Старый 13.03.2021, 18:19 (22:19)   #2361
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Обновление на 1844 ничего не принесло. Покатался на ней года 2. Хочу попробовать вернуться на родную, чтоб понять в чем различие то было.
Но в целом сейчас думаю что JK скорее всего последний вариант, значит по логике должен бы быть самым актуальным и может и нет смысла откатываться на FT. Если только не найдется принципиальных различий в прошивках.
Старый 24.03.2021, 08:52 (08:52)   #2362
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Расколупал не окончательно.
Полагаю в прошивках вижу до 15 комплектов карт переключений передач\блокировки ГТ.
Пока большие сомнения, есть ли возможность такой набор вариантов перебрать органами управления авто.
Варианты без первой и без высшей передачи и с фиксированными по скорости авто без зависимости от педали видны.
И вопрос как это соотносится с обучением под манеру водителя.
Подозрение, что мозг поигрывает осью педали\момента на валу перед использованием карт переключений.
Возможно частично выбор карт идет кодировкой, нужны наводки.
Все еще ищу прежде бывшую в свободном доступе утилиту VAS FRF FILE DECODER.
Актуально для расколупывания обновлений FL\NF.
Последний раз редактировалось SashaA80; 24.03.2021 в 08:54.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2021, 11:05 (15:05)   #2363
Dmitry42
Благодарностей: 591
Думаю да скорее всего с кодировками связь..
Старый 26.03.2021, 16:26 (19:26)   #2364
LIS89PIT
LIS89PIT Младенец
Не могу найти кто в Алмате (Казахстан) может прошить ПО!!!
Есть кто с Алматы, может совместными усилиями попробуем!?
LIS89PIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 12:56 (12:56)   #2365
Денис Юрьевич
Денис Юрьевич Младенец
Добрый день всем. Владею совсем недавно туарег 2007 рестайлинг 3.6 280. Вопрос по коробке. В целом ошибок нет. Делал диагностику. Но при движении происходит такое. Давлю на педаль. Не сильно. Машина нормально переключает и набирает скорость. Потом просто отпускаю педаль, чтоб катиться. Машина катится. Опять нажимаю на педаль и в этот момент происходит удар. Довольно сильный. Как будто где то люфт большой. А если педаль нажать поплавнее, то удара не происходит. Подскажите пожалуйста , что это такое и к чему готовится?
Денис Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 22:38 (22:38)   #2366
vitalets
vitalets Младенец
Всем привет! Опишу здесь свои наработки по обновлению ПО АКПП, и решение проблемы, которая мне не давала покоя. Имею авто 2004 г американец 3.2. Все началось как у многих, пинок 5 => 4 передачи. VasPC нашел обновление блока до 09D927750K_0581, к сожалению я не записал какая прошивка стояла до этого. После обновы пинки стали намного реже, но остались. А самое главное, пропала функция включения 2-й передачи на месте в ручном режиме, часто пользуюсь в пробках. Так как это произошло после обновления, вывод напросился сам собой, кривое ПО. В итоге переписал блок с 09D927750K_0581 на 09D927750A_0584 после подготовки stt файла и настройки VasPC, дабы появился пункт 19 в самодиагностике. Пинков за 3 месяца не ощутил ни разу, включаю 2-ю в пробках. Всем добра!
Последний раз редактировалось vitalets; 08.04.2021 в 23:03.
vitalets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 23:36 (23:36)   #2367
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
И та и другая - последние заводские прошивки, что устанавались с завода на авто.
Подсмотрите в кодировке, возможно ваша прежняя кодировка от K больше понравилась прошивке A.
С завода видел 09D927750K_0342 09D927750K_0361 09D927750K_0581, возможно все кривоваты для вашей АКПП.
Исполняемый код в них разнится относительно 09D92750A_0584 .
Наиболее свежая относительно 09D92750A_0584 с таким же исполняемым кодом 09D927750_0594, в обновлениях идет как 3d6a.sgo
Какие еще прошивки пробовали без положительного результата ?
Последний раз редактировалось SashaA80; 08.04.2021 в 23:44.
