Старый 08.04.2015, 02:09 (02:09)   #2341
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
ANG, Можно попробовать продуть его и как следует высушить (ну и осушитель заодно поменять), но не факт что это поможет!!! Ещё на всякий случай глянь крепления (особенно передних) датчиков подвески!
Старый 08.04.2015, 16:01 (18:01)   #2342
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Вчера к морде добавился крен на правую стороны, посмотрел давление , когда ВКЛ компрессор давление прыгает до 11 единиц и температура компрессора с 89 до 224 градусов! Однако скачок давления(именно скачок) и далее наблюдаем картину как давление падает причём до 1 и меньше-дыра однако! Причём конкретная, только вот где её найти? И ещё по вагу и приборке ошибок не стало.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Датчики менял не так давно, посмотрел все на месте, ошибок по датчиками уровня нет.
Последний раз редактировалось ANG; 08.04.2015 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 19:04 (21:04)   #2343
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Читаю читаю я эту тему и прихожу к мысли-может калибровку подвески сделать попробовать? Тут ещё говорили про то что логи нужно поснимать вагом- а какие группы конкретно нужно писать, чтоб диагноз точнее поставить? Сегодня хотел снять компрессор с блоком, да не получилось из-за подъемника.
Старый 14.04.2015, 20:07 (20:07)   #2344
Dima K
Dima K Младенец
Комрады Всем привет. подскажите сделал диагностику пневмы (при запуске выдавало ошибку),замена жгута проводов заднего правого баллона, все прозвонили, датчик положения кузова рабочий ,обрыв в этой связке проводов! Вопрос пожно ли перепоять эти провод, а то на замену 10.000руб.
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 00:00 (00:00)   #2345
Серый V10
Dima K, Если найти обрыв, то почему нельзя???
Старый 15.04.2015, 00:53 (00:53)   #2346
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Про косяки пневмы в мороз:
Влага накопилась в осушителе пневмы . Осушитель меняется вместе с компрессором. Но всё проще лечится- снимаеш компрессор , разбираешь (частично),высыпаешь силикат( шарики похожие как в обуви ,но они в отличии от силикагеля не только накапливают влагу но и отдают ) кладёшь на противень в духовку на 2 ч. При температуре 200 гр. И все ОК . На многих турах это делал (в т.ч.и на своём) у себя в сервисе
Последний раз редактировалось Paaf; 15.04.2015 в 01:10.
Paaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 01:13 (01:13)   #2347
Серый V10
С чего это вдруг - вместе с компрессором, когда он отдельной позицией идёт у ОД!!!
Старый 15.04.2015, 18:45 (20:45)   #2348
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
А у меня дыра в правом переднем, как оказалось! Увидел только с подъмника, дак и то , можно сказать, повезло, дыра в рукаве оказалась выше положения авто, т.е. в авто стоит, а при переводе подвески в оффроуд, сразу слышно как воздух вылетает и морда до авто режима опускается....
Старый 16.04.2015, 01:38 (01:38)   #2349
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Может сейчас ??? 3 года назад небыло.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Серый V10, да не,не могут они продавать зап части к агрегатам
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Серый V10, ну, если только рем. комплект компрессора и штуцер для подкачки
Последний раз редактировалось Paaf; 16.04.2015 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 03:48 (03:48)   #2350
Серый V10
Paaf, Года 2-3 назад знакомый мастер у ОД как раз и рассказывал как лечили замёрзшую пневму на Турах в прошлые зимы!!!
Вот с чем он идёт, тут лучше в теме ЕТКи уточнять!
А так, мож кому пригодится инфа:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401245
BVP (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 08:36 (10:36)   #2351
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Балон арнот как по качеству? Может есть опыт у кого, буду благодарен!
Старый 16.04.2015, 17:48 (17:48)   #2352
Rumyn036
Rumyn036 Младенец
Всем привет!
После диагностики вот этой ошибки -
01772 — сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291.
приговорили блок клапанов, поменял - результат не изменился... что может быть?
Машина не падает, но и давление вася диагност не видит. Вверх по тихоньку поднимает(хотя пишет давление 0-0.3бара), вниз не хочет, пишет что наполняются ресиверы(которые по моим ощущениям вообще пустые)... с НГ никто не может разобраться...
Rumyn036 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 00:20 (00:20)   #2353
Серый V10
Rumyn036, А провода, разъём и сам датчик уровня подвески смотрели??? (G291 - по моему передний, но могу и ошибаться (1 или 2 у меня был сломан, на левом колесе)!!!)
