Старый 12.12.2014, 12:06 (14:06)   #2341
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
куда мне 50 штук девать то?
Такая же ерунда будет.
Как получу, проверю - в Самарской ветке отпишусь, может кому из местных надо будет (для того же Алтокса, например).
Пусть подъезжают - забирают по 2-3 шт.
Добавлено через 15 минут 14 секунд
ZAlek, в отчете по установке Алтокс - что за "козЫрная" такая изолента? Оригинал под этим номером 000 979 950? Цена там - ой-ой.
У нас продают такую, что без слез не взглянешь. Целых 20 рэ за моток .
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.12.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2014, 13:04 (13:04)   #2342
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Так она и есть.
000 979 950 и D 373125A2, разной толщины.
Брал по 340 руб. моток.
Старый 12.12.2014, 14:54 (16:54)   #2343
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
ZAlek, Алексей, вопрос по отчету по установке Алтокса.
Вот у того кабеля (000 979 009Е), что вставляется в первый пин разъема на вебасто, концевик имеет квадратную форму.
Но одна грань этого квадрата немного торчит (эта грань чуть шире, чем три другие).
Имеет ли значение как вставлять этот концевик в пин №1 - грань вверх, влево, вниз или вправо?
Надеюсь, ты поймешь, о чем я так "криво" спрашиваю - словами сложно объяснить.
Может поэтому - не было выбрано правильное положение этой "длинной" грани - зеленую часть разъема пришлось немного отжимать отверткой, чтобы концевик встал в пин №1?
И такой вопрос - на этом же концевике есть "лепесток"-защелка - ты вставлял до тех пор пока он ("лепесток"-защелка) не защелкнулся, и концевик перестал вытаскиваться из пина №1?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Концевик мелкий - не фоткается толком на телефон.
Надеюсь, я понятно свои мысли изложил.
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.12.2014 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2014, 17:10 (17:10)   #2344
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Так она и есть.
В Москве на Царицинском радиорынке она была по 150 руб., на ебеях немного дороже...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
имеет значение, ориентируйтесь на фиксатор пина..
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ну, да. Вот только зеленый или фиолетовый фиксатор, нужно было сначала сосвсем снять или выдвинуть в сторону до конца...
Последний раз редактировалось atolchev; 12.12.2014 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Ренат322 (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 18:16 (20:16)   #2345
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
то есть механизм такой:
1. выкрутил/выдернул заглушку пина №1
2. в получившемся отверстии пытаюсь рассмотреть паз под длинную грань или под защелку концевика?
фото№1 левое нижнее отверстие - видимо, сложновато там будет что-то разглядеть
вот если смотреть на пин №1 как он показан на фото (вернее на отверстие нижнее левое - под пин №1) - куда ориентировать защелку концевика (или длинную грань концевика)? - вверх, вправо, влево или вниз?
Тип файла: jpg 1.JPG (80.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.12.2014 в 18:18.
Старый 12.12.2014, 18:17 (20:17)   #2346
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Речь идет вот об этой зеленой части, что на фото показана стрелочкой?
Тип файла: jpg 2.JPG (80.8 Кб, 33 просмотров)
Старый 12.12.2014, 19:48 (19:48)   #2347
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Да, ее можно сдвинуть не разбирая разъем.
Зеленую защелку выдвините и увидите отверстия в которые своим фиксаторов должен защелкнуться пин. Туда же будет смотреть длинная грань...
Последний раз редактировалось atolchev; 12.12.2014 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2014, 20:05 (22:05)   #2348
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
atolchev, зелёная защелка - это и есть зелёная часть разъёма, так? Сорри, если нудно допытываюсь - не хочу что- то сломать в разъёме
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.12.2014 в 20:29.
Старый 12.12.2014, 21:55 (21:55)   #2349
ZAlek
Чиновник
Ренат322,
Этот разъем по другому не встанет, только аккуратненько.
