Старый 19.01.2017, 16:10 (00:10)   #2361
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Ну масло меняли, залили все нормального вроде... толькокак вот Васей посмотреть уровень масла? Подскажи... остаётся только прошивка... возможно ли такое что из за прошивки ДВС , Кпп нужно прошивать ... дросселя же нет теперь...
Старый 19.01.2017, 16:28 (20:28)   #2362
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Масло в акпп проверяется на заведенном двигателе, и через Васю смотрится темпер масла.
Должно быть 40-45 град.
И при этом с заливного отверстия не должно бежать и соответственно если совсем ничего не сбежало при откручивании пробки, надо попробовать долить, пока не побежит.
Дроссель отвечает за экстренное глушение двигателя, если вдруг льют форсы и за правильную работу ЕГР. Больше дросселя не нужны ни для чего...
Т е когда мотор завёлся, они открыты полностью всегда. И закрываются на несколько секунд во время глушения.
При выключенном зажигании они открыты, при включенном тоже....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 18:48 (18:48)   #2363
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли:
1. Подлезть к генератору ничего не снимая, чтобы проверить контакты на самом генераторе?
2. Заменить реле-регулятор генератора ничего не снимая? (Реле-регулятор в самом генераторе или снаружи?)
3. Заменить обгонную муфту генератора не снимая сам генератор?
Киньте, пожалуйста, ссылку на снятие генератора без снятия двигателя!
Спасибо!
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 18:53 (22:53)   #2364
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Комрады!
Спасибо!
Генератор находится в развале двигателя и любые выше описанные операции будут требовать снятия корпуса топливного фильтра, впускных коллекторов, топливных рамп...
Вот видео по замене генератора. Только не на русском...
Мотор снимать не надо...
https://youtu.be/GkKGsoVirE4
Старый 19.01.2017, 20:06 (19:06)   #2365
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Aiwerson, дык на первой странице фотоотчёт присутствует! Я по нему сам снял, часа за три, но я ещё и печку кочегарил в гараже. Без снятия Геннадия, даже Копперфильд не справится с этими пунктами ...
Ммм ... а какие контакты надо проверить? Если клемму DF (возбуждение гены) - за маслозаливной горловиной фишка находится. Сине-белый DF, второй провод - с гены на вольтметр на приборке. Ну а если померить напряжение на +клемме, как-то надо исхитриться пролезть щупом между топливным фильтром и горловиной к ней ...
В принципе, вариант один - запасайся заранее запчастями, и смело снимай гену и делай ПОЛНУЮ его реновацию, минимум на 100-150 т.км хватит ( у нас это в районе 150 €, за гену) , всё остальное... сам.
О! Заодно и сальник привода генератора поменяй!
Последний раз редактировалось govor; 19.01.2017 в 20:29.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 10:26 (09:26)   #2366
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Повысил обороты двигателя до 630 оборотов. Было 609.
Серджио, а ты зачем повысил? И почему именно до 630? По ощущениям на слух?
Старый 20.01.2017, 11:31 (15:31)   #2367
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Просто, попробовать...
По ощущениям и на слух не ощутил изменений...
Я вместо 100 прописал 110... стало 630 оборотов....
Старый 20.01.2017, 11:41 (11:41)   #2368
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Спасибо, комрады!
sheregedh, тогда что до кучи еще проверить/заменить? Муфту кондея получится?
govor, хз какие именно контакты
У меня проблема с напряжением сети. Полез курить форум и решил пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно:
1. Заменил провод массы - помогло, но стрелка напряжения все равно колеблется.
2. Заменил акб под сиденьем, т.к. ему почти три года и он почти перестал брать заряд, заводился со второго акб в багажнике с помощью манипуляций с ключом зажигания. Теперь крутит как умалишенный Но стрелка всё равно колеблется.
В одной из тем на форуме, один форумчанин с похожими проблемами написал, что у него просто ослабли клеммы на гене и всё решилось их подтяжкой.
Таким образом, подтяжка клемм это последний этап, который я предполагал выполнить до снятия самого гены. Ну а там уже и реле-регулятор и щетки и т.д.
Старый 20.01.2017, 11:54 (15:54)   #2369
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Спасибо, комрады!
Муфту кондея заменить не получится.
