25.07.2021, 15:33 (20:33) | #23861 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Про какие скорости говорите?
На большой скорости колёса задней оси доварачиваются в сторону поворота, это не может компенсировать уже начавшийся снос. |
25.07.2021, 15:35 (16:35) | #23862 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Снос - это когда морда едет наружу в повороте.
Если это компенсировать подруливанием задней оси, то машина ВСЯ соскользнет с траектории. Подрулька помогает начаться сносу позже. Занося задок. Но если снос пошел - пиши пропало. В этом и есть самый страшный минус подрульки. Схожая ж.па с активными стабами. |
25.07.2021, 16:12 (17:12) | #23863 |
Благодарностей: 82
107
На большой скорости колёса задней оси доварачиваются в сторону поворота, это не может компенсировать уже начавшийся снос. Добавлено через 17 минут 7 секунд Цитата:
Если это компенсировать подруливанием задней оси, то машина ВСЯ соскользнет с траектории. Подрулька помогает начаться сносу позже. Занося задок. Но если снос пошел - пиши пропало. В этом и есть самый страшный минус подрульки. Схожая ж.па с активными стабами. Если входить в поворт с газом, то на машинах с распределением крутящего момента в пользу задней оси возможен снос задней оси, особенно если межосевой дифференциал на электромуфте. Торсен обеспечивает равномерное начало сноса. Вот тут какраз подруливание задней оси позволяет торсену больший крутящий момент оставить на ней, т.к. вектор сил направлен против сноса. По факту на Т3 работа подрульки настроенра так, что до некоторого момента снос полностью компенсируется, потом начинается точно такое-же прогнозируемое смещение наружу повора как на NF-е, сопровождающееся визгом резины по асфальту. Если входить в поворот на разумной скорости с небольшим газом, то ASR душит двигатель и визг резины заканчиватся, обычно хватает секунды. |
Последний раз редактировалось onk; 25.07.2021 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2021, 16:22 (21:22) | #23864 |
Благодарностей: 842
892
Всё верно, в сторону поворота и это препятствует смещению машины из-за сноса. Эффект очень заметен. Я лично наблюдал в зеркало заднего вида, как севший на хвост Х5m на ЗСД в плавном повороте снесло в правый ряд, после чего он бросил затею (оскорбился тем, что его обогнали). Скорость в повороте было около 150.
А вы уверены, что Х5 снесло из-за отсутствия у него подрульки, а не из-за шин? Когда это происходило, летом или зимой? Резина у вас какой ширины была? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.07.2021 в 16:27. |
25.07.2021, 16:33 (17:33) | #23865 |
Благодарностей: 82
107
1.Не очень понимаю как доворот колёс в сторону поворота на 1-2 градуса может препятствовать сносу.
Ну да ладно, может действительно не понимаю. 2. А вы уверены, что Х5 снесло из-за отсутствия у него подрульки, а не из-за шин? Вы на какой резине зимой ездите? 2. Я могу лишь предполагать. Добавлю, что ехал не на пределе устойчивости машины, а Х5-й вынесло на пол полосы враво, после чего он оттормозился и больше не появился. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Резина заводская, 19-й радиус |
Последний раз редактировалось onk; 25.07.2021 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2021, 16:57 (21:57) | #23866 |
Благодарностей: 842
892
Снос, это когда машина в повороте смещается наружу поворота. При нормальной развесовке машины по осям он просходит равномерно.
Если входить в поворт с газом, то на машинах с распределением крутящего момента в пользу задней оси возможен снос задней оси, особенно если межосевой дифференциал на электромуфте. Торсен обеспечивает равномерное начало сноса. На практике на авто с бОльшим крутящим моментом на задней оси, под газом при превышении порога сцепления колёс с поверхностью наступает занос задней оси, машина "метёт задом". Сам многократно это проделывал на Q5 с 3.0 TFSI. Цитата:
1. Я выше попытался обьяснить как смог. Преподавательские навыки у меня не выше среднего, поэтому не удивительно, что не всё понятно, хотя для меня причины, физика и механика очевидны, а функиональное назначение по препятстованию сносу заявлено самим производителем.
Ссылку на такое заявление производителя не могли бы дать? Цитата:
... Резина заводская, 19-й радиус Подрулька никак не могла дать вам преимущество в предотвращении сноса при такой разнице в шинах. Или на Х5 водила был такой, или что-то ещё, но только не из-за подрульки вы от него уехали. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.07.2021 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2021, 17:06 (18:06) | #23867 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
25.07.2021, 17:26 (18:26) | #23868 |
Благодарностей: 82
107
Есть общие утвеждения о повышении безопасности при перестроених и устойчивости на высоких скоростях. Вообще написано гораздо меньше, чем должно быть, технология очень полезная. |
25.07.2021, 17:27 (18:27) | #23869 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
252
Очень познавательный фильм.
http://https://www.youtube.com/watch...l-2n5AQ&t=486s |
25.07.2021, 17:59 (17:59) | #23871 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
64
Я так понимаю, упражняются в измышлениях по поводу активной подвески те, у кого ее нет. Поверьте на слово - штука охрененная. Я скачал описание на шасси Туарега, если пролезет по объему, то загружу или папку на диске расшарю и дам ссылку.
