Старый 08.02.2015, 19:21 (19:21)   #2361
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Гриха, полноценного автозапуска на туарег нет. Нет возможности обойти противоугонную систему туарега, не спрятав в салоне чип (либо чип из запасного ключа, либо скопированный аналог).Это повышает возможность угона в разы.
Старый 08.02.2015, 23:38 (23:38)   #2362
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
ИМХО - если есть автономная Вебасто, то автозапуск совсем не нужен
Sanchela (11.02.2015)
Старый 09.02.2015, 20:58 (20:58)   #2363
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
а у меня и то и то!всё ок!
ещё модуль GSM и все круто!
Добавлено через 30 секунд
хотя без всего в -37 запускался
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 09.02.2015 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 08:21 (08:21)   #2364
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Дак после 60 мин. Прогрева вэбасто движок совсем не прогретый
Гриха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 08:22 (08:22)   #2365
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
после часа прогрева котлом при -25, движка точно не меньше 60
Старый 11.02.2015, 09:00 (09:00)   #2366
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
А почему у меня так, даже 50 нету.
Старый 11.02.2015, 09:03 (09:03)   #2367
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
может вентилятор выдувает у GP сильнее?
Старый 11.02.2015, 10:18 (10:18)   #2368
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Так то при запушеном двигателе нормально догревает, даже в минус 46 ехал 90 держал, это до того как я сделал вэбасто
Добавлено через 50 минут 30 секунд
А сколько греть надо дизель?
Последний раз редактировалось Гриха; 11.02.2015 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2015, 10:27 (10:27)   #2369
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Важнее коробку погреть
Примерно (у меня):
30 сек. на P
1 мин. - R
30 сек - N
1 мин - D
И потихоньку поехал
Старый 11.02.2015, 10:57 (10:57)   #2370
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
moscow82, Спасибо, почитаю (как будет время)
Конечно, коробка не НАГРЕЕТСЯ
Но...
ИМХО - масло надо немного погонять
В Европе не рекомендуют греть на холостых, т.к это загрязняет окружающую среду
А, стоя на месте при прогреве, авто выбрасывает слишком много выхлопных газов
Шли бы они ... лесом
У них и морозов-то сильных не бывает...
... и масло в АКПП "на весь срок службы"
Старый 11.02.2015, 11:05 (11:05)   #2371
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Зато в салоне наверно Ташкент? Температуру климата и скорость печки поменьше ставь, и будет нормально, максимум 30 минут грею вебастой и завожу. 15 минут, коробку прогрел, в ручной режим на первой до дороги со двора "дотащился" и нормально все. Да и АКБ у тебя не танковый стоит))))побереги))
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 11:32 (11:32)   #2372
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч,
Нетак давно на майле или рамблере читал статью про вот такой прогрев коробки, было порядка 5 мнения разных людей и механников,все как один сказали что такой метод ничего не греет и вообще это выдумки каких то перекупщиков из польши.
http://www.kolesa.ru/article/nado-li...moj-2014-12-19
вот статья,ошибся,колеса ру
Почитал
Моё мнение не изменилось
Если какая-то девка туда-сюда дёргает рычаг (по 5 раз) - это её проблемы
Надо плавно и достаточно 1 раза по 30-60 сек
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.02.2015 в 11:50.
Старый 11.02.2015, 13:20 (13:20)   #2373
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
А я и так печку выключаю, а она не заключительном цикле Вебасто на полную ставиться, а понял, климат надо попробовать убавить
Последний раз редактировалось Гриха; 11.02.2015 в 13:24.
Старый 11.02.2015, 15:37 (15:37)   #2374
dimon135
Аватар для dimon135
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
dimon135 Первоклашкаdimon135 Первоклашка
http://www.drive2.ru/l/5708931/ а что правда такое бывает и лечится только таким способом????
dimon135 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 17:10 (17:10)   #2375
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
там бензинка же
Старый 11.02.2015, 19:39 (19:39)   #2376
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
zloigad, и что на бензинках все сверлят? первый раз просто такое вижу, да и как то не эстетично.
Старый 11.02.2015, 22:43 (22:43)   #2377
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Короче поставил седня после обеда на 20 гградусов климат, скорость печки выключил, тймер вкл на 19:00 на 30 мин. и на работу пошел, вечером выхожу такая же история, Вэбасто работает, печка-скорость на полную, Н 1. движок холодный ((( Ни че не пойму.
Старый 12.02.2015, 05:44 (05:44)   #2378
zloigad
Аватар для zloigad
если немцы не предусмотрели дырки в неположенных местах - значит их там быть не должно мне так кажется
Старый 13.02.2015, 21:00 (23:00)   #2379
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
"Не греется" это не измеряемое значение!
Если правда никак не греется, то не работает помпа охлаждения (и салон не греется), накрылся клапан переключения прогреваемых контуров, еще его можно перепрограммировать на прогрев только салона.
А может просто термостат приоткрытым завис....
Про прогрев АКПП много мнений..
Я на GP грел только на фикс 1 передаче в движении с блокировкой ДТР. А вообще первым на морозе сдохнет насос, а он включается вместе с ДВС, так что процесс прогрева по сути ничего не дает. Я не то чтобы грею, а просто не даю переключаться коробке в начале работы, хотя даже это нафиг не надо т.к. проскальзывание фрикционов не проблема, если коробка холодная - не сгорят точно!
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 07:24 (07:24)   #2380
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Нормально греется при запущеном двигателе и при движении всегда 90 держит, а вот въебасто до запуска движка не нагревает его, только салон ((
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
