Старый 09.03.2021, 14:21 (14:21)   #2341
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
Беспроблемные - не жалуются по форумам и не приезжают.
Слышны те, у кого проблемы есть.
Утверждение о проблемности АКПП\прошивки 0992 справедливо так же, как и то, что кровать самое опасное место.
Подавляющее большинство умирает именно в кровати..
Судя по просмотренным документам, исправлением прошивки 0992 VW не озадачивался.
А есть ли проблемы, требующие исправления в мозгах - к владельцам нужно апеллировать, чтоб не молчали.
Если у вас в работе АКПП все нормально, спешить менять шило на мыло смысла не видно.
Знаете, у меня 3й тур уже и ни на одном идеально (от слова ИДЕАЛЬНО) акпп не работало))) Собственно и на том который сейчас я работу акпп идеальной назвать не могу. Хотя у друга на баварии ф10 кажись еще хуже)), т.е. все в сравнении. Единственное вижу, что у людей кто льет новые прошивки есть изменения и чаще в лучшую сторону. Собственно поэтому и хочу (хотел бы) попробовать.
Последний раз редактировалось stepanuk; 09.03.2021 в 14:24.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 14:34 (14:34)   #2342
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Тогда набраться мужества и терпения, и лить\проверять все доступное и совместимое с вашим мозгом АКПП. Либо в подменный блок, либо в родной, если есть технология отката прошивки взад..
VW мнения\сомнения владельцев GP ни разу не интересны.
Вас могут лишь ждать за новым авто..
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 19:36 (18:36)   #2343
svetlyi
svetlyi Младенец
Камрады!А кто -нить пользовался вот таким девайсом- https://diagnost7.ru/product/vag157-pro
Хотелось бы услышать отзывы.
svetlyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 06:13 (10:13)   #2344
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
На Алиэкспрессе купи за 800 руб VAG CAN PRO 5 и не парься.
А по ссылке обычный VCDS 18.
svetlyi (10.03.2021), vitalets (07.07.2024)
Старый 11.03.2021, 11:02 (11:02)   #2345
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Спасибо. Попробую конечно. Но блок на запас все таки поищу, вдруг что-то не так пойдет и назад не откатиться.
DQ главная пара 4.1
DS главная пара 4.56 прописана в прошивке.
Ерунду кто-то 3 года назад предложил.
Видимо сами правили STT руками.
Если пробовать подбирать прошивки, нужно и иметь возможность редактировать ее под установленную АКПП.
vadimabramov (11.03.2021)
Старый 11.03.2021, 19:56 (23:56)   #2346
Dmitry42
Благодарностей: 591
Я когда то принудительно влил себе 09D927750JK_1844.sgo.
Сейчас хочу попробовать вернуться на родную прошивку. Какие особенности еще можно увидеть в прошивках помимо главной пары ?
Впринципе надо бы сравнить 1844 и ту что у меня была (надо только найти или подсмотреть что у меня было когда то...)
Старый 11.03.2021, 22:39 (22:39)   #2347
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Передаточные отношения во всех шестиступах Touareg одинаковы.
Прописанные в прошивках колеса видел только радиус 358 мм.
Главные пары зависят от двигателя, видел 3.27 3.90 4.10 4.56
Возможно есть еще 3.75 как на Volvo.
В прошивках нужно искать карты переключения передач вверх\вниз и блокировки\разблокировки ГТ, есть ли частичная блокировка пока не разбирался, обычно применяется на малолитражках.
Старый 12.03.2021, 04:14 (08:14)   #2348
Dmitry42
Благодарностей: 591
Как я понял 09D927750JK_1844.sgo от 3-х литрового дизеля и в принципе не будет отличаться от остальных 3-х литровых стоковых прошивок АКПП по этим параметрам (главная пара) ?
Что-то мне стало казаться, что на трассе разгон вялый, когда педаль в пол. Редко так приходится делать, но когда столкнулся задумался, может как-то связано с прошивкой АКПП.
Старый 12.03.2021, 08:11 (08:11)   #2349
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Прошивка должна соответствовать железу АКПП.
На JK прописана главная пара 3.9, достаточно короткая и злая для дизеля.
Колеса как у всех, радиус 358 мм
Передачи как у всех
R 3.394
1 4.148
2 2.370
3 1.556
4 1.155
5 0.859
6 0.686
Если с педалью в пол ГТ блокирован и обороты двигателя соответствуют оборотам максимальной мощности, вопрос вялости не к АКПП, к двигателю.
Если завышена передача и обороты заметно ниже оборотов макс мощности - именно в таком случае разбираться с настройкой АКПП.
Старый 12.03.2021, 09:18 (13:18)   #2350
Dmitry42
Благодарностей: 591
У меня не соответствует железу. Заливал принудительно.
