Старый 19.01.2017, 07:41 (07:41)   #2341
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Чирканите об изменениях в работе после манипуляций. Хотя уверен, что ничего не поменяется!
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 08:24 (12:24)   #2342
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
на Р5 первого поколения ничего особо не поменялось, еле заметно низы улучшились. Оставил так ибо хуже точно не стало.
Думаю да, вам в каждом двигателе надо эту величину прописывать.
Старый 19.01.2017, 09:00 (13:00)   #2343
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
У меня почему то коды, которые в подсказке вылазят, не принимает. Т е открываешь кодировку, 5 выбираешь, а там везде красным горит и написано, требует код
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 10:16 (14:16)   #2344
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, хм, логин я какой-то общеизвестный вводил, 12233 пробовал?
Старый 19.01.2017, 10:17 (14:17)   #2345
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Не, там что-то другое было... попробую
Старый 19.01.2017, 10:29 (09:29)   #2346
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Информация от уважаемого комрада Гриф:
5 канал адаптации эбу двигателя.
вбить 370 > тест > сохранить.
Логин надо смотреть для своих движков.. мне подходит стандартный 12233.
ADP 001 = Start injection
ADP 003 = Idle electric generation
ADP 005 = Exhaust Gas Recirculation (EGR)
ADP 006 = Idle Speed
ADP 007 = Maximum Speed Limiter
Показания идентичные натуральным =)
Массовый расход поставить 370 (достаточно) или больше значение более близкое к актуальному массовому расходу воздуха на ХХ при физически заглушенном ЕГР.
Обороты холостого хода тоже, если поставить 840 будет 840об. При 500 работает как трактор беларус .
Ну, а остальное Егорш написал.
Можно конечно и не заморачиваться с этой адаптацией, это так, для успокоения души и тела ... ЭБУ ДВС
Добавлено через 11 минут 25 секунд
на Р5 первого поколения ничего особо не поменялось, еле заметно низы улучшились ....
А так как у нас два R5 - значит "еле заметно" умножаем на два, и получаем ...
Последний раз редактировалось govor; 19.01.2017 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (19.01.2017), Добряк67 (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 10:34 (14:34)   #2347
егорш
Благодарностей: 873
govor, ждём отзыв Сергея из Шерегеша, интересно ощутит что-то он или это эффект плацебо?
Старый 19.01.2017, 10:46 (14:46)   #2348
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
У меня что-то не подходит он...
И из списка подсказок средний код тоже не подходит, а первый и третий, блок принимает, но когда захожу в кодирование все горит красным и говорит нужен код....
Тип файла: jpg 20170119_143314.jpg (335.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 19.01.2017, 10:52 (14:52)   #2349
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, ты его кажись не туда вбиваешь :) надо вбивать в логин, или access code что-то я уже забыл как эта кнопка зовётся, однозначно не туда куда ты.
Старый 19.01.2017, 11:12 (10:12)   #2350
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Совехгшенно в дыхгочку
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Да, да, ждём'с ...
Да он наверное теперь от счастья неделю на задних колёсах носиться по Шерегешу будет
Последний раз редактировалось govor; 19.01.2017 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2017, 11:14 (15:14)   #2351
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Да, да, ждём'с ...
Ага)
Если получится
Старый 19.01.2017, 12:17 (16:17)   #2352
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Да, да, ждём'с ...
Залез... но в 5 канале кроме 0 нифига не прописывается...
Причём в других каналах значения меняются и сохраняются. Повысил обороты двигателя до 630 оборотов. Было 609.
Минимальные обороты 588, максимальные 693. Методом тыка определил...
Тип файла: jpg 20170119_154708.jpg (301.7 Кб, 12 просмотров)
Старый 19.01.2017, 12:24 (11:24)   #2353
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
э
Вроде у нас 650 должно быть
Какой расход на приборке показывает?
С телефона фотку не разглядеть, печаль ...
Последний раз редактировалось govor; 19.01.2017 в 13:31.
Старый 19.01.2017, 12:33 (16:33)   #2354
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
У меня с момента покупки было 609...
Расход 1.2-1.3 л/час
Фотку попробуй открыть..
Видимо не догрузилась еще.
Сейчас смотрю её, все хорошо видно
Старый 19.01.2017, 13:46 (12:46)   #2355
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
У меня в первые две минуты 1.2, потом 1.1
А ты не обращал внимания на расход на ХХ и в движении на круизе до, и после глушения?
Мой конь ещё разобранный стоит, проверю ещё не скоро
Старый 19.01.2017, 13:48 (17:48)   #2356
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Не изменилось ничего... Т е на холостых такой же, на круизе такой же...
Старый 19.01.2017, 15:02 (23:02)   #2357
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Друзья выручайте... у брата v10 ... до замены мотора коробка работала нормально.. после того какзаменил мотор стала пинаться, не сильно, но на каждой передаче... вроде все подсоединил нормально... ошибок по Кпп нету.. есть ошибка по пневме из за датчика положения руля .. и все... что ещё Монце взвит... делались турбины и прошивались мозги ДВС ... щас он без дросселя и без его работает... подскажите что ещё может надо сделать??? Заранее огромное спасибо
Старый 19.01.2017, 15:47 (14:47)   #2358
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Хмми, а как он без заслонки двигатель глушит? А зачем мозги прошивались? Может всё-таки EGR выдрали? А уровень масла в АКПП VCDS'ом проверяли? У меня когда машину купил тоже пиналась - поменял кодировку на Q7, пинаться перестала сразу же, через пару дней вернулся на родную кодировку, до сих пор усё гуд (мистика какая-то, но фак'т).
Добавлено через 8 минут 10 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...22#post2147922
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49453
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=5760&page=2 пост 31
Последний раз редактировалось govor; 19.01.2017 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
freezer273 (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 15:53 (23:53)   #2359
freezer273
Благодарностей: 246
Прошивались чтоб кобыл было более четырёхсотая... точно не помню сколько.. и его программер отключили... и заглушили тоже... глушит?... ну видимо подача топлива прекращается и глохнет... но то что без заслонки это факт.. сам видел как он внутренности все выкинул из неё... а как мозги Кпп прошивать?
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Ой да, опечатка получилась.. без дросселя и без ЕГР...
Последний раз редактировалось freezer273; 19.01.2017 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2017, 16:01 (15:01)   #2360
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Я тебе ссылок накидал, читай.
ХЗ, может после этого чипдрюнинга мозги АКПП перестали дружить с мозгами ДВС
Последний раз редактировалось govor; 19.01.2017 в 16:08.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
