25.07.2021, 22:49 (23:49) | #23882 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
В повороте не зависит.
Иначе машина перестанет поворачивать :) Снимок экрана 2021-07-25 в 22.50.40.jpg |
Последний раз редактировалось riu; 25.07.2021 в 22:51. |
25.07.2021, 23:11 (23:11) | #23883 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
17
На тему подруливания - в одном из видосиков автор сравнивал ее по ощущениям с тележкой из супермаркета, там тоже все колеса могут поворачивать в одну сторону и можно делать перестроения по диагонали, а не по дугам.
25.07.2021, 23:17 (00:17) | #23884 |
Благодарностей: 82
107
Объяснить это по-моему достаточно просто. При повороте передних колёс возникает сила, направленная в сторону их поворота. Эта сила заставляет смещаться переднюю ось автомобиля, т.е. поворачивать. Точно так же при повороте задних колёс возникает дополнительная сила, смещающая заднюю ось в сторону их поворота. Автомобиль весь смещается в сторону поворота, но уже с меньшим углом поворота самого кузова. Кроме того, дополнительная сила, действующая на заднюю ось уменьшает результирующую центробежную силу, направленную наружу поворота. Тем самым действительно уменьшается снос (занос) задней оси и снос всего автомобиля. Добавлено через 4 минуты 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось onk; 25.07.2021 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SimplyOdin (26.07.2021) |
25.07.2021, 23:25 (00:25) | #23885 |
2135
По сути задняя ось добавляет навправленны в сторону повора вектор силы, противодействующей центробежной силе,
Центробежная сила зависит только от массы, радиуса и скорости - Fц = m*(V^2/R); |
25.07.2021, 23:28 (23:28) | #23886 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
17
Очень образное обьяснение не имеющее ничего общего с реальность. Машина управляется совершенно естесственно, просто сносы начинаются заметно позже, на большей скорости и сносы совершенно предсказуемые.
И как же (схематичные) картинки типа этой https://www.nissan-global.com/EN/TEC...VIEW/4was.html Получается, что при наличии подруливания та же дистанция проходится как серия поворотов с большими радиусами (что ожидаемо) и должно как-то ощущаться ? Ну там перегрузки, угол поворота руля ? |
25.07.2021, 23:32 (00:32) | #23887 |
2135
25.07.2021, 23:56 (00:56) | #23888 |
Благодарностей: 82
107
Неправда.
Центробежная сила зависит только от массы, радиуса и скорости - Fц = m*(V^2/R); Добавлено через 10 минут 15 секунд Цитата:
Т.е. сидя в машине на скоростях порядка 40-60 км/ч почувствовать работу подруливания невозможно ? Нет никаких ощущений, что зад едет как-то не так ?
И как же (схематичные) картинки типа этой https://www.nissan-global.com/EN/TEC...VIEW/4was.html Получается, что при наличии подруливания та же дистанция проходится как серия поворотов с большими радиусами (что ожидаемо) и должно как-то ощущаться ? Ну там перегрузки, угол поворота руля ? Особенно заметно на скоростных перестроених между полосами, из-за динамичности манёвра чувствуется как появляется эта "колея", а потом исчезает. |
Последний раз редактировалось onk; 25.07.2021 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2021, 23:58 (00:58) | #23889 |
2135
Я же по Русский написал, что возникает другая сила, с вектором противоположным центробежной, тоесть компенсирующая её.
26.07.2021, 00:40 (00:40) | #23890 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
17
На тему движения в повороте, нашел интересный видосик
Это робот с 4-мя поворачивающимися колесами, в ролике на 15 секунде он входит в поворот и хорошо видно что там происходит. Похоже, передние колеса изначально повернуты недостаточно, поэтому робот уезжает к внешнему радиусу поворота, но потом водитель поворачивает задние колеса и робот параллельно смещается к левой стороне поворота. Итого, автор ролика проходит поворот при незначительном угле поворота передних колес, а слишком большой радиус поворота компенсируется диагональным движением. В настоящем авто эти процессы могут происходить параллельно. PS. У него же есть видео этого робота без крышки, лучше понятно как работает Добавлено через 31 минуту 56 секунд Так, пересмотрел видео первое еще раз, похоже что непосредственно перед диагональным смещением робот поворачивает задние колеса вправо и тем самым доворачивает "морду". В общем я не понимаю 2 вещи: 1) Если задние колеса поворачивают в ту же сторону, что и передние, то они мешают поворачивать, радиус поворота растет и т.п. Т.е. машина должна хуже управляться в поворотах, но почему на это никто не жалуется ? 2) А что будет, если мы входим в поворот на большой скорости (скажем, 60 км/час), а потом в повороте сбрасываем скорость до 30. Изменит ли туарег угол поворота задних колес в процессе ? Фактически, у нас теперь поворот руля означает 2 разных желания: перестроение (когда мы просто хотим сменить полосу и поворачивать морду не надо) и поворот (когда нужно повернуть морду), как он определяет что мы хотим делать ? Или возможен вариант, что пытаемся войти в поворот на большой скорости, машина не поворачивает, водитель в панике снижает скорость, задние колеса поворачивают в противоположную сторону, входим в поворот и опять разгоняемся. Или, возможно, если входим в поворот на большой скорости, то это поворот с большим радиусом и даже увеличенный радиус разворота (за счет подруливающей оси) достаточен, поэтому проблемы не возникает ? Но тогда при попытке резко повернуть (а не сменить полосу) на большой скорости у водителя будет сюрприз. |
Последний раз редактировалось maximkr; 26.07.2021 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2021, 01:31 (02:31) | #23891 |
Интересный вопрос обладателям подрульки: в силу особенностей паркинга на работе я сейчас паруюсь правой стороной вплотную к стене, с зазором ну может 5-7 см. Заезжаю туда задом. Когда выезжаю, просто поворачиваю руль до упора влево и вперед. Не стукнусь ли я при таком маневре задом о стену?