Думаю на днях найду что там было ранее залито и если найду родную, то ее залью. Посмотрю что получится.
Старый 12.03.2021, 09:28 (09:28)   #2351
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Что на блоке управления АКПП написано ?
Старый 12.03.2021, 18:11 (22:11)   #2352
Dmitry42
Благодарностей: 591
Вот с этим вопросом я вернулся ))
Посмотрел идентификацию - там конечно написана уже JK. Решил выдернуть блок и пока не понял как его изъять. Визуально там их 2 шт - в стопочку, первый вопрос - какой из них от АКПП, а какой от раздатки ? Верхний нижний ? И второй вопрос можно ли его достать, не убирая сиденье ? Вроде как они там в пластиковом чехле и внутри него люфтят, подозреваю что они могут вставляться в него как в салазки.
Еще вопрос тем кто пользовался ВАС-ПЦ.
Я активировал режим 5163 (как я понимаю инженерный) в моем представлении должен был появиться пункт 019 с возможностью выбрать прошивку непосредственно указанием конкретного файла. Однако 019 не появился. Видел пункт что-то вроде "Спец функции 5163" в котором есть пункт 085 Обновление ПО, но при входе в него запрашивается код - его я не знаю. Есть кто опытный, как перезаливать прошивку принудительно ?
Старый 12.03.2021, 19:02 (19:02)   #2353
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Пластиковый мозг АКПП, по памяти верхний.
Если рядом мозг раздатки - металл.
Поиском найдите разборку, народ там часто ищет масло ATF в разъеме.
Старый 12.03.2021, 19:23 (23:23)   #2354
Dmitry42
Благодарностей: 591
Спасибо. Действительно глянул. Как назло это нижний блок )))
По бокам есть защелки, держащие его в пластиковом боксе, но похоже к нему не подобраться без снятия сидения.
Однако странно, автодок по ВИНу выдал: VAG 09D927750JK - Блок управления, а мне казалось что у меня были другие буквы, поэтому я заморачивался с исправленным СТТ чтоб 1844 залить.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 12.03.2021 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2021, 19:23 (19:23)   #2355
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Конечно, если кто умеет..
Старый 12.03.2021, 19:30 (23:30)   #2356
Dmitry42
Благодарностей: 591
Свежим коробочным get_02.stt кто-то может поделиться ?
С совместимостью прошивок для обновления хочется разобраться.
И не знал и забыл, как свежее добывать...
А при листании TPI все двигатели и DSG попадаются с пометками про некоторые блоки, что им место в помойке..
Я читал что с какого-то периода от СТТ файла отказались. А потом и вовсе на ОДИС все ушло.
У меня есть СТТ какой-то, не знаю насколько свеж. Вот тут:
https://drive.google.com/file/d/1iZS...ew?usp=sharing
Старый 12.03.2021, 20:43 (20:43)   #2357
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Последний, что нашел, 2013 года. Может свежее и не было.
Но TPI в продолжение не нашел.
Для преобразования нового контейнера была утилита VAS FRF FILE DECODER, актуально для восьмиступых АКПП, давно не находится.
Если кто сохранил, поделитесь.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Каталоги запросто последнюю рекомендованную замену выдают.
Мне так на 3 мм выступающие из блока поршни подогнали..
Последний раз редактировалось SashaA80; 25.03.2021 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2021, 05:29 (09:29)   #2358
Dmitry42
Благодарностей: 591
Нашел ЕТК онлайн.
Получается что с КАСА двигателем могли быть блоки FT и JK.
Причем, если я правильно понимаю, FT блоки были до 04.2008, потом видимо пошли JK.
У меня машина 9 года, модельный 10-ый. Теперь сомневаюсь...а действительно ли другие буквы были и почему я шил с подменой СТТ файла...
Тип файла: jpg Screenshot 2021-03-13 at 09.25.45.jpg (105.0 Кб, 12 просмотров)
Старый 13.03.2021, 05:33 (09:33)   #2359
Dmitry42
Благодарностей: 591
Можете сравнить 09D927750FT_1168.sgo с 09D927750JK_1844.sgo ?
Старый 13.03.2021, 08:28 (08:28)   #2360
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Лить одно вместо другого позволяет, механика АКПП одинакова, решает ли какие проблемы, не понятно.
FT_1168 была последней с завода,
JK с завода были 1411, 1469, обновление 1844, видимо исходно были проблемы, а решены ли - нужно смотреть.
Что напрягало на родной прошивке, обновление что-то улучшило или новых проблем принесло ?
Карты переключения передач и блокировок ГТ пока не нарыл. Но они запросто могут выбираться иными при смене кодировки.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
