Старый 02.02.2014, 21:37 (21:37)   #2361
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
ATS Radial
Да есть такая модель 10J в таких размерах
10x18 5x130 ET40
10x18 5x130 ET50
10x18 5x130 ET55
ЕТ 47 не нашел
Timofeevich (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 21:59 (21:59)   #2362
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
ATS диски четкие
Старый 02.02.2014, 22:26 (21:26)   #2363
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
10x18 5x130 ET40
10x18 5x130 ET50
10x18 5x130 ET55
ЕТ 47 не нашел
Badtur, всё верно !
С вылетом ЕТ 47 идут WSP Italy Saturn. ATS Radial Racing Grey с таким вылетом нет...
ATS Radial Racing Grey есть в размере 10x18 5x130 ET40 - это точно !
А вот в отношении ET50 и ET55 - похоже в каталоге опечатка, и в одном из этих размеров их нет... Перепроверьте по артикулу товара - в нём должна присутствовать соответствующая цифра 50 или 55.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 03.02.2014 в 09:47.
Badtur (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 22:38 (22:38)   #2364
Badtur
Колесный маньяк
Это нужно запрос делать . Если для Вас эти параметры важны , то могу.
В живую выглядят так (размер R20).
Тип файла: jpg DSC08914.JPG (47.3 Кб, 32 просмотров)
Старый 02.02.2014, 22:49 (21:49)   #2365
Timofeevich
Badtur, а более брутального/оффроудного на 5/6/7 лучей ничего нет в таком же размере 10x18 5x130 ET40 DIA71.6 ?
P.S. Комплект шин 305/60R18 (33x12.5R18) пока ещё в Москве. Как получу его, так сразу померяю на штатных Valley ET57 с проставками различной толщины, и тогда можно будет сказать диски с каким точно ET (в пределах 40-50) мне нужны, чтобы шины не цепляли за верхнюю опору.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 02.02.2014 в 23:48.
Старый 02.02.2014, 23:12 (23:12)   #2366
Badtur
Колесный маньяк
Программа ищет по допускам , 10 J в 18-ом размере на Туарег
в ней нет . Вы уже просили узнать ранее , но на туарег ATS 10J R18 программа не выдала . А по прайсу они оказывается есть.
Это нужно в ручную весь прайс всех производителей перелопачивать . Брать модель и смотреть все ее типоразмеры.
Старый 03.02.2014, 06:37 (06:37)   #2367
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Комрады,хочу себе 19 колеса. Но мой тур на пружинах.
Видел много фото туров на 19-20 и больше,но все они на пневме и смотрится намного лучше чем на пружинах,тк слишком много места в арке получается и немного глуповатый вид...
или мне кажется?
Вот авто на пружинах,выглядит не айс...задранный
На в вот тур на 22 и на пневме,все очень гармонично.
По моему больше из за вылета колёс, чем из за размера!!!
Старый 03.02.2014, 09:58 (09:58)   #2368
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
или мне кажется?
да, под больший размер диска надо бы занижать авто, я когда свои 22 поставил на стоковые пружины смотрелось действительно не айс, пришлось эйбах ставить... потом резина тонкой показалась - и понеслась - кулаки повыше, резина побольше, заодно и амморты, опорники, колодки.. и т.д ...
Последний раз редактировалось antyanchik; 03.02.2014 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 19:23 (23:23)   #2369
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
antyanchik,
Серый V10,
Покажи фотки своего на 22
Старый 03.02.2014, 20:40 (19:40)   #2370
Timofeevich
Badtur, всё верно !
Badtur, вот что я нашёл в каталоге ATS по поводу Radial Racing Grey в размере 10,0 x 18 :
10,0 x 18 ET40 Radial RD 1008.40.S5 - ОК
10,0 x 18 ET50 Radial RD 1008.55.S5 - ??? (похоже на опечатку)
10,0 x 18 ET55 Radial RD 1008.55.S5 - ОК
А в соответствии с прикреплённым файлом размер 10,0 x 18 ET50 действительно существует...
P.S. Похоже, что максимальная нагрузка на диск составляет 680кг. Так что, они на Touareg не подойдут ???
Тип файла: pdf ATS_Radial_R18x10_TUV_Certificate.pdf (106.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 03.02.2014 в 21:27.
Старый 03.02.2014, 20:59 (20:59)   #2371
pasha979
pasha979 Младенец
Комрады подскажите, как будут смотреться 20е колеса с вылетом 40? может фокти есть у кого? не будут из арок торчать ??? Хочу диски купить с параметрами
Диаметр R20
Вылет 40
Ширина 9,0
Число отверстий 5
P.C.D. 130
Центральное отверстие 73,1
Тип диска Литой
pasha979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 21:08 (20:08)   #2372
Timofeevich
Диаметр R20
Вылет 40
Ширина 9,0
Число отверстий 5
P.C.D. 130
Тип диска Литой
pasha979, рассчитайте расстояние от ступицы до внешней кромки диска и всё станет понятно :
Valley R18 J8 ET57 (без проставок) - 8*25.4/2= 101.6-57 =44.6мм
Valley R18 J8 ET57 (с проставками 30мм и с расширителями арок) - 8*25.4/2= 101.6-57+30 =74.6мм http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2352
Ваши Диски R20 J9 ET40 (без проставок) - 9*25.4/2= 114.3-40 =74.30мм
Вывод : нужны расширители арок !
pasha979 (03.02.2014), Хорек Паникер (09.02.2014)
Старый 03.02.2014, 21:58 (21:58)   #2373
Badtur
Колесный маньяк
Timofeevich, немцы подтвердили эти размеры .
