Старый 25.07.2016, 16:08 (15:08)   #2361
serjke
Поблагодарил(а): 25
serjke Младенец
понял, по идее должен подойти
serjke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 18:22 (17:22)   #2362
Daamon
Daamon Младенец
Подскажите пожалуйста, при разгоне, есть вибрация с 80 до 90. До и после, все хорошо! Когда смотрел под машину, видно что есть следы ремонта подшипника кардана.
И при торможении с 120 бьёт из стороны в сторону руль! Грешить ли на подшипник? Или необходима балансировка кардана???
Daamon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 19:55 (19:55)   #2363
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Если бьёт в руль, скорее всего проблемы с передними тормозами. Диски, суппорта . Кардан вибрирует в подлокотник.
Daamon (02.08.2016)
Старый 03.08.2016, 00:51 (23:51)   #2364
Дмитрий Крым
Дмитрий Крым Младенец
https://www.youtube.com/watch?v=sVmkYGN9gx8
kockareff,
Дмитрий Крым вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 07:34 (09:34)   #2365
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
когда резинка полностью оторвется то да, но вот если она надорвана , то при разных режимах может давать в руль . У меня так было. В итоге прочитал почти всю эту тему, купил опору от БНВ , отрезал от нее все лишнее, но решил идти от простого к сложному- при проверке родной подвесной оказался жив-здоров, срезал резинку родную- рвалась как бумага. Поставил конструкцию из шлангов и стяжек 3М. Зато гарантированно без вибраций и дальнейшей беготни и гемороя с карданом. Накурится подшипник- буду половинить привод и ставить опору от БНВ .
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (07.08.2016)
Старый 14.08.2016, 22:01 (22:01)   #2366
denisv13
denisv13 Младенец
Здравствуйте.
Хочу поделится немного своим опытом по данной проблеме.
Так же пришло время подвесного. Посмотрел сколько стоит кардан и после разговора с официалами (эти звери почему то продают кардан за 100 кило рублей и дают гарантию 2 года, хотя в экзисте он вдове дешевле, но тогда никаких гарантий) решил поменять подвесной сам, а вернее у знакомого, который уже 10 лет обслуживает все мои авто. При выборе подвесного помогла вот эта статья _https://www.drive2.ru/l/6860367/ (не реклама, сорри если что то нарушаю). Выбрал FEBI. За основу взял подробную инструкцию от нашего комрада на 2-х страницах позади. Основной принцип - ставить метки и поменьше дубасить молотком, поэтому при съеме старого подшибника распилили его болгаркой, т.к. съемником не удалось. В шрусе только обновил смазку (брал вот эту - G052186A3). В старом подшибнике порвалась резинка по кругу и сам подшибник люфтил и шумел. Пробег - 190 т. км. Сегодня проехал пока только около 10 км. Разгонялся только до 110. Вроде все ровно. Надеюсь дальше будет так же. Цена вопроса - 5,5 к. рублей, время и пиво
Не совсем понятно, откуда возникает вибрация после замены, если делать все аккуратно и с пониманием, а так же не использовать заведомо китайское гумно. Ведь замена подвесного отдельно на других марках авто - обычное дело.
Последний раз редактировалось denisv13; 14.08.2016 в 22:21.
denisv13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2016, 14:13 (14:13)   #2367
tmyraptor
Touareg 3.2 V6 Kong
tmyraptor Младенец
Тоже поделюсь своим опытом
Touareg 2003 3.2 V6 220л.с. 95 000 км
Проблема: на половину оторвался подшипник от резинки
Поменял вчера подвесной в kardanprofi на Алтуфьевском шоссе подвесной тоже у них взял. Всё вместе обошлось менее 13000р
Сначала когда подъехал сервис показался несолидным. Всё же решил ремонтироваться.
Работу сделали за 2,5 часа. Мне всё понравилось. Дали нарантию 6 месяцев на подвесной и работу.
Для тех кто меняет Сам:
перед снятием кардана нужно краской сделать отметки на крестовинах,
после замены подвесного кардан нужно отбалансировать на станке.
И еще кроме кардана больше ничего не откручивали.
Если балансировку не делать, то будет вибрация.
У меня кардан не хотел отходить от дифференциала, открутив болты от диф. включили ручник и провернули двигателем, кардан вышел сам . Не знаю на сколько это правильно.
