Старый 27.04.2015, 00:44 (00:44)   #2361
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Возможно не затянули до конца клапан или трубку, идущую к клапану. В этом случае за ночь будет немного приседать. Попробуйте сделать несколько замеров во время стоянки, тогда понятней поведение будет.
измерения расстояние от подкрылка до покрышки в см:
очерёдность колёс: левое перед \ правое перед \ левое зад \ правое зад
auto 14.5 11.7 14.5 14 (в этом состоянии оставил после прогонов пневмы, выше писал)
auto 11.5 8 14.5 14.5 (через 3 часа стоянки, темп. +5град)
Перед опустился -3см.
Старый 27.04.2015, 01:25 (01:25)   #2362
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
3 см за три часа - это 5 мм за полчаса. Попробуйте сделать несколько замеров. Возможны два варианта - оба передних баллона негерметичны и равномерно опускаются, или опускается сначала одна сторона, а потом блок управления пытается выровнять уровень.
В любом случае вначале разница в 3см - это ненормально. Если нигде воздух не травит, то нужно делать адаптацию и смотреть на результат.
На правом переднем колесе посмотреть на крепление датчика уровня и вообще возможно он неисправен, иначе компрессор выровнял бы перед.
Последний раз редактировалось Aleks; 27.04.2015 в 01:28.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 12:48 (12:48)   #2363
dietimon
Благодарностей: 402
auto 8 3.5 13.5 12.5 (через 14 часов стоянки, темп. +5град)
снял с охраны, пневма не подкачивает; вкл. зажигание, пневма не подкачивает; запустил ДВС, накачало сначала ресиверы и пошёл подъём пневмы до уровней:
14.5 13.7 14.5 14.5
13 11.5 14.5 14.5 (через 30 секунд скорректировалсяуровень переда, вниз на 1.5-2см)
добавлено:
12 10 15 14.7 (через 2 часа стоянки)
и накоец решил промылить свежезакрученные мастерами сервиса клапаны на передних баллонах, правый травит в месте соединения клапана и баллона, надеюсь это ответ на вопрос приседания.
Перевентили новый правый клапан заново, промазав герметиком, всё стало хорошо, держат все баллоны, никто из них не приседает.
Прикреплю фото клапанов, снятых спереди, пробег 125т.км, состояние отличное, коррозии не наблюдаю, думаю перевкрути их заново, стояли бы и дальше.
Тип файла: jpg clpn_01.jpg (308.7 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось dietimon; 02.05.2015 в 20:24.
Старый 01.05.2015, 15:35 (15:35)   #2364
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
У меня за две ночи приседает до режима спорт всемя кольосами. Откриваеш дверь, наченает подниматся, ошыбок не выдает. Что бы это было? Не думаю что все клапана одновременно пропускают, или все стойки. Где может быть утечка, если ложится на все кольоса одинаково? Подскажите с чего начинать искать?машыну только взял, раньше не стыкался
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RomanKW (11.04.2016)
Старый 01.05.2015, 15:54 (15:54)   #2365
dietimon
Благодарностей: 402
Проверьте самое простое и доступное, пролейте мыльным раствором места соединений передних клапанов к баллонам и трубкам.
Целостность передних датчиков уровня подвески (они у стоек, в углу, ближе к салону, коромысла, они заметные).
Проверяйте давление в пневмосистеме, используя OBD сканер.
Соединенния заднего ресивера с трубками пневмосистемы, доступ к заднему ресиверу из багажника.
Старый 02.05.2015, 16:20 (16:20)   #2366
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А может быть, что из за передних штуцеров падает на на все колеса? Знакомий делал диагностику, ошыбок нет. Я пока в командировке, буду пробувать позже, а пока собираю все варианты. Спасибо
Старый 02.05.2015, 19:40 (19:40)   #2367
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Сделайте несколько замеров линейкой с интервалом в несколько часов. Сразу станет понятным что происходит.
Старый 02.05.2015, 20:00 (20:00)   #2368
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А можно по подробней,,что именно должно быть и что оно будет значить? Спасибо наперед
Старый 02.05.2015, 21:20 (21:20)   #2369
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Ну увидите что происходит. Происходит плавное опускание ( утечка) или быстрое (блок управления).
Одна стойка опускается, а потом выравнивание всех или все медленно опускаются.
На основании этого уже можно что-то предполагать.
Попробуйте еще оставить в режиме "спорт" и посмотреть опустится еще ниже или нет.
Borik1986 (04.05.2015)
Старый 04.05.2015, 15:19 (15:19)   #2370
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Ок, спасибо, буду дома попробую
Старый 07.05.2015, 14:56 (16:56)   #2371
алексей 363 96
Аватар для алексей 363 96
алексей 363 96 Младенец
Народ день добрый
Упал перед, задница к верху(смешно смотрится )))
Горит красная ошибка, к моему сожалению сервис очень далеко, сам компрессор качает, воздух идет в блок клапанов, но из блока ничего.
Вопрос: Чё за......
алексей 363 96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 15:07 (15:07)   #2372
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Что значит из блока не идет?
В блоке клапанов один вход от компрессора и четыре раздельных выхода на каждую стойку. Сомневаюсь, что одновременно вышли из строя два клапана.
Проверьте регулируется ли зад. Если не регулируется, то вероятнее всего блок управления клапанами неправильно работает.
Старый 07.05.2015, 15:19 (17:19)   #2373
алексей 363 96
Как проверить? компрессор качает из блока ничего
Старый 07.05.2015, 15:41 (15:41)   #2374
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Откуда знаете, что из блока воздух не идет? Трубки отсоединяли от стоек?
Я бы сначала попробовал попереключать во внедорожное и обратно. Если зад поднимается и опускается, значит блок управления и компрессор исправны. Если опустится, но не поднимется, значит компрессор не создает нужного давления. В любом случае компрессор должен работать кратковременно.
Короче говоря, подвигать все переключатели и посмотреть на реакцию всех стоек.
Старый 07.05.2015, 15:47 (17:47)   #2375
алексей 363 96
переключал, всё стоит!!!!! выкручивал трубки из блока, воздух из блока не идет.
Старый 07.05.2015, 16:26 (16:26)   #2376
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
В блоке клапанов клапана друг от друга не зависят. Если на входе давление есть , а на выходе нет, значит они не открываются блоком управления клапанами.
Скорее всего нужно считывать ошибки, чтобы выяснить причину.
Можно еще подсоединиться шлангом к выходу для подкачки колес у правого сидения и убедиться, что компрессор создает давление.
Старый 07.05.2015, 16:39 (18:39)   #2377
алексей 363 96
а где находится блок управления?
Старый 07.05.2015, 17:43 (17:43)   #2378
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
В багажнике справа есть лючок, закрытый пластиковой крышкой.
Старый 07.05.2015, 20:11 (20:11)   #2379
Dima K
Dima K Младенец
Сняли прозвонили цешкой, нашли пропаяли, все работает ошибка ушла. Дело было в том ,что провод слетел с крепления и протерся о привод заднего колеса.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Серый V10,
Последний раз редактировалось Dima K; 07.05.2015 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 08:10 (10:10)   #2380
алексей 363 96
Серый V10,
Сегодня полезу искать! Ещё бы фотки где он есть
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