Ренат322 (13.12.2014)
Старый 12.12.2014, 23:14 (00:14)   #2350
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Ренат322, Предохранитель когда будешь ставить, сними фиолетовые скобы. Не знаю как
ZAlek сумел воткнуть без этого, у меня не получилось. Целый час маялся)
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 03:27 (05:27)   #2351
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
FLatch, немного не понял я о чем речь. когда буду ставить предохранитель на 1А в блок предохранителей надо снять фиолетовые скобы? о каких скобках речь? что-то в отчете не припомню.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
FLatch, глянул отчёт ещё раз. Да, точно на блоке там есть какие- то фиолетовые детальки (скобы). Как их снимал? Все или только часть?
Последний раз редактировалось Ренат322; 13.12.2014 в 03:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2014, 16:03 (17:03)   #2352
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Ренат322, Снимаешь только одну, с того ряда где есть постоянный плюс. Цепляешь со стороны водителя отверточкой и тянешь ее вверх, даже не обязательно полностью. Тебе ее нужно только приподнять чтобы освободить гнездо для посадки твоей лапки.
Удачи!
Старый 14.12.2014, 00:57 (00:57)   #2353
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Про разъем:
- Здесь
- Здесь
- Здесь
Ренат322 (14.12.2014)
Старый 20.12.2014, 20:29 (21:29)   #2354
220kv
Благодарностей: 29
220kv Младенец
Уважаемые, добрый вечер.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что на 2,5tdi 2008 года, дилерском- вебаста стоит штатно как обогреватель салона?
Дело в том, что сегодня смотрел машинку, хозяин сказал что не уверен, но вроде не стоит никакой вебасто.
Если должна стоять штатно, то где смотреть?
Спасибо.
220kv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 10:43 (11:43)   #2355
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 213
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
если ставить без кнопки,с мин. разборкой, то блок можно разместить в монтажном блоке под капотом. после монтажа закрепил его двухстороннем скотчем. предохранитель смонтировал в свободную ячейку(на последнем фото коричневый), +с основной клеммы, - на болтик. провода протянул через передний выход из блока предохранителей через прокол гофры с помощью проволоки, отверстие замазал герметиком. Под капотом не видно никакого вмешательства. При желании поставить кнопку в салон, протянуть провода из монтажного блока, никаких проблем, себе не стал ставить, т.к. заводской вид не хотел портить, да и не вижу смысла.
Тип файла: jpg 2222 001.jpg (189.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 2222 002.jpg (167.7 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 2222 003.jpg (147.8 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 2222 004.jpg (162.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 2222 005.jpg (177.2 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось миха 69; 21.12.2014 в 11:10.
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (24.12.2014)
Старый 21.12.2014, 22:30 (23:30)   #2356
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Спасибо.
должна как ДОгреватель стоять
1 искать наклейку в проеме водительской двери
2 смотреть расшифровку комплектации
3 искать выхлоп под днищем в районе переднего левого колеса после запуска в холода ..
Старый 24.12.2014, 13:10 (14:10)   #2357
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Мне кажется, что у вас heater_type - аналог....
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
а чем не подходит web-интерфейс Альтокса? По мне, так проще и лучше не придумать....
Выкинул ярлык на рабочий стол и ничем от программы не отличается, к тому же если для запуска использовать интернет...
Я и на PC настроил, чтобы в телефон порой не лазить...
Подскажи, где его скачать можно?
на оф.сайте не нашел
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 14:20 (14:20)   #2358
ZAlek
Чиновник
Это приложение не скачивается, просто открывается в браузере.
Ссылка.
Старый 24.12.2014, 16:25 (17:25)   #2359
Ruch
Ruch Младенец
О как много страниц! простите, не осилил (( Подскажите новичку, подойдет ли блок 7N0963513B для доукомплектования моей вебасты? 2010 3.0 дизель. Или они все взаимозаменяемые?
Спасибо !
Ruch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 22:21 (22:21)   #2360
sergo10
sergo10 Младенец
Доброго времени суток. Имею тур 2004 года с догревателем термо топ с. Хочу поставить 1533. Если не сложно какие ньюансы меня ждут? Схема или может ссылка на отчет. Курить форум по теме очень и очень долго. Помогите бедному коллеге))
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
