ко всему, что было раньше (вот тут), добавлена моделька Туарега при парковке: |
Последний раз редактировалось Portmoy; 29.12.2020 в 01:36. |
Поблагодарили: | pkolbas (29.01.2021) |
#2333 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Здравстуйте! Вопрос такой, Есть RCD550 и регулировка климатом для пассажиров второго ряда, есть ли альтернативные головы с настройкой климата второго ряда? Заранее премного благодарен!
#2334 |
Благодарностей: 260
485
Можно видео для наглядности, какие кнопки что включают и отключают сзади? |
Последний раз редактировалось Portmoy; 10.12.2020 в 20:39. |
#2336 |
Благодарностей: 260
485
Portmoy, по поводу картинки парктроников. А какого цвета самые ближние к машине полоски оранжевые или красные?
#2337 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Какими настройками заднего климата управляет RCD-550?
#2338 |
Благодарностей: 260
485
Здравствуйте! Фото вот есть.
#2339 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Очень интересно... В изначальном исполнении, в Тиайс, кнопки регулировки температуры не работают. Но у меня нет заднего климата, возможно эти кнопки предусмотрены для комплектации с задним климатом и управляют им...
#2340 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
Как я понимаю, нет таких голов у которых есть эта функция.
И комплектация у вас странная: RCD550 в сочетании с четырехзонным климатом. Правильно говорят, что туарег это конструктор |
