Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 17.11.2014, 17:01 (17:01)   #2361
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Не парься, возьми наибольший в этом размере и все. Полярность у всех обратная.
Сергей-34 (18.11.2014)
Старый 17.11.2014, 20:37 (20:37)   #2362
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Всем привет.
Сломал голову себе совсем.
Вот ВИН машины: XW8ZZZ7LZ9G000267
PR код JOZ вроде как 1 АКБ 110/520,
НО под запаской есть вторая АКБ
и в комплектации есть PR код 8FB -Вторая аккумуляторная батарея
Хочу ее поменять но не знаю какая она.
Помогите нужно узнать габариты, полярность, емкость и что там еще бывает.
Спасибо.
Ты какую собрался менять? Или обе
Под сидение влезет любая
Не совсем так.
Вторая АКБ (которая в багажнике) размером может быть только 353 мм (длина). Больше не влезет
BVP (17.11.2014), Сергей-34 (18.11.2014)
Старый 17.11.2014, 22:26 (22:26)   #2363
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Это я и имел ввиду!
Старый 17.11.2014, 23:21 (23:21)   #2364
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
Про проверку состояния АКБ
Можно поступить проще...
ДЛя каждого типа аккумулятор есть таблица соответствия напряжения на батарее степени его разряда, можно их в инете нарыть...
Далее берем зарядное, полностью заряжаем аккумулятор и берем например инвертор на киловатт или на полтора, подключаем к клемам(только напрямую к батарее) и например на полчаса включаем нагрузку...далее отключаем нагрузку и ждем минут 10...за это время высчитываем расчетную степень разрядки батареи, грубо говоря 100А х 30 минут - это примерно 50Ач потери, т.е. 50% остаток заряда аккумулятора...далее меряем напряжение на аккумуляторе и по таблице смотрим степень его разряда, если разница не превышает 10-15% - аккумулятор суперживой, если разница около 20%-25%, аккумулятор еще рабочий, но уже так себе, и если разница более 25% - то аккумулятор менять...и никаких баночек, ванночек и ариометров...
Достаточно простой и точный метод...Время насилия над аккумулятором можно уменьшить, но тогда погрешность немного вырастет...Полтинник разрядки - идеальная составляющая для тестирования живучести батареи. Причем время и нагрузку лучше высчитать исходя из реальной емкости батареи.
Последний раз редактировалось Als; 17.11.2014 в 23:27.
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (18.11.2014), Серый V10 (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 10:28 (10:28)   #2365
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Als, Интересно, конечно
ИМХО. Большинству пользователей не важно в каком состоянии его АКБ находится летом или осенью, а важно всего-то 1-2 недели зимой
Обычно АКБ круглый год работает верой и правдой
И половину зимы - отлично
... А однажды оп... и всё...
Беги покупай новый
Gennady512 (24.11.2014)
Старый 18.11.2014, 12:04 (12:04)   #2366
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Не совсем так.
Под сиденьем поменял, правда дал маленько маху и поставил вместо 110 Ач сотку, но с тем же пусковым током, теперь хочу заменить в багажнике, думаю тоже сотку туда поставить.
Обе батареи родные, т.е. им уже 6 год пошел, в том году разок не завелся после двух недель простоя.
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 12:37 (12:37)   #2367
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Беги покупай новый
Вообще если аккумулятор раз в неделю(да хрен с ним - даже раз в две недели) заряжать зарядником на ночь(просто под капотом к клемам цепануть) - аккум будет жить почти вечно, во всяком случае своего владельца переживет...Основная причина смерти аккумуляторов, особенно зимой - короткие поездки и, как следствие, постоянный недозаряд
Gennady512 (19.11.2014)
Старый 24.11.2014, 15:01 (17:01)   #2368
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
У меня стоит батарея 110А/ч, у нее размеры 353х175х190.
Искать оригинальную или можно купить: Moll m3 Plus 110А/ч?
но у нее длина 394мм, она нормально встанет, дотянутся провода?
