07.11.2019, 18:47 (17:47) | #23481 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Кроме здоровых мужиков и акумуляторов существуют для примера упаковки напитков для отпускных мероприятий , большие боксы на крышу ( сопротивление воздуха плюс)и т.д.
Такая загрузка при трех взрослых в салоне спокойно превышает 500 кг. и в режиме автобан - горы бензин дохнет и жрет по отношению к дизелю. |
07.11.2019, 18:52 (18:52) | #23482 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Такая загрузка при трех взрослых в салоне спокойно превышает 500 кг. и в режиме автобан - горы бензин дохнет и жрет по отношению к дизелю. Но повторюсь. Я не пытаюсь уличить вас во лжи. Я лишь сказал, что вы такой один, ну или может еще пара человек, кому вообще такую массу в авто таскать надо будет, хотя бы раз в жизни. Т.к. стандарт, ну, максимум килограмм 400. P.s. При загрузке 500-700 кг, я бы уже не о динамике думал бы, а о тормазах. Вот там драматически эффективность упадет.;) |
Поблагодарили: | Sedlex (07.11.2019) |
07.11.2019, 19:12 (18:12) | #23483 |
Благодарностей: 57
57
Если вы не рыбак, то вам не понять как можно 500-700 кг. в легкую загрузить, плюс еще и туля полная на крыше.
Про не достижение крутящего момента, меня рассмешило. Крутящий момент как раз и нужен, что бы разгонять автомобиль массой под 2,5 тонны. Чем он больше, тем легче и быстрее автомобиль разгонится до нужной вам скорости. Как пример,с бензинового мотора мощностью 150 л.с. пересаживаемся на 100 – сильный дизель, то последний с легкостью обходит машину с бензиновым мотором. Как такое может быть? Связано это с величиной тяги на ведущих колесах, которая различна для этих двух автомобилей. Величина тяги напрямую зависит от произведения таких показателей как, величины крутящего момента. Из реального примера на ауди Q7 с мотором 3.0 дизель мы (2 человека в машине) легко на 402 метрах привезли 1,5 - 2 корпуса от ауди 2.0 Т кватро на чипе (около 250 л.с.). |
07.11.2019, 19:29 (18:29) | #23485 |
1737
Про не достижение крутящего момента, меня рассмешило. Крутящий момент как раз и нужен, что бы разгонять автомобиль массой под 2,5 тонны. Чем он больше, тем легче и быстрее автомобиль разгонится до нужной вам скорости. Как пример,с бензинового мотора мощностью 150 л.с. пересаживаемся на 100 – сильный дизель, то последний с легкостью обходит машину с бензиновым мотором. Как такое может быть? Связано это с величиной тяги на ведущих колесах, которая различна для этих двух автомобилей. Величина тяги напрямую зависит от произведения таких показателей как, величины крутящего момента. Из реального примера на ауди Q7 с мотором 3.0 дизель мы (2 человека в машине) легко на 402 метрах привезли 1,5 - 2 корпуса от ауди 2.0 Т кватро на чипе (около 250 л.с.). Он ничего не привозит 3,6, ни в каком реальном режиме. Кроме расхода топлива. |
07.11.2019, 19:35 (19:35) | #23486 |
Благодарностей: 245
270
Да при чем тут момент на двигателе? Решает момент на колесах, и на бензе и дизеле он уже не в полтора раза отличается, а процентов на 15, учитывая разницу в передаточных числах гп и коробки. Если бы он был в полтора раза больше на дизеле, дизель ехал бы до ста в полтора раза быстрее. Просто бензу, чтобы совершить аналогичную работу, нужны большие обороты. Но это не говорит о том, что ему тяжело, это нормальный для него режим работы.
07.11.2019, 19:40 (21:40) | #23487 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 210
260
...Из реального примера на ауди Q7 с мотором 3.0 дизель мы (2 человека в машине) легко на 402 метрах привезли 1,5 - 2 корпуса от ауди 2.0 Т кватро на чипе (около 250 л.с.).
07.11.2019, 19:42 (19:42) | #23488 |
Благодарностей: 245
270
А можно с этого момента поподробнее?
