31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
09.06.2016, 12:16 (16:16) | #2361 |
Поблагодарил(а): 21
16
По замене через 7500 км для наших моторов не все так однозначно, как мне кажется.... Эта цифра на ойл-клубе регулярно мелькает, но! Там основная масса - это легковые авто, и масла в них 3.5 - 4,5 литра. А у нас 8. Я несколько тестов отработки с джипарей смотрел, у которых большие движки, на 7500 км масло живее всех живых Адепты ойл-клуба сами пишут, что 10 000 км на таких объемах масла легко, да еще с заглушенным ЕГР
А что получается при 10 000? Через 5 ехать к дилеру? Смысл? Лучше немного этот интервал сдвинуть и получить при этом работоспособное масло на всем сроке эксплуатации.Разумеется я говорю про авто на гарантии. Потом эта схема плавно перетекает и на постгарантийный период... Мне кажется так правильно.Возможно конечно по моточасам вычислять и не привязываться к пробегу, но это каждый раз разные пробеги а тут константа-7500 и никаких гвоздей-можно даже в бортовом компе настроить и он не даст забыть... |
09.06.2016, 12:18 (13:18) | #2362 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
...а куда интересно из этой ветки пропали адепты оригинальных расходников??
..вчера от знакомого Ку7мовода, фаната оригинала его историю про масло услышал: 3 года ..лил только оригинал от знакомого проверенного поставщика, ..НО ..самое интересное - практически все масло у этого поставщика из наличия пропало примерно одновременно со статьей об остановке обэпом подпольного маслоцеха под Москвой ... |
09.06.2016, 12:22 (16:22) | #2363 |
Поблагодарил(а): 21
16
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). Я пока склоняюсь к Mobil1 ESP Formula 5W-30 но активно ищу истину на дне стакана с другим маслом... |
10.06.2016, 12:40 (15:40) | #2364 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Тут как мне просто кажется дело в математике и технологии-поделив на 2 рекомедованный срок мы можем что? Провести промежуточную смену масла своими силами, не отдав дилеру свои кровно заработанные, не слетев с гарантии, а то и просто попивая пивко с друзьями в мемент сего события+какое никакое но осознание того что ты мужик и руки у тебя растут откуда надо
А что получается при 10 000? Через 5 ехать к дилеру? Смысл? Лучше немного этот интервал сдвинуть и получить при этом работоспособное масло на всем сроке эксплуатации.Разумеется я говорю про авто на гарантии. Потом эта схема плавно перетекает и на постгарантийный период... Мне кажется так правильно.Возможно конечно по моточасам вычислять и не привязываться к пробегу, но это каждый раз разные пробеги а тут константа-7500 и никаких гвоздей-можно даже в бортовом компе настроить и он не даст забыть... Хотя если семейный бюджет не трещит, то раз в 7500 км это отлично |
Поблагодарили: | Vlad13 (29.06.2016) |
12.06.2016, 21:47 (21:47) | #2366 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Через 12000 еще куда не шло, но уж точно не через 7500, по мне так.
Поблагодарили: | moscov08 (12.06.2016) |
13.06.2016, 00:24 (01:24) | #2367 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Меняю масло раз в 10000км это обусловлено пробками и моточесами по Москве лучше чем Addinol для себя не нашел так как через 2-ю замену ДВС вообще перестал жрать масло 200гр. я даже в расчет не беру после 1500мл. Мобил ДВС Casa
Работа ДВС тихая меня полностью устраивает постороних шумов нет. |
13.06.2016, 11:17 (12:17) | #2368 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Зачем тогда смотреть рекомендации VW по допуску, если рекомендации по периодичности замены пофиг? Лейте что подешевле и меняйте пореже.
