27.10.2017, 23:42 (01:42) | #2361 |
13
Димон42, а у меня как сейчас работает...? Именно без блока выбора, но с усилителями, их не трогал.Питание от сумматора китайского с напряжением 12в.
28.10.2017, 04:55 (07:55) | #2362 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Ну ты сказал что разницы никакой что через блок выбора антенн, что в обход его. Поэтому предполагаю что антенны у тебя ни через блок, ни сейчас не подключены, радио ловит просто на провода. У меня провода отключены от блока выбора антенн и радио в городе ловит просто на провода, за городом нет.
Последний раз редактировалось Димон42; 28.10.2017 в 04:59. |
28.10.2017, 10:29 (09:29) | #2363 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
NIKAM, там я тоже нашел. Другая проблема. Померил напряжкние, которое подается от антенного переходника - 12В, а для антенных усилителей нужно 5В. И что теперь делать?
28.10.2017, 11:30 (10:30) | #2365 |
По чётным - мембер
1688
Димон42, на блоке выбора антенн своё питание, снимите обшивку и померяйте напряжение на проводах идущих непосредственно на усилители. А то, что вы измеряли не имеет никакого отношения к питанию усилителей.
28.10.2017, 13:53 (16:53) | #2366 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Так я и говорю что блок выбора антенн питает усилители напряжением 5В. А мы удаляем этот блок и где тогда брать 5В для усилителей?
28.10.2017, 14:55 (13:55) | #2367 |
По чётным - мембер
1688
Димон42, вы читали внимательно мой пост?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2365 В первом предложении ответ на ваш вопрос Ещё раз повторюсь: на блоке выбора антенн своё питание 12 вольт, которое распределяется по усилителям, а 5 вольт это опорное напряжение и сигнал на включение. |
Последний раз редактировалось Демиург; 28.10.2017 в 15:00. |
28.10.2017, 18:35 (21:35) | #2368 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Внимательно читал, и что? Я снял обшивку и блок выбора антенн снял чтобы передалать, если нужно. Читал здесь на форуме что усилители запитаны напряжением 5В, поэтому и спрашивал как запитать эти усилители. Что за опорное напряжение, и сигнал на включение чего?
druk, если просто соединить провод от магнитолы с проводом на усилитель, будет антенна работать? |
28.10.2017, 20:33 (19:33) | #2369 |
По чётным - мембер
1688
druk, если просто соединить провод от магнитолы с проводом на усилитель, будет антенна работать? Напряжение 5 вольт это опорное напряжения для общения магнитолы и блока выбора антенн. Оно же включает блок выбора антенн. У вас же все снято: вольтметр на центральный провод разъёма блока выбора антенн идущий на любой из усилителей и вы убедитесь что там 12 а не 5 вольт Включать антенные усилители без подачи питания можно. В городе радио более-менее работать будет, но выехав за город приём ухудшится в разы |
29.10.2017, 05:40 (08:40) | #2370 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Так у меня от магнитолы сейчас подается 12В. Значит, если я просто соединить провода в обход блока выбора антенн, заработает усилитель?
29.10.2017, 09:55 (08:55) | #2371 |
По чётным - мембер
1688
Димон42, так и делают, просто блок выбора антенн быстрее и дешевле переделать, чем покупать и переделывать кабели для обхода.
Поблагодарили: | Димон42 (29.10.2017) |
29.10.2017, 12:30 (14:30) | #2372 |
13
я потом еще поэкспериментирую с переходниками. я их с запасом купил
2 штуки таких https://ru.aliexpress.com/item/Fakra...311.0.0.8ie2Vo и 1 такой https://ru.aliexpress.com/item/Twin-...311.0.0.8ie2Vo выбирал с разборными разъемами |
29.10.2017, 12:52 (11:52) | #2373 |
По чётным - мембер
1688
NIKAM, facra все разборные, итого по вашему списку 19$ (1100 рублей) в и ждать, а блок выбора антенн на полочку))
Последний раз редактировалось Демиург; 29.10.2017 в 12:59. |
29.10.2017, 13:36 (15:36) | #2374 |
13
https://ru.aliexpress.com/item/Fakra...f-d2f45a73f7fe Цитата:
в плане подождать мне было не в облом, вот когда магнитола ехала из Китая там да, давай быстрее быстрее, а это... мелочевка. Добавлено через 11 минут 2 секунды Оффтопик |
Последний раз редактировалось NIKAM; 29.10.2017 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2017, 17:00 (16:00) | #2375 |
По чётным - мембер
1688
NIKAM, а зачем разбирать гнездо разъёма под обжим?
Ссылка битая Я не ваши деньги считаю, можете не волноваться. А вот когда именно быстрей-быстрей, потому, что магнитола уже в багажнике, а ждать не хочется и такая "нужная" всем вещь как блок выбора антенн лежащая на полочке нафиг не нужна используется мой вариант |
Последний раз редактировалось Демиург; 29.10.2017 в 17:43. |
29.10.2017, 19:20 (21:20) | #2376 |
13
Ссылка битая
30.10.2017, 06:01 (09:01) | #2377 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Какие-то вы напряженные. Оба способа нормальные. У меня был переходник, я из него сделал, иначе в блоке бы скоммутировал. Причем читал, что одна антенна лучше ловит чем две запаралеленные ))
30.10.2017, 10:54 (09:54) | #2378 |
По чётным - мембер
1688
NIKAM, он на паре саморезов держится, может не увидели. Снимается достаточно просто
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Димон42, если выбирать - я бы оставил те, которые в заднем слекле |
Последний раз редактировалось Демиург; 30.10.2017 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2017, 12:51 (15:51) | #2379 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
В машине установлено 2 антенны в правом и левом стеклах и 2 на заднем стекле (на автомобилях до 11.06).
правое стекло это антенна одного диапазона, например FM1 и АМ, левая - другого FМ2
Антенны то две. Они даже на стёклах видно, что одна на длинные диапазоны - много жилок, а другая на короткие - мало жилок.
Последний раз редактировалось Димон42; 30.10.2017 в 13:59. |
30.10.2017, 17:55 (16:55) | #2380 |
По чётным - мембер
1688
Димон42, я оставлял самый большой по сечению, к нему и подключал согласователь, через который подаётся питание на усилители
А разве в рестайле всего два антенных усилителя? |
