Старый 15.06.2020, 22:00 (23:00)   #2361
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер оригинального масла в коробку Таурег NF, нужно частичную замену сделать, пробег 110. Вот это правильный номер G055540A2? Спасибо большое заранее!
лейте равенол..оно один в один оригинал
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (16.06.2020)
Старый 16.06.2020, 10:19 (13:19)   #2362
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Если не сложно, можно ссылочку на эту информацию? Я про сравнительный анализ.. заранее благодарю
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 22:17 (23:17)   #2363
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
Ближе всего к оригиналу тойота и идемитсу
Старый 17.06.2020, 09:55 (12:55)   #2364
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
С удовольствием глянул бы на документальное подтверждение
Старый 17.06.2020, 10:29 (11:29)   #2365
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Всем привет. Может кто посоветует как сделать более правильно при замене масла в АКПП. Неделю назад поменял масло в АКПП частично, путём слива через сливное отверстие, слилось 3 литра, масло было чёрное,присутствовал запах. Залили 4 литра масла, выставили по уровню. Якобы было меньше. Через 1000км, планировал поменять полностью через аппарат, но многие меня отговаривают,якобы безопаснее раза 3 поменять частичной заменой. Первый раз фильтр АКПП не менял, оставили для полной замены. Пробег 167тыс.км. Масло скорее всего вообще не менялось. Или всё таки сделать через аппарат.
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2020, 13:01 (14:01)   #2366
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
Rusel222, в эту же самую коробку, стоящую в Крузаках Тойота льёт ATF WS.
Прямой её заменитель у Idemitsu TLS-LV.
Вот вам усы, когти, хвосты. Какие ещё нужны документы? :)
Vasilych на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2020, 13:23 (14:23)   #2367
leshka
Аватар для leshka
Поменяйте частично с фильтром, в этот раз уже 7 литров войдет
JWooD (18.06.2020)
Старый 17.06.2020, 13:26 (14:26)   #2368
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
Это по регламенту для России.
А для жарких и/или "цЫвилизованных стран" - замена жижи ещё как предусмотрена.
На мою настойчивую просьбу выдать мне полный регламент ТО - они распечатали мне стопочку из 16 страниц в которой я нашёл вот что.
К вопросу о том, как и зачем пишутся официальные регламенты в конкретной местности и на сколько им можно доверять.
Ну, и конченно - любой каприз за ваши деньги.
вот смотрю и не пойму для жарких 60000км, для сев Америки 80000 миль. В 1 миле 1,6км, соответственно 128000км. У нас климат ближе к сев Америке. Значит замена раз в 128000км?
Старый 17.06.2020, 14:28 (15:28)   #2369
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Эксплуатация в пробках- одно, трасса- другое!
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2020, 15:13 (16:13)   #2370
nostrum
Аватар для nostrum
так значит надо по моточасам атф менять, а моточасов нет у туарега. Хз как быть? Думаю тысяч на 100 замену делать.
Старый 17.06.2020, 15:23 (16:23)   #2371
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
Я так думаю - по совокупности климата и средних пробегов.
Штаты - страна большая и автомобильно-подвижная, там пробеги скорее всего наматываются быстро.
Привязка к климату оправдана для каких-нить Эмиратов, где всё - одно пекло.
А если брать что Штаты, что Россию, - то жаркость климата ОЧЧЧЕНЬ сильно отличается от юга к северу, потому тут единый подход по климату ну никак не применим.
Также стоит учитывать и возраст. Если пробеги маленькие, то стоит делать поправку в сторону более частой замены, и тут уж 100К - пожалуй слишком редко.
Мне только что стукнуло 80К при возрасте 2.5 года.
Перед летними дальняками менять пожалуй не буду во избежание нежданчиков в дали от цивилизации, а вот по приезду осенью - уже точно поменяю.
