Старый 30.11.2014, 00:27 (23:27)   #2361
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Примастил фольгу в отражатель где облезло. Чуть лучше стало светить но асе раано не то. Но линзы горят красивее)))
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 06:36 (09:36)   #2362
Tenda
Аватар для Tenda
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
Tenda ПервоклашкаTenda Первоклашка
Несколько дополнительных советов:
1. Скоба фиксирующая линзу не не резьбе. Надо провернуть градусов на 10-15 по часовой стрелке.
2. Для разфиксации скобы подойдет любая прочная пластина. Я отрезал ножовкой по металлу из металлического прута типа шашлычной палочки (толщина 3 мм).
3. Обмотать тонкой салфеткой(тряпичной) эту пластину и зажав пасатижами по центру провернуть скобу.
4. Если ладонь не пролазит через отверстие линзы: Попросите ребенка, жену.... На ладонь можно надеть тонкие перчатки (на крайний случай носок). Края там острые и обдирают кожу. У меня левая ладонь пролезла.
5. Материал полоскал в мыльном растворе (влажная протирка).
6. Сильно не трите хромированные участки фары. Они очень нежные и протираются до черноты на раз.
7. Самое главное. Там есть два фиксатора (ушки) которые удерживают фиксатор линзы. Так вот, эти ушки надо поместить до конца. Сам фиксатор провернуть до упора (на закрытие). Я два раза разбирал. Если фиксатор провернуть не до упора и ушки не на месте, то пучек света уходит в произвольной форме (как ему захочется). У меня сначала ушел сильно вниз, затем после смены лампы вернулся на место. В общем, линза "шевелилась".
З.Ы.
Магнитная отвертка это вещь.
Скобы фиксирующие отражатель устанавливайте строго по фото автора этой темы.
Сначала подгоняйте переднюю часть, затем отверткой защелкивайте.
Если расстояние между корпусом и отражателем очень узкое, выдвиньте на себя ту часть к которой крепится отражатель. В общем она двигается вперед/назад...
Помино магнитной отвертки очень помог фонарик-налобник. Как минимум не нужна третья рука.
Последний раз редактировалось Tenda; 02.12.2014 в 14:50.
Tenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 07:11 (07:11)   #2363
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
1. Скоба фиксирующая линзу не не резьбе. Надо провернуть градусов на 10-15 против часовой стрелки.
З.Ы.
Я вообще линзы снимал утконосами- никаких проблем.
Процесс описал,спасибо. А как результат?
Старый 02.12.2014, 07:28 (10:28)   #2364
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Утконосами побоялся поцарапать линзу.
С пластиной не надо корячиться. Засунул и провернул.
Результат отличный. У меня одна фара новая стоит (ей лет 5-6).
Старую линзу протер, стала светить лучше чем на "новой" фаре.
Решил прочистить линзу и на новой.
Все это сравнивал на существующих лампах (старых).
Реально лучше стало.
Только после всех процедур поменял лампы на новые.
Стало еще лучше. Ну это естественно, лампы же новые.
Чуть не забыл...
В следующий раз обточу на наждаке края отражателя. Там можно снять по 2-3 мм с каждой стороны.
На одной фаре, когда вытаскивал отражатель срезал один провод. Ну это уже от чрезмерной уверенности.
Последний раз редактировалось Tenda; 02.12.2014 в 07:33.
Старый 02.12.2014, 07:58 (07:58)   #2365
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Утконосами невозможно - ручки развести на такую ширину мешает "колодец" фары. Я по твоему совету купил самые длинные. Теперь в хозяйстве пригодились )))
А вот это самый важный "рецепт" ))
Старый 11.12.2014, 06:35 (08:35)   #2366
botia
Аватар для botia
Touareg 2.5 R5TDI Kong
botia Младенец
Поменяли линзы на новые Hello, с промывкой фар изнутри и полировкой стекла с двух сторон.
Светить стало просто пиsдато , фары как новые, только свет в сто раз лучше
Светили плохо из за говнившегося стекла и линзы + отражатель матовый стал (т.е. выгорел)
Фотки позже выложу
botia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 08:05 (08:05)   #2367
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
что за модули поставил? маркировка,цена,где нашел?
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 10:35 (12:35)   #2368
botia
Аватар для botia
botia Младенец
Вот здесь фотоотчет по переделке
http://www.drive2.ru/b/1490566/
за две Линзы Hella 3R: 5000р + доставка 600р (из Москвы)
за две фары Работа: 5000р (Установка линз с полировкой снаружи и мытьем изнутри) + 1500р (полировка изнутри)
Кроме этого за одно поменял стеклоподъемник
запчасть (трапеция в сборе) сам купил на экзисте 3200р
работа по замене 2000р
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Лампы кстати стоят, какие то корейски, хочу в январе поставить Филипсы, света в два раза больше будет
Последний раз редактировалось botia; 11.12.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
GodFather (20.12.2014), zloigad (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 10:38 (10:38)   #2369
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
botia, посмотрел. подписался.
Старый 11.12.2014, 11:04 (13:04)   #2370
botia
Аватар для botia
botia Младенец
Чел кстати на расстоянии работает, можно фары ему отправить он их сделает и обратно вышлет, правда займет это неделю, может 1,5
И еще стоит добавить, что как фары стали светит в живую и то что сделано на снимке. ночью отличается, в живую гораздо ярче и четче.
Последний раз редактировалось botia; 11.12.2014 в 11:33.
