Старый 15.10.2018, 13:04 (12:04)   #2361
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Зато красивые..., аж дух захватывает.
Ещё б поребрик и из резины делали
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Они оч тяжёлые, ощущение, что колесо в сборе под 40 кг весит
Последний раз редактировалось AntonVP; 15.10.2018 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 13:08 (13:08)   #2362
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Согласен с Вами, хрен с ними с 2я литрами, красота требует жертв. Просто дизелисты, глядя на Ваш расход, указывают на него, как на эталонный. А обычный расход считают фальсификацией или очень пенсионным стилем езды.
Старый 15.10.2018, 13:25 (12:25)   #2363
AntonVP
Аватар для AntonVP
Я полагаю, но доказательств у меня нет, что мой расход близок к максимальном на этом двигателе.
Сопоставляю объем и продолжительность поездок, манеру езды и прочее.
Без шуток
Старый 15.10.2018, 15:55 (15:55)   #2364
alzas
Аватар для alzas
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
alzas Младенец
Товарищ на днях ездил к теще, при выезде из города залил полный бак, проехал порядка 300км за один день, расход по бк показал 10,9л/100, при въезде в город заправляется до полного на этой же заправке, на которой при выезде . Методом вычисления реальный расход получился 12,8л/100км.
В непонятках едет в гараж берет 20-ти литровую канистру и на эту заправку, заливает в нее 10литров, опять в гараж и переливает эти 10л. В 2 пластиковые баклажки по 5литров……. Все четко……обмана на заправке нет.
Вопрос как так???
alzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 16:04 (20:04)   #2365
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Все таки 20е катки литра 2 добавляют расход. У камрада Ураган тоже расход высокий был и катки 20е.
А чо не три? И на дизелях 20 катки никто не ставит, да? 20 катки в штатном размере просто побольше диаметром и с ними бк меньше пи...ит.
Старый 15.10.2018, 16:13 (16:13)   #2366
nostrum
Аватар для nostrum
Вопрос как так???
Очень просто, залить бензобак на туареге до полного, мало кому удаётся. После отсечки пистолета легко входит от 5 до 10л. Но для этого надо мин 10 стоять с пистолетом и цедить по чайной ложке. Соответственно, перед выездом заправился до отсечки, а по приезду до полного, вот Вам и разница в расхождениях с бк.
Это первый вариант, второй надо смотреть бк значение после заправки. Возможно Ваш товарищ посмотрел расход за поездку, он будет отличаться.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
такой вывод сделал методом сравнения расходов на бензотурах с 20ми катками. Дизель менее восприимчив к весу и диаметру колёс. Ему, что один в салоне, что вчетвером, разницы нет. Поэтому на дизеле 20 катки меньше влияют на расход, чем на Бензе.
Последний раз редактировалось nostrum; 15.10.2018 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 16:16 (15:16)   #2367
AntonVP
Аватар для AntonVP
Я так понимаю - Коммент про вес колёс, есть подозрение, что чем тяжелее, тем расход выше.
Я про такое тоже в инете натыкался.
Сам думаю над ковкой, но больше с точки зрения комфорта. Пишут, что мягче идёт. Фик знает как проверить, пока не поставишь - не поймёшь
Старый 15.10.2018, 16:16 (16:16)   #2368
alzas
Аватар для alzas
Благодарностей: 17
alzas Младенец
заправлял до отсечки перед отъездом и до отсечка по приезду в город. По БК расход за поездку и после заправки- одинаковый т.к. находился в конечном пункте мин 20 -25.
Старый 15.10.2018, 16:19 (15:19)   #2369
AntonVP
Аватар для AntonVP
Я у себя как то раз проверял, погрешность БК и чека минимальная в десятых долях, вроде в этой теме описывал уже. Не критично.
Есть байка, что на всех заправках до 20 литров льют чика в чику, а потом начинаются "нюансы". При и а - когда проверяют - используют 20- ти литровые ёмкости.
Правда нет, не скажу, но слух такой я слышал неоднократно
Старый 15.10.2018, 16:29 (16:29)   #2370
nostrum
Аватар для nostrum
Все ясно, я же говорю, после отсечки входит разное количество топлива, у меня было от 5 до 15л. Зависит от напора, угла под которым вставлен пистолет, от самого пистолета. Так, что успокойте товарища бк на туареге врет, но не намного. У себя замечал максимум 0,6л/100км и то это на бак, а не на отрезок пути в 300км.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Абсолютно верно. Я чуть ли не со 100% точностью могу определить у Бенза по расходу и средней скорости, 20ки стоят или меньше колеса. Шутка, конечно, но тенденция повышенного расхода на 20ах у бензотура прослеживается вполне отчетливо.