Для какой-нить Финляндии, Швеции, Норвегии или вот Исландии, где нет ни расстояний, ни жары - это наверное было бы как-то оправдано,
но почему они применительно к России указали такую откровенно-бредовую ересь, что жижа на весь срок службы - я, честно, в упор не осиливаю...
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.06.2020 в 15:30.
nostrum (17.06.2020)
Старый 17.06.2020, 16:55 (17:55)   #2372
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,283
Благодарностей: 1,586
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Зря.
Главная задача изготовителя - чтобы авто не сломалось во время гарантии.
Сколько большая часть водителей наезжает за 2 года?
Явно меньше 128 ткм. За этот пробег по средней полосе России и этот срок менять масло действительно не нужно.
После гарантии коробку под замену (вряд ли дилер будет заморачиваться заменой деталей в АКПП) - дополнительная денежка изготовителю и дилеру.
Мелочь, а приятно... Им...
А если все автовладельцы будут менять масло раз в 50-60ткм, тогда коробки будут служить почти вечно.
Оно надо изготовителю с его бандой дилеров?
Жук.off на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2020, 17:10 (18:10)   #2373
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
Жук.off, если у ВАГа срок службы = сроку гарантии, то это какое-то рука-лицо.
Получается, что презираемая здесь многими Тойода - куда порядочнее немчуры.
И всё-равно тогда непонятно, почему для штатов и жарких стран они прописали замену, а для других нет?
Предположим, что по Европе народ на машинах не колесит, и пробеги там невелики, но южная Европа вполне себе жаркая.
А Россию, сопоставимую с Северной Америкой по расстояниям и климату - просто прокинули выходит?
Старый 17.06.2020, 18:04 (19:04)   #2374
nostrum
Аватар для nostrum
И опять же парадокс. Для замены масла в двс в Европе регламент 30т, в России 15т. Если у вага интерес только чтобы гарантию машины проходили, могли бы и ТО раз в 30т организовать.
Старый 18.06.2020, 21:22 (22:22)   #2375
1818
1818 Младенец
Всем привет. Как и обещал выкладываю отчёт раз в год, напомню туарег 3л диз покупал в 2016 г новым на сегодня пробег 222 тыс, на 200 поменял масло в редукторах и раздатке, в Акпп масло не менял ни разу толчков пинков нет. Использую в смешанном цикле плюс внедорожье 20%
1818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2020, 21:23 (22:23)   #2376
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
Шикарный, долгожданный отчёт
1818 (20.06.2020), DenBus (07.07.2020), Gintonic (21.06.2020)
Старый 18.06.2020, 22:09 (23:09)   #2377
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Да спасибо за отчет наверное тоже так сделаю
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2020, 17:16 (20:16)   #2378
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
EvilPapa ПервоклашкаEvilPapa Первоклашка
Друзья, у моего тура пробег 60 000.
Перечитал всю тему, вопроса два:
1. возникли ли у кого то проблемы после замены масла в коробке? (судя по форуму да, и не однократно)
2. Возникли у кого то проблемы с АКПП после 60-80 тысяч пробега БЕЗ замены масла ? (не видел ни одного поста)
EvilPapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2020, 18:22 (19:22)   #2379
Zvonix
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
EvilPapa,
1. Нет (кроме случаев первой замены замены после 250 т.км.)
2. Нет
Все случаи возникновения проблем после замены масла связаны с криворукостью сервисменов. (деформировано уплотнительное кольцо фильтра, плохо выставлен уровень). Если Вы собираетесь долго пользоваться своей машиной, то масло в АКПП надо периодически хотя бы частично обновлять.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (21.06.2020), EvilPapa (19.06.2020), Papas (19.06.2020)
Старый 19.06.2020, 18:36 (21:36)   #2380
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Благодарностей: 82
Zvonix, вот я и опасаюсь криворукости сервисменов, но и машиной собираюсь пользоваться еще пару-тройку лет как минимум.
Последний раз редактировалось EvilPapa; 20.06.2020 в 15:16.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
