12.09.2012, 16:58 (16:58) | #2361 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Баян.
SSP469. стр.18, 19 Воздух в ресивер подкачивается при снижении давления в системе вследствие негерметичности или снижения температуры. Если при повышении температуры давление воздуха превысит определённое значение, то воздух стравливается в окружающее пространство (а потом, есс-но, компенсируется закачкой из внешней среды) |
13.09.2012, 00:55 (00:55) | #2362 |
Благодарностей: 21
46
Более того, дилерам прямо разрешено наполнять ресивер просто воздухом, а не азотом.
13.09.2012, 01:13 (01:13) | #2363 |
ИндееЦ
20048
Более того, в Москве до сих пор все дилеры (известные мне) заполняют систему воздухом :)
13.09.2012, 07:58 (07:58) | #2364 |
Поблагодарил(а): 686
Благодарностей: 536
261
Господа! Не могу найти тут (а вроде было) ничего по такой проблеме - у меня Тур бензин 249л.с. с штатным подогревателем с пультом. Сегодня запустил подогреватель с пульта (авто - в гараже), дошел до гаража (догреватель еще работал), завел авто, выехал, выключил догреватель кнопкой в салоне, не заметил точно когда, НО стал постоянно работать вентилятор охлаждения радиатора, температура двигателя упала и не поднимается. Как этот глюк можно устранить (как назло человек с программой в отпуске, официалы - 150км)?
13.09.2012, 09:11 (12:11) | #2366 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E5%ED%E8%FF у меня такая же история, проблема не решена ОД, говорят отправили запрос в ВАГ, ответа нет, подождите, жду, в декабре год будет:) недавно ТО проходил, уточнил про решение от ВАГ, но .... Такие аварийные включения вентилятора зимой случались, все связаны с эберспехером, даже пользоваться перестал, лишь бы работал как догреватель, так он все равно блокируется. решал поездкой к ребятам со шнурком, в итоге заказал себе Васю-диагноста. если не стереть ошибки, вентиляторы через какое-то время (день или два) самопроизвольно выходили с аварийного режима, но догреватель не будет работать. |
13.09.2012, 09:23 (09:23) | #2367 |
Благодарностей: 536
261
То есть вентилятор так и будет пару дней (а, может, и больше) вертеться как умалишенный и никакими скидываниями клеммы аккумулятора этот эффект не устранить? Да еще и догреватель сейчас заблокирован?
13.09.2012, 09:40 (12:40) | #2368 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
13.09.2012, 09:44 (09:44) | #2369 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Поищите получше. Проблемы с догревателем на 3.6 NF известны многим . |
13.09.2012, 10:10 (10:10) | #2370 |
Благодарностей: 536
261
заблокирован обязательно .... интересен ответ, отпишитесь!
Обязательно отпишусь, как решу хоть что-то. Да, кстати, у меня догреватель перепрошит (как тут многие делали) на подогрев и двигателя. Может вот этот "колхоз" с клапаном на двигатель и провоцирует глюки догревателя на бензиновых версиях или на бензине догреватель глючит в любом случае? Если последнее - то очень печально.... |
13.09.2012, 10:57 (13:57) | #2371 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Вот как раз и НЕ "обязательно", как оказалось. Вентиляторы продолжают молотить, НО догреватель включается (и работает) как кнопкой в салоне, так и с пульта д/у!.... Такие вот чудеса((((
13.09.2012, 12:45 (12:45) | #2372 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
13.09.2012, 13:10 (13:10) | #2373 |
Благодарностей: 536
261
Значит так. Промежуточные итоги уже есть - был найден товарищ давний со шнурком и какой-то русифицированой версией Вагкома. Версия его не смогла подключиться почти ни к каому блоку в моем авто, ошибки тоже не видела, НО (двигатель был заведен и вентиляторы работали, температура двигателя по шкале на приборке была ЯКОБЫ ниже 50гр.) нажав чудокнопку))) стереть все ошибки - ошибки, видимо, стерлись - вентилятор перестал молотить, а температура на приборке сразу стала 90гр. После этого я на работающем двигателе включил с пульта догреватель - он поработал - я его с пульта выключил - вентилятор не работает. Заглушили - завели заново - все в норме. Поездил я на обед, с обеда - пока все в норме, температура на шкале приборов растет по мере прогрева двигателя, вентилятор радиатора не включается.
Таким образом нюанс первый - догреватель у меня НЕ заблокировался Второе - при этом, видимо, сбой произошел в системе измерения температуры двигателя (системе охлаждения), причем сбой этот как-то спровоцирован именно работой догревателя (может разница температур получилась некорректная по мнению компьютера), но догреватель работоспособности все же не утратил и не заблокировался.... Сразу скажу, что 100литровый бак свой бензина я залил вчера вечером прямо перед постановкой авто в гараж, а сбой произошел почти сразу (но НЕ сразу после заводки двигателя) после выезда из гаража, когда автомобиль заводил - догреватель, включенный с пульта из дома, еще работал. Есть ли какие-то мысли, господа?))) Может перепрограммировать догреватель обратно на нагрев ТОЛЬКО салона (как с завода)? Може просто на бензинках нельзя заводить авто, пока работает догреватель (но это - бред, т.к. предусмотрена сама функция включения догревателя из салона - значит вроде предусмотрен режим одновременной работы и двигателя, и догревателя....)? |
13.09.2012, 13:15 (13:15) | #2374 |
ИндееЦ
20048
А схематично цикл прогрева одинаковый на дизеле и бензине с программированием прогрева двигателя?! кто что знает?!
13.09.2012, 21:48 (22:48) | #2376 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Очень похоже на глюк датчика температуры...
14.09.2012, 08:02 (08:02) | #2377 |
Благодарностей: 536
261
причем только на тех кто доустановлял обогреватель у ОД.
14.09.2012, 10:26 (11:26) | #2378 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
обогреватель заказан и установлен на производстве. При чем тут ОД?
14.09.2012, 10:46 (10:46) | #2379 |
Благодарностей: 536
261
В том-то и дело, что все опции - заводские....
Чета никто ничего даже не посоветует...(((( Ау, коллеги! Помогите хоть советом!!!)) |
14.09.2012, 17:13 (17:13) | #2380 |
ИндееЦ
20048
Поблагодарили: | Zaba (17.11.2012) |