Поблагодарили: | Primus (25.07.2021) |
25.07.2021, 19:32 (20:32) | #23873 |
Тролль
1768
Добавлено через 17 минут 28 секунд Цитата:
. Там паче по законам физики при повернутых колесах снос 4ми колесами равномерно невозможен. Особенно у Т3, где мотор в свесе всегда едет мимо поворота :) |
Последний раз редактировалось szao; 25.07.2021 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2021, 20:11 (20:11) | #23874 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
17
Не очень понимаю как доворот колёс в сторону поворота на 1-2 градуса может препятствовать сносу. Ну да ладно, может действительно не понимаю.
А вы уверены, что Х5 снесло из-за отсутствия у него подрульки, а не из-за шин? Когда это происходило, летом или зимой? Резина у вас какой ширины была? Добавлено через 19 минут 12 секунд Вот тут в самом верху есть картинка с формулой для силы инерации (9.1) https://helpiks.org/7-20717.html Если задние колеса будут чуть доворачивать в сторону поворота, то 1) Радиус поворота увеличится, как и ожидается 2) Угол тета уменьшится, косинус который в знаменателе станет на несколько сотых больше, а тангенс в числители где-то на одну десятую меньше. Если посчитать отношение этого тангенса к косинусу для угла в 33 градуса (типа, подруливания нет) и для угла в 30 градусов (есть подруливание, угол стал чуть острее), то у меня снижение силы инерции получается порядка 16%. Не так много, но уже что-то ) |
Последний раз редактировалось maximkr; 25.07.2021 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2021, 20:25 (01:25) | #23875 |
Благодарностей: 842
892
Ваше объяснение больше запутывает, чем вносит ясность. Немного поразмыслив я понял как работает подруливающая задняя ось.
Не в том смысле как поворачиваются задние колёса, а какие силы возникают при их повороте и к чему это приводит. Объяснить это по-моему достаточно просто. При повороте передних колёс возникает сила, направленная в сторону их поворота. Эта сила заставляет смещаться переднюю ось автомобиля, т.е. поворачивать. Точно так же при повороте задних колёс возникает дополнительная сила, смещающая заднюю ось в сторону их поворота. Автомобиль весь смещается в сторону поворота, но уже с меньшим углом поворота самого кузова. Кроме того, дополнительная сила, действующая на заднюю ось уменьшает результирующую центробежную силу, направленную наружу поворота. Тем самым действительно уменьшается снос (занос) задней оси и снос всего автомобиля. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.07.2021 в 21:25. |
25.07.2021, 21:19 (21:19) | #23876 |
Поблагодарил(а): 17
15
По воле случая довелось катнуть на е-трон по своей дороге до дома, примерно 30 км от центра Ярославля по дороге наизусть которую знаю. цуко он ацкий. сорри за слэнг, он такой. Это не тесла эс перфоманс, это именно кроссовер мне знакомый по машине приятеля q8. Специально потом спросил чела есть ли какие-то отличия от q8. нет. это просто низкий центр тяжести и чумовая тяга, думаю около 1000нм, даже не лазил в интернеты. это чума братцы. тачка едет реально как rs или лучше даже в поворотах. забудьте про подрульки навсегда. Только правильная развесовка и низкий центр тяжести
25.07.2021, 22:04 (23:04) | #23878 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
При повороте передних колёс возникает сила, направленная в сторону их поворота. Эта сила заставляет смещаться переднюю ось автомобиля, т.е. поворачивать. Точно так же при повороте задних колёс возникает дополнительная сила, смещающая заднюю ось в сторону их поворота. Автомобиль весь смещается в сторону поворота, но уже с меньшим углом поворота самого кузова. Кроме того, дополнительная сила, действующая на заднюю ось уменьшает результирующую центробежную силу, направленную наружу поворота. Тем самым действительно уменьшается снос (занос) задней оси и снос всего автомобиля. Подрулька в стророну поворота в первую очередь про переставки и перестроения, позволяет изменить траекторию с меньшими угловыми скоростями, значит безопаснее. Но не про повороты. Правильно замечено, что доворот задка в сторону поворота увеличивает радиус, а значит для сохранения траектории надо увеличить угол поворота передних колёс, т.е. ухудшает поворачиваемость. При движении по одной и той же траектории с одинаковой скоростью центробежная сила не изменится. |
25.07.2021, 22:12 (23:12) | #23879 |
Тролль
1768
Задок доворачивается от поворота. Тем самым разворачивая кузов и давая возможность уменьшить угол поворота передних колес.
Если хватит обочины :) |
25.07.2021, 22:33 (23:33) | #23880 |
2135
Добавлено через 12 минут 26 секунд Цитата:
Активные стабы помогают только психологически - кузов меньше кренится, сцепление шин с дорогой они конечно не увеличивают.
Последний раз редактировалось riu; 25.07.2021 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