Вот тут писал как снять компрессор кондея
https://www.drive2.ru/l/10521501/
Для протяжки клеммы гены достаточно снять корпус топливного фильтра.
Там же рядом разъём управления геной.
Можно его посмотреть на плотность посадки в своем гнезде...
Только при протяжке провода на гене надо быть очень аккуратным и не задеть ключом корпус впускного коллектора (либо другую массу)
Последний раз редактировалось sheregedh; 20.01.2017 в 12:09.
Старый 20.01.2017, 12:06 (11:06)   #2370
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Aiwerson, бывает, что и провод от гены плюсовой херовничает, обламывается в наконечниках. После минут двадцати работы движка, потрогай все подкапотные клеммы, может какая греется. А лучше всего, посмотри шнурком сколько гена выдаёт. А пробег какой? И что, пехгвый раз с проблемой зарядки столкнулся? То, что плавают показания, больше похоже на кончину щёточного узла, но хз, может проводок от гены на приборку надломился. Со временем они оба пересыхают и обламываются. Если будешь снимать гену, прежде проверь работу тандемников (пост 1225). Как в морозы заводился? Может и на свечи надо обратить внимание.
Последний раз редактировалось govor; 20.01.2017 в 12:37.
Старый 20.01.2017, 18:08 (18:08)   #2371
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
govor, пробег 196 т.км. Да, с проблемой плавающей стрелки напряжения первый раз. Тандемники уже заменены пару лет назад. Течей нет. В морозы не заводился из-за мертвого акб.
sheregedh, а что будет если задеть ключом какую-либо массу? Ведь протяжка планируется при выключенном зажигании. Или я чего-то не понимаю?
Старый 20.01.2017, 19:06 (23:06)   #2372
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Будут искры из глаз ибо это постоянно зацепленный кабель к +аккумулятора. Снимай клему с аккумов прежде чем лезть туда.
Старый 20.01.2017, 20:30 (19:30)   #2373
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Аааачуметь ... ещё один Динозавр! У меня на одометре 198 с копейками, но я уже как-то писал, что пробив через CSDD, узнал, что какой-то ошаурок отмотал 40 т.км Поначалу присматривался к GP, но у нас у них пробег около 300 т.км ... в итоге эта брутальная каменная морда лица сделала из меня наркоТуарегиста Балдею от него безумно. Это как: Собрался приобрести себе костюм на различные торжества ... то брюки длинные, то рукава короткие ... плюнул (на количество тугриков) и подался к именитому Портному,и, сшил себе КОСТЮМЧИК на заказ .. а ремонтные неурядицы это,так. как дождь, что пыль для моряка Так что помни - их V10 мало, кто может нас себе позволить
Старый 20.01.2017, 20:33 (00:33)   #2374
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Ага) +1200)
Ключ попортишь... сплавится немного...
Ну и сам испугаешься, что не захочешь больше лезть...
Последний раз редактировалось sheregedh; 20.01.2017 в 20:37.
Старый 20.01.2017, 20:38 (19:38)   #2375
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Будут искры из глаз ...
Вот за что ещё люблю наш форум (туарегфорумов несколько, но я только здесь), потому, что здесь не только знания черпаешь, и узнаёшь про Турика что-то новое, но иногда и поржать можно, встречая таких людей с юуйством чумоора
Старый 20.01.2017, 20:42 (00:42)   #2376
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
По 5 каналу не прояснилось?....
Старый 20.01.2017, 20:47 (00:47)   #2377
егорш
Благодарностей: 873
Не, тур загарал в гараже все морозы, неделю с ним не виделся )
Старый 20.01.2017, 21:10 (01:10)   #2378
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Не представляю, как не пользовать свою машину неделю) ну если не на ремонте)))
Я без него не могу)
Проехать 500 метров...
Перед этим прогреть...20 мин..
Да не вопрос....
Chuck (21.01.2017)
Старый 21.01.2017, 05:06 (09:06)   #2379
егорш
Благодарностей: 873
Я в -40 по городу езжу на запасной, тур предпочитаю для дальняков, ездить на нём по 500метров не кайф :)
Старый 21.01.2017, 08:12 (12:12)   #2380
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Тоже верно)
Какой кайф на нем ехать 500-600 км...
А то и 1100 за раз...
Всегда в предвкушении дальних поездк....
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