У соседа на туареге снялся проще, с помощью молотка и зубила. Но он уже 2-й раз меняет (у него пробег был 260).
tmyraptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2016, 12:42 (12:42)   #2368
Alexey88
Alexey88 Младенец
Вчера тоже умер подвесной. Вопрос к нижегородцам, скорей всего. Никто не делал в нижегородкардансервис? А то в какой не обращусь они только балансируют и ставят подшипник, сами кардан не снимают и не ставят, метки им не какие не надо. Сразу вопрос по качеству возникает. Может другой сервис кто то подскажет.
Alexey88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 21:36 (21:36)   #2369
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
какой подшипник ставят - ноунейм китай? или японца по каталогу размеров
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 08:16 (08:16)   #2370
tmyraptor
Touareg 3.2 V6 Kong
tmyraptor Младенец
Ставят производство Германия, DF..
Точнее не запомнил.
Старый 23.08.2016, 11:45 (11:45)   #2371
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
У меня резинка была вся потресковшаяся, но пока не рваная. Я купил герметик/клей для автостекол, почистил, обезжирил резинку и залил все герметиком + забил подшипник литолом. Проехал уже 40000+ км пока все ровно.
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 20:22 (19:22)   #2372
дамир173
дамир173 Младенец
По умолчанию если решились сами менять!!!!
Всем здравствуйте если отважились сами менять то он вылетит не со шлицов а с гранаты ставьте метки не только на шлицах но сначала на всякий случай на самом кардане.сегодня сам менял со второго раза вроде попал как надо до.первый раз собрал был небольшой люфт на скорости 50.
дамир173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 20:47 (20:47)   #2373
Pavel74
Благодарностей: 476
Какой всё таки подшипник стоит купить для самостоятельной замены? Именно подшипник и отдельно муфту с резинкой для перепрессовки?
Старый 27.08.2016, 23:29 (23:29)   #2374
denisv13
denisv13 Младенец
Здравствуйте.
А как люфт проявляется? В смысле как определили что он есть?
А вообще IMHO если гранату разобрали/вылетела, то скорее всего придется балансировать.
По своему опыту (см. мое сообщение выше): Проехал уже много. Правда только по городу, поэтому не больше 120 - вроде все ровно. Почему вроде? Потому что не помню как было до этого, чтобы сравнить, да и дороги у нас еще те, но в целом явных проблем с вибрацией нет.
Еще немного поразмылслив - по хорошему в любом случае нужно делать балансировку при замене только подвесного. Т.к. из - из за износа деталей нарушается баланс, и из за этого может рваться резинка, хотя это может быть просто и из-за времени и условий эксплуатации. Фортуна - лотерея (С. х/ф "Остров сокровищ"). Просто у нас в деревне этого не сделать :( а гнать в столицу пока лень, но в любом случае грамотная замена подвесного и балансировка дешевле замены всего узла и не хуже.
Последний раз редактировалось denisv13; 28.08.2016 в 00:32.
Старый 28.09.2016, 10:22 (12:22)   #2375
Shavva
Аватар для Shavva
Благодарностей: 39
Shavva Младенец
Всем привет. Подскажите какой подвесной подшипник подойдёт на двигатель 2.5 BPE 2008 год. Они одинаковые на все модели или на каждый объём двигателя свой подшипник.
Shavva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 10:41 (10:41)   #2376
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Подшипник одинаковый на все модели.
Старый 28.09.2016, 16:04 (16:04)   #2377
ews
Аватар для ews
ews Младенец
По умолчанию этот подшипник китайский, у меня прошёл один год и начал умирать, не стоит его брать.
Добрый всем, такая же проблема возникла, почитал тему (правда не всю), продаются такие подшипники, говорят раскупают очень быстро, уже нет на складе.
7L6 521 102 H - его номер
вид его такой
производитель AS Germany
можете что-то сказать по нему?
ews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2016, 01:36 (01:36)   #2378
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
ews
какой этот? в цитате указан номео карданного вала.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2016, 07:46 (09:46)   #2379
Shavva
Аватар для Shavva
Благодарностей: 39
Shavva Младенец
Подскажите какой подшипник лучше SWAG или Febi.
Старый 29.09.2016, 08:04 (08:04)   #2380
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Последний раз редактировалось inisel; 29.09.2016 в 08:29.
Mihalyich (29.09.2016)
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
