01.03.2010, 22:15 (21:15) | #221 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
Andyy, не переживай,такая мерзопакастная погода еще будет долго. Придется поездить и по лужам и по морозу
01.03.2010, 22:19 (21:19) | #222 |
Благодарностей: 37
87
да я не думаю что влага теперь туда попадёт =) засиликонили все отверстия, все проводки, гофру заматали изолентой всё отлично получилось =)
01.03.2010, 22:34 (22:34) | #223 |
40
Andyy, Похоже на извращение ... свой Тур самому силиконить, изолентой заматывать и ездить по лужам проверяя - работает ли немецкий автопром :))))))
01.03.2010, 22:39 (21:39) | #224 |
7469
Илья_V6, Извращение-это когда тебя ставят в определенное положение у ОД,не решая проблем и указывая на другие причины,зачастую не связанные с данной неисправностью.
Поблагодарили: | max-gaz (08.01.2012) |
01.03.2010, 22:41 (21:41) | #225 |
Благодарностей: 37
87
2Илья_V6
а что ты предлагаешь? ездить и любоаться на ошибку горящую на пиборке и мигающую кнопку? мне это удовольствие не доставляет ;) в том то и дело - СВОЙ тур сам и и ухаживаю за ним ;) а не даю его в руки бездарей которым проще свалить на аккум всё, содрать сотку баксов и сказать что всё здорво уж проще загнать свой тур на эстакаду взять проводок и просто просиликонить и снять родную изоленту и намотать новую ;) всё это заняло 25 минут... по затратам не больше 30 рублей! Знай и люби свою машину надо быть извращенцем чтоб ездить с ошибкой и доставать ОД её устранить ;) другое дело с гарантийной машиной... |
01.03.2010, 22:46 (22:46) | #226 |
40
Andyy, по поводу гарантии ты прав ...
Извини, я не разобрался, у меня еще гарантийная - поэтому только к ОД и с матами ... Да вот вопрос - после гарантии оставлять ли такую машину? может там еще что прогниет ... |
01.03.2010, 22:51 (21:51) | #227 |
Благодарностей: 37
87
мне машинка досталась от пожилого мужчины =) ухоженная отличная, ранее такой ошибки у него не было, но он и не ездил особо тем более по лужам =)
до этого я ездил два года на Б6 с новья хайлайн, с электроникой да и не с чем проблем не было, удивлён что такой косяк допущен на Турике =( |
02.03.2010, 09:49 (09:49) | #228 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
54
надо было поехать сегодня мне по делам, прокатился по многим лужам - ошибок нет =) все засиликонили и изолировали хорошо =)в среду позвоню дилеру расскажу что дело не в аккуме =))
Если бы дилеры читали этот форум, то у владельцев туарегов было бы меньше проблем. А так, ощущение создается, что люди здесь знают больше, чем те которым это положено по статусу. |
02.03.2010, 22:07 (22:07) | #230 |
Благодарностей: 17
17
Был сегодня с данной проблемой в Рус-Лане. Полазили-позырили, сказали что перетерлись провода, заказали новую "косу" для замены по гарантии.
02.03.2010, 22:17 (22:17) | #231 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
02.03.2010, 23:44 (23:44) | #232 |
40
Мне сказали в Кайзере нашем, что эта "коса" очень длиннющая получается.
03.03.2010, 17:47 (17:47) | #234 |
40
Сегодня был у ОД - вердикт, перетерлись (!) провода таки (!)
Это за год эксплуатации ... без офф рода и прочего ... |
03.03.2010, 18:41 (17:41) | #235 |
7469
Косу не меняют,обрезают 5 проводов и наращивают,изолируют и все. На вопрос,а дальше что,отвечают ,мол, заизолировали провода и изолента спасет от последующей перетирки Вобщем пипец Эпидемия....
03.03.2010, 22:17 (22:17) | #236 |
Благодарностей: 17
17
неужели у ОД не было 5 проводков, чтобы сразу отрезать и нарастить поврежденные?! |
03.03.2010, 22:22 (21:22) | #237 |
7469
OXOTnick, Чтоб поменять косу,надо разобрать половину машины... А это им надо? Они делают вид,что согласовывают с ВАГом перечень работ(гарантийных) и все. Приедешь сделают..и забудешь на время. Но зато будешь знать причину и как устранить в дальнейшем
03.03.2010, 22:28 (21:28) | #238 |
Благодарностей: 37
87
я у себя не нашёл вообще перетёртых проводков! Вода на мой взгляд попадает в разъём, потому всё было высушено и загерметизировано!
Вапче бредовая болезнь у машины какая то =/ |
05.03.2010, 22:47 (22:47) | #239 |
У меня тоже проблема с раздаткой
Сначала горела на дисплее ошибка в раздатке и мигал переключатель, потом пропала, ехала на повышенной без проблем, сегодня вообще загорелось на дисплее пониженная с градусом поворота колес и не отключается, а едет нормально, но дисплей не функционирует ни лампочка воды, ни топлива ни колодок не работают пробег 36тыс, дилер сделал диагностику ни чего не нашли, ездить можно? Или как?
06.03.2010, 16:22 (16:22) | #240 |
