#2341 |
16
Друзья, не осилю изучать 100 страниц, можете посоветовать какой Андроид ГУ и где взять, если али то продавца посоветуцте.
Тур дорест. |
#2343 |
16
Я на таком остановился ,
http://s.aliexpress.com/QrQzyu2A https://ru.aliexpress.com/item/1024-...460.0.0.jrHAjj |
#2345 |
13
Timm,
читал, что вы писали о необходимости использования только 1 антенны из двух, но все таки, такой вариант тоже не заработает в нашем случае? http://ra4ctg.qrz.ru/inc/images/sogl2ant.jpg что думаете? |
#2346 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
А че не на оф магазине?
https://ru.aliexpress.com/item/1024-...460.0.0.jrHAjj ![]() Добавлено через 4 минуты 56 секунд Цитата:
ну, что то замолчали...
стало холодать, кто нибудь пользуется сенсорными перчатками (у меня руль без обогрева)? ![]() какие брали? ![]() |
Последний раз редактировалось Molot; 18.10.2017 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
#2347 |
13
как вариант можно отрезать один палец от перчатки
я себе сам сделал сенсорную перчатку, там палец перчатки прошивается специальной ниткой (люрекс). Пока сделал с 1 пальцем на пробу - работает, но я бы сказал, что на троечку, надо побольше ниток туда вшить, обеспечив тем самым лучшую проводимость ![]() Добавлено через 13 минут 56 секунд ------ В процессе эксплуатации магнитолы С500 обнаружил следующие нюансы (косяки): - она не выключается при нажатии кнопки громкости. есть программы выключения устройства под андройд (работают только под рут), рут сделал, но происходит перезагрузка устройства... - не могу выключить передачу данных по GSM (LTE), при следующем включении в настройках магнитолы опять включается передача данных. Можно конечно физически симку тыкнуть ногтем и она разорвет контакт, но так не удобно... на днях попробовал отключить блок выбора антенн (заказал переходники с али), что с ним, что без него ловит одинаково. Выбрал лучшую антенну, но она видимо и раньше (после установки С500) использовалась по умолчанию блоком выбора. |
Последний раз редактировалось NIKAM; 18.10.2017 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение |
#2349 |
13
NIKAM, без переходников можно обойтись: https://www.drive2.ru/b/481865369993085397/
#2352 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Димон42, на авито их много, но особого смысла в покупке не вижу - обратно распаять кабели и восстановить дорожки без проблем
#2355 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Для обхода блока выбора антенн я все равно там не нашел, буду ковырять сам блок.
Возникло несколько вопросов: 1. На рестайле 2 антенны на стеклах, справа и слева? То есть не нужно все 4 разъема антенн соединять в блоке? 2. Не понимаю смысла этого разделения антенн. Почему их сразу нельзя было запараллелить? Получается, если запараллелить, будет хуже сигнал? |
#2356 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Димон42, блок выбора антенн был придуман для того, чтобы по уровню сигнала выбирать лучшую (или лучшие)
На дорестайле две антенны в стёклах боковых, а две в заднем стекле. Думаю у вас так же. Количеством объединяемых антенн можете поэкспериментировать. У меня времени особо на это не было. |
#2357 |
13
druk, я не могу понять как их на авито искать ))
Какая цена на них? https://ru.aliexpress.com/item/Fakra...311.0.0.vzOvwc |
Поблагодарили: | Димон42 (27.10.2017) |
#2358 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
NIKAM, там я тоже нашел. Другая проблема. Померил напряжкние, которое подается от антенного переходника - 12В, а для антенных усилителей нужно 5В. И что теперь делать?
#2359 |
13
#2360 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Разница должна быть. Дельта кратковременно подавала 12В на транзистор в блоке выбора антенн, после этого блок подавал 5В на один из усилителей. Другая голова не умеет это делать. Если постоянно подать 12В на блок, работать не будет. Если не подать 12В, транзистор не подаст питание на АУ и тоже работать не будет. Если обойти блок антенн и подать на АУ 12В от магнитолы, боюсь АУ сдохнут.
Задействать антенну можно либо запитав АУ, постоянным 5В, либо в обход АУ. |