Старый 17.04.2015, 00:42 (23:42)   #2354
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
g291 стоит в блоке клапанов
Старый 17.04.2015, 03:07 (03:07)   #2355
Paaf
Аватар для Paaf
Paaf Заблуждающийся
Серый V10, ... Ну тогда,походу,осушитель поставщики вытаскивали(пизд....ли)и продавали без него!смартек или другие.ща не помню
Старый 26.04.2015, 19:16 (19:16)   #2356
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Помогайте советом, как диагностировать проблему.
Стала приседать за ночь пневма на перед, вроде, раньше не замечал, может корректируется по датчикам в горизонтальное положение из-за неровной поверхности где стоит авто?
Причём на правое колесо на 1-1.5см ниже (когда авто запущено и пневма скорректиуется, расстояния одинаковые).
Расстояние от подкрылка до покрышки справа 8-8,5см, слева 9-10см.
При вкл. зажигания корректируется сразу перед, после чего в ресивер накачивает компрессор, раньше тоже не замечал такого частого включения.
Во время поездки работы компрессора не слышно. Оставляешь на несколько часов, не падает, визуально.
Ошибок нет.
Клапана спереди заменил, один в один поведение тоже.
В сервисе говорят, что диагностировать причину не могут, пока нет ошибок советуют ездить.
Трубки компрессора если бы травили, то компрессор бы качал постоянно. Блок клапанов менять смысла не видят, говорят это никогда не решало проблему, менять компрессор только.
Погонял пневму и компрессор по режимам, сделал измерения расстояние от подкрылка до покрышки в см:
очерёдность колёс: левое перед \ правое перед \ левое зад \ правое зад
в исходном состоянии, сутки стояла 8 5 14 14
включил зажигание 13.5 12 13.5 13.5
off road 15 15 16 16.5
extra пытался поднять до этого уровня, мигал верхний кирпичик, компрессор накачивал воздух 15сек, выскочила красная пиктограмка - стрели вверх-вниз, chassis error
выключил ДВС, включил, подвеска оставалась поднятой как до ошибки, выставил low, начала корректироваться
low 9 5 9 5.7 (вся правая сторона значительно ниже)
off road 16 15 16.5 16.5
auto 14.7 11.5 15.5 15.5
off road 16 15 16 16
extra 21 21 21 21.5
auto 15.5 10 15.5 12.5 (вся правая сторона значительно ниже)
low при попытке опустить выскочило сообщение Press tank filling не опускалась, выставил off road, начал поднимать пневму
off road 16.5 13.5 17 16 (вся правая сторона значительно ниже)
low 10 5 10 7.5 (вся правая сторона значительно ниже)
auto 14.5 11.7 14.5 14
мои наблюдения:
в обоих верхних режимах (off road, extra) дисбалланс переднего правого уровня подвески почти отсутствует
в нихних режимах (low, auto) заметен более низкий уровень переднего правого колеса
после выскочившей ошибки chassis error при поднятии из off road в extra, наблюдались более низкие расстояния по всей правой стороне, но к последнему измерению, наблюдается тенденция уменьшения разницы по сторонам
Последний раз редактировалось dietimon; 26.04.2015 в 23:19.
Старый 26.04.2015, 23:22 (23:22)   #2357
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Для начала попробуйте сделать адаптацию пневмоподвески. Только расстояния измеряйте от оси колеса до края крыла.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (26.04.2015)
Старый 26.04.2015, 23:26 (23:26)   #2358
dietimon
Благодарностей: 402
Да, спасибо, попробую конечно, но вопрос всё же, почему подпускает правая сторона, хотя может и весь перед по каким-то причинам подседает.
Старый 26.04.2015, 23:49 (23:49)   #2359
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Вечер добрый.
Попробуйте проверить сам балон( штуцер-может брак) на утечку, мыльными пузырями.
Вы пишите, что до экстра не дошла, и загорелась красная пиктограмма. Тут и надо посмотреть ошибки и давление компрессора.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (27.04.2015)
Старый 26.04.2015, 23:49 (23:49)   #2360
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Возможно не затянули до конца клапан или трубку, идущую к клапану. В этом случае за ночь будет немного приседать. Попробуйте сделать несколько замеров во время стоянки, тогда понятней поведение будет.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