Поблагодарили: | Maxymus (08.11.2019) |
07.11.2019, 20:04 (20:04) | #23489 |
Благодарностей: 949
1074
Про не достижение крутящего момента, меня рассмешило. Крутящий момент как раз и нужен, что бы разгонять автомобиль массой под 2,5 тонны. Чем он больше, тем легче и быстрее автомобиль разгонится до нужной вам скорости. Как пример,с бензинового мотора мощностью 150 л.с. пересаживаемся на 100 – сильный дизель, то последний с легкостью обходит машину с бензиновым мотором. Как такое может быть? Связано это с величиной тяги на ведущих колесах, которая различна для этих двух автомобилей. Величина тяги напрямую зависит от произведения таких показателей как, величины крутящего момента. Из реального примера на ауди Q7 с мотором 3.0 дизель мы (2 человека в машине) легко на 402 метрах привезли 1,5 - 2 корпуса от ауди 2.0 Т кватро на чипе (около 250 л.с.). Согласен про то зачем нужен момент. Но достигается он тогда, когда есть сопротивление. Если у вас сопротивление на колесах до момента 250 нм, то и двиг будет выдавать именно 250, а не 550. Если сопротивление будет 550 то двиг будет выдавать все 550. Сравнение со 100 лс не очень корректно, т.к. такие авто заведомо требует момент гораздо больший, нежели может дать двигатель. Обогнали 2 л турбоседан? Ну, я тоже знаю человека, который на Приоре БмВ Х5 сделал, правда он не знает точно, соревновался с ним Х или нет, но всем рассказывал;)) Может Ауди седан неисправен был? Просто даже Q5 2 л заставит Тур пыль глотать, седан и подавно. Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Хммм на тахо загрузка чувствуется, а тут тур не чувствует
Последний раз редактировалось Владимир178; 07.11.2019 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2019, 21:03 (21:03) | #23490 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Бокс на крышу? Насколько знаю, там допустимая нагрузка, максимум, 70 кг, плюс-минус. Напитки? Пиво в кегах мало кто возит с собой. Я для ребека воду вожу, т.к. маленький и привык к одной воде, но это 2 л на день, т.е. не больше 20-25 литров. Ну кто-то еще алкоголь везет, но сколько? 10-20 литров? Все-равно не понимаю, как можно создать нагрузку в 700 кг (а вы писали 500-700). Даже не понимаю нагрузку в 500 кг, но это уже, наверное достижимо.
Но повторюсь. Я не пытаюсь уличить вас во лжи. Я лишь сказал, что вы такой один, ну или может еще пара человек, кому вообще такую массу в авто таскать надо будет, хотя бы раз в жизни. Т.к. стандарт, ну, максимум килограмм 400. P.s. При загрузке 500-700 кг, я бы уже не о динамике думал бы, а о тормазах. Вот там драматически эффективность упадет.;) Вас удивляет что люди в трехнедельный отпуск могут везти четверых взрослых 100л чешского пива что бы не покупать хорватского в три раза дороже и пять раз хуже ? Да женщины любят махнуть в день по паре бутылочек Шане . Сколько одна бутылка полная алкоголя весит ? Я такой не один , прокатитесь летом по автобану от Загреба до Дубровника , там вся Европа и не только Европа с полными багажниками и боксами кочует. Добавлено через 3 минуты 14 секунд Цитата:
Да, к счастью не рыбак и не охотник.
Согласен про то зачем нужен момент. Но достигается он тогда, когда есть сопротивление. Если у вас сопротивление на колесах до момента 250 нм, то и двиг будет выдавать именно 250, а не 550. Если сопротивление будет 550 то двиг будет выдавать все 550. Сравнение со 100 лс не очень корректно, т.к. такие авто заведомо требует момент гораздо больший, нежели может дать двигатель. Обогнали 2 л турбоседан? Ну, я тоже знаю человека, который на Приоре БмВ Х5 сделал, правда он не знает точно, соревновался с ним Х или нет, но всем рассказывал;)) Может Ауди седан неисправен был? Просто даже Q5 2 л заставит Тур пыль глотать, седан и подавно. Добавлено через 1 минуту 55 секунд Ездил на Тахо. Было ощущение, что он ничего не чувствует. Точнее, несмотря на всю мощь, он что пустой «тугой», что нагруженный. Просто как танк, едет и едет. Товарищ на нем лося сбил в Скандинавии, пострадал только бампер.) Добавлено через 13 минут 9 секунд Цитата:
Вспомните про наш дизель в 204 лс и его момент 500
Последний раз редактировалось Badtur; 07.11.2019 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2019, 21:08 (21:08) | #23491 |
Благодарностей: 245
270
C тормозами все в порядке . Новый комплект от Кайен Турбо С перед 380мм х 38 с плавающим ротором , зад 358 с керамическими колодками ATE.
