Старый 28.01.2018, 13:11 (13:11)   #221
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А угол опережения зажигания можно по шнуру проверить?
Старый 28.01.2018, 17:30 (21:30)   #222
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
прекращай
PS: ты такими вещами как угол опережения ВПРЫСКА, не забивай себе голову, это тебе точно не надо.
Чё задумал то?
Старый 28.01.2018, 17:46 (17:46)   #223
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, дак это ж тот же преднатяг форсунок, не? Тот не проверяется шнуром?
Машину сдал. Завтра заниматься будет. Походу угол поворота форсунки он только в моем мануале и увидел
Старый 28.01.2018, 17:58 (21:58)   #224
егорш
Благодарностей: 873
Не угол поворота а тепловой зазор/свободный ход/преднатяг кто как называет. Он не мог этого не знать.
Старый 28.01.2018, 18:03 (18:03)   #225
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Не. Кроме "минус 180 градусов", там же ещё саму форсунку ставят под углом по шаблону. Тот угол на что влияет то?
Старый 28.01.2018, 19:14 (23:14)   #226
егорш
Благодарностей: 873
На плотность посадки форсы. (если сильно срукожопить то форса открутиться может)
Старый 28.01.2018, 20:02 (20:02)   #227
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А что с тепловым зазором? его можно проверить по шнуру?
Чёт я во всём начал сомневаться.
А турбина? Звук есть, но может она быть виновата в отсутствии мощности?
Шнуром проверяется?
Старый 29.01.2018, 07:01 (11:01)   #228
егорш
Благодарностей: 873
На все вопросы ответ НЕТ (со скидкой на то что я машины твоей в глаза не видел)
inisel (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 07:40 (07:40)   #229
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот, кстати, антифриз. В холодном состоянии уровень ниже минимума. Это в тёплом виде. Раньше так уровень не скакал, мне кажется. Да и грязь какая-то. На масло не похоже?
Тип файла: jpg IMG_20180128_135522[1].jpg (173.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180128_135528[1].jpg (223.7 Кб, 28 просмотров)
Старый 29.01.2018, 08:47 (08:47)   #230
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Отстань от машины ,проверяй что написали тендем и форсы.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 11:07 (14:07)   #231
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Сколько лет читаю твои посты, ты никогда ни в чем не был уверен
Старый 29.01.2018, 16:20 (16:20)   #232
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Chuck, ба, да ты мой давний читатель! ))
Дело в том, что я почти всегда делаю не своими руками. Отсюда много проблем.
Добавлено через 2 часа 1 минуту 56 секунд
Пока мастер молчит, задам ещё вопрос. Выбил он мне нейтрализаторы по причине их засорённости. Копоть показывал, но я не углублялся, видя только положительную сторону вопроса. Но теперь выхлоп пахнет. Кататься на внутренней циркуляции не всегда получается. Задумался, поставить новые каты. Что скажете?
Добавлено через 1 час 18 минут 35 секунд
Пришло видео. Смотрим
Добавлено через 21 минуту 1 секунду
Похоже тандем в норме. Моторист предлагает мерить компрессию. Что скажете?
Может, действительно, косяк замены сёдел/клапанов?
Добавлено через 47 минут 48 секунд
И ещё момент. Может это не троение, а вибрация?
Что-то в мануалах было про обязательную замену балансира на коленвала при ремонте маховика.
Последний раз редактировалось inisel; 29.01.2018 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2018, 16:24 (20:24)   #233
егорш
Благодарностей: 873
Тандем живой. Газов точно нет в топливе?
Это надо проверить во всех режимах гораздо раньше замера компрессии.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Связи между выбитыми катами и запахом в салоне нет никакой.
Последний раз редактировалось егорш; 29.01.2018 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2018, 17:03 (17:03)   #234
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, ну, как нет? На холостых затягивает вентилятор и через открытые двери в салон.
Раньше только вебаста пахла. Теперь ещё и глушитель. До лета покатаю. Там решать буду.
Про газы будем пробовать. Решили отложить на неделю. Докатаю тыщу, там ревизию сделаем с заменой масла вместе.
Про вибрацию что думаешь? Я попробую на регистратор заснять со звуком. Характерно это проявляется именно под нагрузкой. Но почему-то сегодня мне уже кажется, что существенно меньше. Может то вообще нормальное явление при обкатке?
Завтра снова логи запишу.
Последний раз редактировалось inisel; 04.04.2019 в 14:50.
Старый 29.01.2018, 17:12 (21:12)   #235
егорш
Благодарностей: 873
Повторюсь, связи нет. Ищи где сечет выхлоп под капотом.
Вибрация признак неравномерной работы цилиндров. Тем более если трясет под нагрузкой. Её быть не должно, убъешь маховик.
Старый 29.01.2018, 18:35 (18:35)   #236
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Под капотом не сечет. Снимали патрубок коллектора. Там были звуки. Руку прислоняя, на входе некоторые обратно колебательные волны ощущал. Это нормально?
Старый 29.01.2018, 18:41 (22:41)   #237
егорш
Благодарностей: 873
Пусть моторист смотрит. Ему виднее.
Старый 29.01.2018, 21:49 (21:49)   #238
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Поддерживаю
егорш, тамдем живой и запаха иза выбитых катов недолжно быть в салоне, надо искать утечку
Старый 30.01.2018, 05:10 (05:10)   #239
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
anb-72, газы попадают при открытии дверей. А то что от вебасты затягивает, то давно не секрет.
Летом меньше будет, но блин не только ж мне воняет. Соседей тоже жалко
Добавлено через 53 секунды
То есть выбивать каты это правильно, считаете?
Последний раз редактировалось inisel; 30.01.2018 в 05:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2018, 07:16 (11:16)   #240
егорш
Благодарностей: 873
Чот ты про рециркуляцию сначала писал теперь через двери. Выбивать не правильно конечно, ставь новый, если денежка есть. Но затягивать вонь через печку всеравно будет, т.к. кат.не при делах.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