Старый 11.12.2014, 12:19 (12:19)   #2371
vovkas
Аватар для vovkas
По ссылке. Фары адаптивные, не наши. Отражатель овальный, по сравнению с нашими- не выгоревший! Да и свет до - совсем неплохой,опять же сравнивая с нашим. Свет после- отличный, ну а замена ламп вряд ли его усилят, может даже наоборот, штатные очень щадяще светят, корея ярче может быть!
Ну и еще раз- у мну на дизельке одна фара с модулем хелла, вторая-штатная, с восстановленным отражателем. Лампы одинаковые, одновременно купленые. Заметной разницы нет, хотя отдал за замену на хеллу 21 тыр(за две фары).
Старый 11.12.2014, 13:36 (15:36)   #2372
botia
Аватар для botia
botia Младенец
В каком смысле "Фары адаптивные, не наши", что означает не наши? у меня Тур 2006 года с адаптивным ксеном 2,5 Дизель.
По поводу света до, это кажется что он светит не плохо (может из за фото), на самом деле, имеет место быть засвет, четкой галки нету, снизу границы света тоже не светит и вообще свет был нимкакущий просто.
По поводу того что менять или не менять на новый оригинал лампы, смысл есть, на месте проверяли, вставляли ОСРАМ, сват горазда четче и лучше освещает область ниже галки, да и галка намного ярче становится, короче надо ставить нормальные лампы и нормальные линзы.
По поводу того что вы поставили линзы Hella (и отдали в два раза дороже), не знаю что там за Hella у вас была, но штатные линзы Valeo и рядом не валялись с Hella
Да и я писал, что фото не передает того эффекта на сколько лучше свет стал, в даль метров на 200-300 светит при этом не слепит и обочина шикарна освещена, а то едешь по трассе и не видишь что люби по обочине идет.
Да и добавлю, я фары сам снимал мыл стекла с обеих сторон и линзы с обеих сторон и поставил корейские новые лампы, эффекта ноль. Ну может чуть-чуть лучше стало, на 2%))))))))))))))
И это самое стоят лампы 5000К корея, оригинал для проверки ставили Осрам 4300К свет горазда лучше. Друг занимается продажей автоэлектроники, нашел по опту Филпсы оригинал по 1100 руб за шт, как думаете стоит брать?
Последний раз редактировалось botia; 11.12.2014 в 13:40.
Старый 11.12.2014, 14:31 (14:31)   #2373
vovkas
Аватар для vovkas
По фарам...Тут обсуждали фары неадаптивные биксенон, и фотки с них...Поэтому не наши, другие они )). Кстати, модуль сложнее в наших заменить!
По свету...Может и правда на фотке норм кажется...
По хелле- здесь в этой теме есть мои фотки по хелле,с разбитой моей фары, хелла вроде настоящая...
По поводу "в два раза"- да вроде на одну фару получается столько же, или посчитал не так?
Ну и по поводу ламп. Если пробовали, то и спорить не о чем, результат налицо. Да и вообще большая цв. температура ухудшает восприятие, по мне, так вообще желтые попробовал бы, жаль не бывает такого ксена...
Но в основном у нас есть расхождение- я не увидел существенного улучшения света от замены модуля, вы увидели...
Я постепенно вообще пришел к выводу- система фара-блок-лампа в наших фарах какая-то слабая, по крайней мере по сравнению с многими другими авто...
Старый 11.12.2014, 19:58 (21:58)   #2374
botia
Аватар для botia
botia Младенец
Vovkas по прводу трудности замены на ваших, думаю нечего сложного, так же как у меня
По поводу цены переделка двух фар плюс полировка изнутри обошлось мне в 12100 руб
По поводу Кельвинов, существуют лампы с температурой 3000К (т.е. Насыщенный желтый цвет), друг извращался и ставил себе, свет очень плохой нечего не видно, из моего опыта скажу что самый Оптимальный для линз это 4300К и лампы осрам, корейские не катят, плотность пучка хуже!!!
vovkas (11.12.2014)
Старый 12.12.2014, 07:36 (07:36)   #2375
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
vovkas, наши они, говнолинзы выгорающие одинаковые - Valeo Old, только тут поворачиваются, но разница только в подвесе линзы.
vovkas (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 18:33 (18:33)   #2376
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
то есть разницы в модулях биксенона нет - что для поворотных ,что нет?
Старый 17.12.2014, 18:49 (18:49)   #2377
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
IGORJEK, верно подмечено, нет!
Старый 17.12.2014, 19:38 (19:38)   #2378
vovkas
Аватар для vovkas
Ещё раз посмотрел,как на всяких мерседесах лампы светят. Просто ярче наших. Вот точно в паре блок- лампа что- то не так!
Старый 17.12.2014, 20:36 (20:36)   #2379
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
vovkas, старый тип линз + севшие отражатели + не оригинальные (и/или севшие) лампы + налет на стекле и линзе дают жирный минус по свету, исправлять надо все в комплексе, иначе толку не будет.
Старый 17.12.2014, 20:44 (20:44)   #2380
vovkas
Аватар для vovkas
Я то как раз в курсе! Все прошёл и сделал! На 2 авто!
Но! На мерсе явно лучше светит!
Возми наш блок ,линзу с отражателем нашу. И хелловскую. Светить будет одинаково, нет той яркости, которая в мерсах! Может,напряжение увеличить г.н. ?
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