10x18 5x130 ET40
10x18 5x130 ET50
10x18 5x130 ET55
Подойдут ( сомнение с ET55 и широкими шинами).
Ширину резины нужно соответствующую будет выбрать , диск то широкий.
Timofeevich (04.02.2014)
Старый 03.02.2014, 22:37 (22:37)   #2374
Leonardo111
Аватар для Leonardo111
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 25
Leonardo111 Младенец
Вот мой зимний комплект
Тип файла: jpg 2014-01-31-2795.jpg (191.5 Кб, 174 просмотров)
Leonardo111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (19.03.2014), SABA77 (03.02.2014), Айсберг (24.03.2014)
Старый 03.02.2014, 22:41 (22:41)   #2375
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Leonardo111, дак у тебя V10 или 6-ка комрад?
Старый 03.02.2014, 22:42 (22:42)   #2376
pasha979
pasha979 Младенец
Timofeevich, Спасибо, расширителей у меня к сожалению нет(( посмотреть бы как будет без расширителей
Старый 03.02.2014, 22:46 (22:46)   #2377
Leonardo111
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 25
6-ка, я второй хозяин, и уже с таким шильдом приобрел, а что-либо отдирать и переклеивать нет желания
Старый 04.02.2014, 02:28 (01:28)   #2378
Timofeevich
pasha979, без расширителей будут выступать на 20мм больше чем Omanyt R20 (9х20 ЕТ60), что на фото, т.е. расстояние от ступицы до внешней кромки Ваших дисков (9х20 ЕТ40) будет на 20мм больше чем у Omanyt R20 (9х20 ЕТ60) на фото.
Тип файла: jpg Omanyt_9x20_ET60_001.jpg (248.6 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg Omanyt_9x20_ET60_003.jpg (66.4 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg Omanyt_9x20_ET60_002.jpg (60.1 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 04.02.2014 в 13:10.
pasha979 (04.02.2014)
Старый 04.02.2014, 03:02 (03:02)   #2379
Серый V10
malashiyVY, У меня 3 комплекта на 18" (родные 19", предыдущий хозяин куда то дел, сказал что жёстко было на них ездить)! Да мне машина нужна чтоб меня возила, а не её на эвакуаторе и не думать можно по той дороге ехать или нет !!! Да и на V10 пневма по штату идёт!!!
Ну а чтоб фотки выкладывать, надо чтоб было чем хвастаться, а у меня пока кроме новых штатных 18" дисков от НФ с резиной хвастаться не чем (если только количеством скольчиков от камней (по уму надо целиковку красить), ну да это никому не интересно!!!).
Ты просил высказать своё мнение, я это и сделал!!!
Добавлено через 27 минут 21 секунду
Badtur, я имел в виду, что максимальная нагрузка на диск ATS RADIAL составляет всего 680кг (680х4=2720кг), что на мой взгляд маловато будет... А можно ли на Touareg ставить диски с такой относительно небольшой максимальной нагрузкой ?
Я бы не рискнул (без пары запасок или докаток с собой), у меня от первого остались неоригенал 18" (закос под поршевские (5 тройных спиц) скорее всего для легкового авто, судя по весу). На VR6 я с ними горя не знал: были пофиг и ямы и колдобины любые (больше газу меньше ям )!!! А поставив на V10 в первой же серьёзной яме в асфальте (на 20-30 км/час) погнул передний так, что с внутренней стороны ладонь между диском и покрышкой пролезала !!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 04.02.2014 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (04.02.2014), Timofeevich (04.02.2014)
Старый 04.02.2014, 07:43 (07:43)   #2380
Евгений 52
Аватар для Евгений 52
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 614
Евгений 52 Ученик средних классовЕвгений 52 Ученик средних классовЕвгений 52 Ученик средних классовЕвгений 52 Ученик средних классовЕвгений 52 Ученик средних классовЕвгений 52 Ученик средних классов
Во ребят, мои сотрудники решили поржать и прислонили мои летние катки к рабочей Газели))) Как?
Тип файла: jpg IMAG0209.jpg (226.7 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0213.jpg (130.3 Кб, 261 просмотров)
Евгений 52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem321 (06.02.2014), DUX (19.03.2014), MichaelFBI (04.02.2014), marek1168 (04.02.2014), Roma_men (27.03.2014), SABA77 (05.02.2014), Sergej K (04.02.2014), SlavaVIC (05.02.2014), Timofeevich (04.02.2014), Айсберг (24.03.2014), Знамя (05.02.2014), Серый V10 (04.02.2014)
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