Вас удивляет что люди в трехнедельный отпуск могут везти четверых взрослых 100л чешского пива что бы не покупать хорватского в три раза дороже и пять раз хуже ? Да женщины любят махнуть в день по паре бутылочек Шане . Сколько одна бутылка полная алкоголя весит ? Я такой не один , прокатитесь летом по автобану от Загреба до Дубровника , там вся Европа и не только Европа с полными багажниками и боксами кочует. Добавлено через 3 минуты 14 секунд Тахо поди стоял , а лось в него врезался и дальше побежал . С другой стороны, бензотур это все тоже увезет. Или вы в таком составе в гонках еще участвуете? |
07.11.2019, 21:10 (21:10) | #23492 |
Благодарностей: 949
1074
Вас удивляет что люди в трехнедельный отпуск могут везти четверых взрослых 100л чешского пива что бы не покупать хорватского в три раза дороже и пять раз хуже ? Да женщины любят махнуть в день по паре бутылочек Шане . Сколько одна бутылка полная алкоголя весит ? Я такой не один , прокатитесь летом по автобану от Загреба до Дубровника , там вся Европа и не только Европа с полными багажниками и боксами кочует. Добавлено через 3 минуты 14 секунд Тахо поди стоял , а лось в него врезался и дальше побежал . Добавлено через 13 минут 9 секунд Пиво не пью, ни в каком виде, никогда. За весь отпуск, с женой, выпиваем, максимум бутылку вина. И вы не плверите, сколько таких как я;)) Ну а есди серьезно, то катался, и в эти праздники опять покачу. И полно тех, кто как «маленький мук», и тех, кто на пустых авто. В любом случае, это очень нетипичное использование авто, загрузка 500+ кг. И в таком случае, однозначно дизель. Нет, лось не стоял, и авто ехало и не одно. Там замес был, что одна машина сошла с дороги. Лось, кстати, жив и здоров остался, на своих убежал. |
07.11.2019, 21:16 (21:16) | #23495 |
Колесный маньяк
3723
По мне, так это полное извращение, но, если реально необходимо возить с собой по 150 л бухла и 4х Человек по европе , в течение 3х недель...хозяин барин, конечно. Но , сомневаюсь, что многие так делают)
С другой стороны, бензотур это все тоже увезет. Или вы в таком составе в гонках еще участвуете? Безотур то кое как все тоже увезет , только как натяжно и за какие деньги . Сумму переплаты по топливу озвучить ? А в каком составе ? Три человека в салоне и полный багажник? Это только не бензчахотке так страшно ездить. |
07.11.2019, 21:16 (21:16) | #23496 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
А, понял, экономия
07.11.2019, 21:25 (21:25) | #23497 |
Колесный маньяк
3723
А, понял, экономия
А то же пиво чешских марок в Хорватии совершенно другого качества и вкуса , разлив местный либо венгерский. Море адреатическое не подвели еще к Чехии , а совместить приятно. Добавлено через 2 минуты 47 секунд Цитата:
Это скорее советские стереотипы о лучшем в мире чешском пиве и ни что другое не наливай..
Это когда запиваешь им крепкие спортные напитки а на следующий день спокойно проходишь тест полиции. |
Последний раз редактировалось Badtur; 07.11.2019 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bobhot (08.11.2019) |
07.11.2019, 21:25 (21:25) | #23498 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
А масса на 500 кг меньше. 400 лошадей - конечно классно, но до них у Тахо надо ещё докрутиться до 5500. И расход будет уже на десятки литров на сотню. Как я себе вижу сущность Момента - он определяет, как быстро двигатель выйдет на свою максимальную мощность. Именно с этим связано ощущение ДИКОГО вжимания в кресло и отрывания от руля при ускорении, особенно на низких передачах. И отсюда же ощущение, что дизель "сдувается" на верхах. Т.е. да, в районе максимальных оборотов, стоковые 3.0 и 3.6 едут примерно одинаково, что и не удивительно, ибо разница в мощности - в пределах погрешности. Но Дизель банально быстрее раскручивается с низа до верха в том же авто - отсюда ощущение лучшего подхвата и лёгкости Тура на ускорение в городском диапазоне скоростей, особенно на Спорте. Отсюда ощущение, что едешь на каком-нить Гольфе, а не на бегемоте в 2.2 тонны. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 07.11.2019 в 21:28. |
07.11.2019, 21:26 (20:26) | #23499 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
271
Есть калькуляторы.
https://youtu.be/lUg_M3IjbZE Если кто ещетне видел.. |
07.11.2019, 21:31 (21:31) | #23500 |
Благодарностей: 245
270
Экономия , это когда на туареге новом за 4-5млн , а диски у меня спрашивают тут 90 % форума реплику модель китайская шляпа .
А то же пиво чешских марок в Хорватии совершенно другого качества и вкуса , разлив местный либо вегерский. Море адреатическое не подвели еще к Чехии , а совместить приятно. Но в своей эксплуатации ни разу не испытал недостатка тяги бензотура. Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Ибо 600 Нм . А у Тура всего на 50 меньше, и доступных с 2750, а не с 4100, как у Тахо.
Последний раз редактировалось Mike212; 07.11.2019 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