Последний раз редактировалось nostrum; 15.10.2018 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 16:29 (19:29)   #2371
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Зачем стоять? Я обычно когда на дальняк еду - как раз "с горочкой" заправляюсь. После пары отсечек просто держу пистолет, чтобы текло, без фиксации. Как вижу, что ща на ботинки через край польётся - вешаю пистолет.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 16:33 (15:33)   #2372
AntonVP
Аватар для AntonVP
Я где-то натыкался, что у нас не рекомендуется лить после отстрел пистолета и заправляться на работающем двигателе. Вроде было про "какой то датчик чего то". Глушу, жду отстрела и на кассу.
Бородатая шутка про джип не из этой оперы
Старый 15.10.2018, 16:34 (20:34)   #2373
егорш
Благодарностей: 873
nostrum, ты б лучше колеса взвесил, свои и Антона попросил. Вместо того чтобы левую статистику анализировать. И длину окружности колеса замерь. Бк то не в курсе что она разная на разных размерах. Нет никаких 2л разницы, стакан максимум, при одинаковом давлении. А про то что дизелю пох на разницу в весе колес я поржал, альтернативная физика.
Старый 15.10.2018, 16:36 (15:36)   #2374
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ктонть богат ссылкой на модные канистры литров по 20-30,чтоб много места не занимали и не воняли.
А то вдруг надумаю рвануть по диким степям, что б не ссыкотно было удаляться от цивилизации
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Я свои взвешу на переобувке, спец весы уже нашёл.
Самому интересно с недавних пор
Последний раз редактировалось AntonVP; 15.10.2018 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 17:07 (17:07)   #2375
nostrum
Аватар для nostrum
так ржи дальше. А длину окружности я на своих 19 катках обязательно замерю. Только она будет минимально отличаться от 20 колёс. В пределах погрешности новой резины и б/у. А вот вес собранных колёс уже прилично отличается. И можешь применить свои знания по физике и рассчитать на сколько больше энергии (читай топлива) надо потратить мотору, чтобы раскрутить до определенной скорости более тяжелые колеса. А если это происходит постоянно, прикинь на сколько возрастёт расход. Если ехать с постоянной скоростью хоть 1000км на 20 и 18, расход будет практически одинаков, а вот при постоянных ускорениях, разница может и 2л достигать. Давай умничай дальше.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Я тоже постараюсь взвесить, результаты егоршу дадим, пусть рассчитывает, какая там разница в расходе будет при динамическом движении.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
практически всегда заправляюсь под горловину, жду когда, что то откажет или поломается уже 4 года. Вред в этом вижу только один. Если заправиться до полного и сразу поставить машину на солнце, может вытекать расширяющееся топливо через дренажный канал.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
так, а сколько держите времени, чтобы до горловины поднялось? На 85л бензобаке бывает минут 10 надо цедить, чтобы увидеть бензин у края заливной горловины. За это время фура быстрее заправится. Если очередь на колонке, то забиваю, до отсечки и поехал, а если никого нет, то до полного и в 85л бак влезает почти 90л.
Последний раз редактировалось nostrum; 15.10.2018 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 18:30 (18:30)   #2376
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
nostrum, что то у меня такой же бак и больше 86 л не входит . А у тебя 15 + минуты 3 поцедить возможно и полный бак . Ты его наверно уже раздул под завязку заправляешься:))
Старый 15.10.2018, 18:33 (18:33)   #2377
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
20катки это +2литра к расходу, у меня так
На штатной зиме 20" на круизе 107кмч расход 5,5-6литров, на не штатном 7.5-8литров
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Приехал с осиаиком в баке на 50км, на заправке цедил до последнего, пока не полилось, влезло 93.5литра
Последний раз редактировалось bobhot; 15.10.2018 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 18:49 (18:49)   #2378
nostrum
Аватар для nostrum
все верно. Запас хода 50км при вашем расходе по городу 14л/100км, получается 7л в баке, + вошло 93,5л.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
какие 15+? Ты про литры или про минуты? Входит 89л. Считать умеешь?
Последний раз редактировалось nostrum; 15.10.2018 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 19:26 (19:26)   #2379
bobhot
Благодарностей: 792
nostrum, это я писал, что не влазит больше 100л никак
Старый 15.10.2018, 19:42 (19:42)   #2380
nostrum
Аватар для nostrum
ошибаетесь, не помню, но кто-то отписывался, что в 100л бак входило то ли 103, то ли 105л. Я допускаю, что обманули на АЗС, но если это так, то расход бензотура ещё ниже. Объясняю допустим на 700км пути туарег спалил 85л. (по объёму бака). Получается:
85/700*100=12,4л/100км.-расход. А по чеку (с обманом) вошло 89л. Соответственно 89/700*100=12,7л/100км. Так, что считайте как хотите, либо соглашаться с меньшим расходом, либо с недоливом.)))
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