Я всегда исходил из личных, реальных условий эксплуатации и состояния масла. Разок перекатал до 16000 (так получилось) заметил, что перебор, а 12000 самое то, исходя из состояния масла. Добавлено через 17 минут 43 секунды Краткий отчетик по маслу Eurol Turbo Di 5W40 505.01: После заливки Eurol Turbo Di 5W40 505.01 сразу поехал в Анапу, намотал 5000 км + 3000 уже дома. После 7000 пробега смотрел- все в норме, но расход в моем случае не уменьшился. 0,5 литра пришлось долить уже. Шум от работы двигателя не изменился, если не считать изменения, когда заливаешь свежее. По моим ощущениям, оно не дотянет до моих 12000, но посмотрим. Еще хотел сказать, что на горячую масло хорошо "липнет" (или как там это называется). Пока вроде все. Ан нет, расход увеличился на 0,5-1 литр (хотя сменил все фильтра), заправляюсь 100% на Лукойле. |
Последний раз редактировалось karek1; 13.06.2016 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (13.06.2016) |
13.06.2016, 11:45 (12:45) | #2369 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
ИМХО - самый удобный интервал замены:
Либо 10 тыс - удобно по спидометру смотреть. Либо 7500 - если настроено по компу. Рискрвать и катать более не вижу смысла |
13.06.2016, 11:53 (12:53) | #2370 |
Благодарностей: 253
303
Я смотрю вы все считаете исходя их московских пробок? |
Последний раз редактировалось karek1; 13.06.2016 в 11:58. |
13.06.2016, 13:01 (13:01) | #2371 |
Чиновник
9513
А завод рекомендует менять через 7500?
13.06.2016, 13:51 (14:51) | #2372 |
8579
Мой комп настроен на 15000.
Я смотрю вы все считаете исходя их московских пробок? Ремонт ДВС - дорогое удовольствие |
13.06.2016, 13:58 (14:58) | #2373 |
1686
Игоряныч,
Лучше раньше поменять на 1000 км, чем позже на 100
Ну если конечно рассматривать ДВС 2.5 то наверное да. Хотя ВPE понадежнее. |
13.06.2016, 14:57 (15:57) | #2374 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Работа ДВС тихая меня полностью устраивает постороних шумов нет. Добавлено через 35 минут 27 секунд http://motoroiler.com/images/stories...4766241184.jpg BondION, а это масло не пробывали,с допуском 505.01? |
Последний раз редактировалось вадимАН; 13.06.2016 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2016, 15:51 (15:51) | #2375 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
В Туарег сервисе залили масло XENUM X1 5W40 За 9 тыс. км ушло грамм 100 наверное.
Пробег авто 117000 км. Все вроде хорошо, стремно только одно - это масло походу только у них, больше вообще нигде его не вижу. |
13.06.2016, 20:33 (21:33) | #2377 |
1686
вадимАН, У адинол тоже есть с допуском 505,01. Но гига лайт лучше во всех смыслах так как оно у них N1
13.06.2016, 21:02 (22:02) | #2378 |
Благодарностей: 235
360
Не вижу никакого смысла так как Адинол меня полностью устраивает. Да и самое главное у него нет подделок. А канистры приходят напрямую из Германии. Еще самое главное при производстве этого масла переработанное масло не используется только первичка. |
Последний раз редактировалось вадимАН; 13.06.2016 в 21:06. |
14.06.2016, 01:42 (02:42) | #2379 |
1686
вадимАН,
Ничё не понял,вы ссылку смотрели,я Вам Аддинол и показывал,с допуском 505.1!Вот подумываю Гига Лайт сменить на то что в ссылке
Дайте ДВС привыкнуть к маслу. А то один раз залили и давай другое. Вот так и будете прыгать с одного на другое. Но дело каждого. Авто ваше. |
Последний раз редактировалось BondION; 14.06.2016 в 02:03. |
14.06.2016, 08:08 (09:08) | #2380 |
Благодарностей: 235
360
вадимАН, А вы читали мой пост
Меняйте но это для вашего успокоения. Гига лайт все равно лучше. Дайте ДВС привыкнуть к маслу. А то один раз залили и давай другое. Вот так и будете прыгать с одного на другое. Но дело каждого. Авто ваше. |