26.07.2021, 02:25 (02:25) | #23892 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
17
Но у меня тут надежда на парктроники и на автоматический выезд с парковки: там есть функция выезда с парковки, она эти моменты должна учитывать, надеюсь. Кстати, при параллельной парковке задом тоже должны быть сюрпризы - в конце маневра зад должен активно пытаться уехать подальше от бордюра. |
26.07.2021, 02:31 (03:31) | #23893 |
26.07.2021, 06:35 (11:35) | #23894 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Я же по Русский написал и даже с формулой, что ничего не возникает. Центр разворота немного смещается назад и всё.
Центр кривизны поворота (разворота) задан самой дорогой. Если центр траектории движения автомобиля куда-то смещается и не совпадает с центром кривизны дороги, то автомобиль поедет мимо неё, т.е. слетит с дороги. Получается не «всё», без дополнительный пояснений к такой формулировке возникают вопросы. Я знаю как её нужно дополнить, но возможность сделать это предоставляю вам. Не буду цитировать ваше возражение мне, но вы меня не поняли, вот onk понял. В предыдущем своём посте я немного неправильно сформулировал свою мысль, давайте для начала определимся с терминами. Центробежная сила - сила, которая возникает под действием сил инерции, направлена наружу поворота. Она, собственно, и приводит к сносу автомобиля. На неё повлиять действительно невозможно, зависит только от скорости и радиуса поворота. Центростремительная сила - сила, направленная внутрь поворота, только из-за неё автомобиль поворачивает, её создают повёрнутые внутрь колёса. Эта сила противодействует центробежной силе и по величине больше её т.к. автомобиль движется по дуге с центростремительным ускорением. Эту силу и изменяет подруливающая задняя ось. Без подруливания задние колёса только противодействуют центробежной силе. При подруливании задние колёса создают дополнительную центростремительную силу, направленную внутрь поворота. Это и объясняет повышение устойчивости к сносу при довороте задних колёс в сторону поворота. ... Есть что сказать и про пятно контакта, но не сейчас, не хочу мешать всё в одну кучу. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.07.2021 в 08:50. |
26.07.2021, 08:11 (09:11) | #23895 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1766
Если в повороте делать "как до 37", то машина боком продолжит ехать наружу. Мимо поворота. Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Для поворота нужен занос зада. |
Последний раз редактировалось szao; 26.07.2021 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2021, 09:18 (10:18) | #23896 |
Благодарностей: 82
107
У меня был случай въезда в арку с максимальным поворотом налево на 90 градусов (мало места из-за припаркованных машин), почти въехав в арку я понял, что от задней пассажирской двери до угла арки осталось около 1см и решил сдать задом. Так как спереди, справа парктроник показывал последнюю красную полосу и непрерывно пищал я непроизвольно сделал ошибку, вывернул руль в нулевое положение (на NF-е я обычно так делал) и сразу услышал лёгкий контакт двери со стеной. В результате остались следы на полиуретановой плёнке, которую я потом поменял. Таким образом я экспериментально выяснил, что при повороте руля, стоя на одном месте, в крайнее положение корпус машины смещается ~ на 1см в сторону, противоположную повороту, а при возвращении руля к нулю смещается обратно. |
26.07.2021, 09:28 (10:28) | #23897 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Не только психологически. Отсутствие кренов позволяет сохранять оптимальное пятно контакта, дольше сохраняя сцепление.
26.07.2021, 09:47 (10:47) | #23898 |
Благодарностей: 82
107
Отсутствие кренов (минимизация) позволяет удержать центр тяжести машины от смещения в сторону крена, значит распределение масс между внутренними и внешними по отношению к повороту колёсами будет равномернее, значит и общее сцепление с дорогой лучше.
Но в реальности я думаю, что на снос машины в повороте это окажет минимальное влияние, а вот комфорт в повороте повышается очень заметно. |
26.07.2021, 09:52 (10:52) | #23899 |
2135
Сами же себе противоречите. По аналогии с вашими возражениями:
Центр кривизны поворота (разворота) задан самой дорогой. Если центр траектории движения автомобиля куда-то смещается и не совпадает с центром кривизны дороги, то автомобиль поедет мимо неё, т.е. слетит с дороги. Получается не «всё», без дополнительный пояснений к такой формулировке возникают вопросы. Я знаю как её нужно дополнить, но возможность сделать это предоставляю вам. Центр траектории смещается относительно автомобиля. Это значит, что при сохранении положения центра разворота в центре кривизны изменится положение автомобиля по осям, будет ехать немного боком. Так понятно? Цитата:
В предыдущем своём посте я немного неправильно сформулировал свою мысль, давайте для начала определимся с терминами. Если сможете, сниму шляпу. Цитата:
При подруливании задние колёса создают дополнительную центростремительную силу, направленную внутрь поворота. Это и объясняет повышение устойчивости к сносу при довороте задних колёс в сторону поворота. Цитата:
Это обобщение, мы же про конкретику.
Если в повороте делать "как до 37", то машина боком продолжит ехать наружу. Мимо поворота. |
26.07.2021, 10:00 (11:00) | #23900 |
Благодарностей: 295
320
Последний раз редактировалось Primus; 26.07.2021 в 13:16. |