Добавлено через 2 часа 56 минут 58 секунд
Или я наврал? и у меня не 353мм, а 394мм, артикул моей штатной 000 915 105 DL
Последний раз редактировалось SergPT; 24.11.2014 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 15:55 (16:55)   #2369
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Комрады, у нормального полностью заряженного АКБ сколько должно быть напряжение между клеммами - 12.6-13.2 В? То есть по 2.1-2.2 В на банку, так?
Если 12.1 - значит надо заряжать?
И еще такой вопрос- штатный АКБ на туре (000 915 105 DJ 85Ah\450A) он вообще обслуживаемый - есть доступ к пробкам банок? (ну может там под наклейкой или крышкой какой) или он полностью запаян и только подзарядка возможна, а плотность не проверить никак?
Старый 24.11.2014, 18:09 (18:09)   #2370
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Скорее всего
У АКБ 110 Ач длинна 395 мм
Старый 24.11.2014, 18:17 (20:17)   #2371
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Скорее всего
Спасибо тебе большое
Старый 24.11.2014, 18:21 (18:21)   #2372
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Старый 24.11.2014, 21:25 (21:25)   #2373
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Просьба добавить наверху информацию, что для наших машин напряжение зарядного устройства должно быть 14,4 В . Обычные зарядники, в том числе и питерские Орионы дают 14,7 В. В документе фирмы VW "Пособие по программе самообразования 234. Автомобильные аккумуляторные батареи". В этом документе написано, что есть аккумуляторы "Свинцовые батареи с предохранительными клапанами VRLA (Valve Regulated Lead Acid Battery).
Их недостатки проистекают по следующей причине:
• Перезаряд под слишком высоким напряжением сопровождается выходом газов через предохранительные клапаны. Так как соответствующее потере газов пополнение ячеек водой невозможно, перезаряд батареи может привести к ее неисправности! Поэтому заряд таких батарей допускается только от источников электроэнергии, на пряжение которых не превышает 14,4 В!"
Я уже об этом писал в ветке
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%EE%F0&page=3
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (24.11.2014)
Старый 25.11.2014, 20:11 (20:11)   #2374
dimik
Аватар для dimik
dimik Младенец
Игоряныч, добрый день!
Вы не могли бы посмотреть, какой у меня стоит аккумулятор? VIN - WVGZZZ7LZ9D015064.
Заранее благодарю.
dimik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 21:15 (04:15)   #2375
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Кипеть начинает при 14.2 Вольт
BVP (26.11.2014), ZAlek (25.11.2014), Ренат322 (26.11.2014), Серый V10 (30.11.2014)
Старый 26.11.2014, 10:34 (12:34)   #2376
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Заменил вчера свой на Moll M3 Plus, снизу на фото старый, сверху новый, размеры один в один
Старый 26.11.2014, 11:42 (11:42)   #2377
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Заранее благодарю.
Увы, у меня старая ЕТКА и вашего ВИНа нет
Добавлено через 52 секунды
Уверен, кто-нибудь из форума (у кого посвежее) подскажет
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.11.2014 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2014, 14:30 (14:30)   #2378
dimik
Аватар для dimik
dimik Младенец
Всё равно спасибо!
Старый 26.11.2014, 14:36 (13:36)   #2379
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В бытность у меня Сузуки замерял напругу на клемах аккумулятора на заведенном двигателе, было 14,2-14,4, но ничего не кипело.
Старый 26.11.2014, 21:41 (04:41)   #2380
Челябинский Мужик
"Официально" началом газовыделения на исправном аккумуляторе считается 14.22 В. Я бы не стал держать выше. Большинство зарядников догоняют до 15.1 В. Если кратковременно, то это не страшно. У меня 2 зарядника. Один "догоняет" напряжение до 15.1 и может быть использован для заряда разряженного аккумулятора. Второй более хитрый. Поднимает напругу сначала до 14-15 В, а потом в течение 2 часов снижает напряжение до 13.8 В. Это так называемый буферный режим. Аккумулятор может в нём находится неограниченно долго. Очень удобно. Можно уехать в командировку и не приехать к разряженному аккумулятору. . А вообще разница между 14.2 и 14.4 "крайне мала". Поспорить охота? 14.22 считается границей буферного режима.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