Старый 08.04.2021, 23:55 (23:55)   #2368
vitalets
vitalets Младенец
У товарища такой же тур, но европеец, тоже жаловался на пинки. Вот его прошивку и залил себе, так как проблемы у него ушли, а больше ничего не пробовал. Поэкспериментирую с 3d6a, благо есть еще один блок. А на какую еще заменить, не нашел. То размер файла не совпадает, то моторы другие. От 4.2 думаю не пойдет, не пробовал)
Старый 09.04.2021, 00:35 (00:35)   #2369
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Под ваши прошивки на блоке должно быть обозначение Hxx/Sxxxx AN2
Недопустимо лить в Hxx/Sxxxx AW7
Если сомнения, какие прошивки допустимо лить, присылайте что нарыли, про неподходящие по процессору\исполняемому коду\главной паре предупрежу.
Если приложили блок при прошивке - подвозите. Правда блоки AN2 сейчас на разборках дешевле стоимости поездки\пересылки.
ВАЖНО: на своем блоке предварительно подсмотреть и записать на листик кодировку 3 байта и предлагаемую расшифроку, чтоб после прописать в подменный блок. Иначе совершенно некорректно сравнивать результаты езды при подмене прошивок.
Последний раз редактировалось SashaA80; 09.04.2021 в 00:37.
Старый 09.04.2021, 01:13 (01:13)   #2370
vitalets
vitalets Младенец
Благодарю за информацию
Старый 09.04.2021, 14:47 (14:47)   #2371
vitalets
vitalets Младенец
09D927750_0594 не сработала. В аварии коробка с ошибкой 01314 - блок управления двигателя отсутствует. Откатился до А
Старый 09.04.2021, 17:58 (17:58)   #2372
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Спасибо за информацию, позже смогу посмотреть, в чем отличия протоколов обмена по CAN шине, чтоб была возможность наперед отсеивать неподходящие установленному мозгу двигателю прошивки АКПП.
Старый 03.05.2021, 21:51 (21:51)   #2373
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Приветствую. Кто может поделится TPI для двигателя BKS и коробки JXX.
Видимо я напутал с тем что мне надо, хотелось бы вот такую табличку по двигателю и коробке (если есть то и раздатке)
Тип файла: pdf premium_.pdf (80.2 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось IlyaKor; 03.05.2021 в 22:16.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2021, 00:29 (00:29)   #2374
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Вышел на большую дорогу..
Сток 09D927750JK 1411 слизал, влить при необходимости могу.
Спасибо. Действительно глянул. Как назло это нижний блок )))
По бокам есть защелки, держащие его в пластиковом боксе, но похоже к нему не подобраться без снятия сидения.
Однако странно, автодок по ВИНу выдал: VAG 09D927750JK - Блок управления, а мне казалось что у меня были другие буквы, поэтому я заморачивался с исправленным СТТ чтоб 1844 залить.
Старый 04.05.2021, 00:44 (23:44)   #2375
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Для чего нужно?
Старый 04.05.2021, 01:34 (01:34)   #2376
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
mvf,
Что бы по номерам моих блоков ( версий ПО) посмотреть есть ли до чего обновиться.
Старый 04.05.2021, 03:07 (03:07)   #2377
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Диагностикой подсмотрите прошивки блоков.
Либо хотя бы живьем подсмотрите, какие блоки стоят.
Искать все TPI по вашей немногословной инфомации вряд ли кто станет.
Вариантов прошивок раздаток было совсем немного.
Старый 04.05.2021, 10:03 (10:03)   #2378
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
SashaA80,
Ок, спасибо. Сегодня посмотрю какие на них прошивки сейчас.
Старый 04.05.2021, 18:51 (18:51)   #2379
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Вот нашел номера блоков и прошивки на них:
Блок управления двигателем:
Номер детали: 7L0 907 401 F Кодировка: 0011779
Коробка:
Номер детали: 09D 927 750 FA Кодировка: 0004456
Раздатка:
Номер детали: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0119
Блок блокировки диффиринциала:
Номер детали: 0AC 927 771 C
Компонент: SG-Quersperre 5020
Прошу помощи, у кого есть номера последних прошивок на эти блоки, на раздатку знаю самая всежая 0124 если конечно так
Старый 04.05.2021, 19:31 (19:31)   #2380
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
По двигателю на прямых обновлений на 07L907401F не предлагалось, возможно были TPI с переходом на другую прошивку, нужно рыть.
По 09D927750FA заводская 0992, обновлений официально не предлагалось, жалобы на пинки есть.
По 0AD 927 755 BE официальная 0122, более свежие народ видел установлеными, сколь достоверно для ВЕ не знаю.
По 0AC 927 771 C не знаю.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
