05.08.2011, 22:56 (23:56) | #221 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
( как всегда ремонт начинается со слов дал другу прокатиться)
ПАН ДИМАН, Удачи на воде!!! |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 15.08.2011 в 15:04. |
08.08.2011, 23:57 (00:57) | #222 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Lubomir, На воде .Но чето меня приследует злой рок.
11 Июня ( как всегда ремонт начинается со слов дал другу прокатиться) словил камень .Замена винта и втулки. Через неделю утопил гидр.Последствия камня.разбило торец карбоновой втулки на валу привода импелера.Вода в масле.Так как на моторе не сливается масло а отсасывается и в картере остается литр масла произвел 8 ( восемь ) замен масла подряд для того чтобы избавиться от эмульсии.После этого мотор стал выходить только на 6500 оборотов.Посмотрел чарджер разлетелась шайба.замена ремкомплекта чарджера.На следующих выходных начал дымить.В итоге я скинул мотор разобрал его.Купил новый поршень( на кайен поршень стоит дешеввле ) расточил постель коленвала.так как убило посадочное место в блоке под дистанционные полукольца расточил и поставил от тоеты собрал мотор .Погнал на Селигер в прошлые выходные.Откатал пол дня все нормально.Но загорелся уровень масла.долил литр.опять через 40 минут опять пищит.Поднял гидр и налодке катался остальные дни.Позавчера скинул опять чарджер и патрубки. Полный кузов масла.Сальник привода импелера в котором стоит еще подшипник вала я закрепил немного криво.Естественно масло в корыте.Сегодня старт в 14,00 на испытания. Короче веселуха и экстрим с гаечными ключами.Снять мотор с гидра могу теперь за 1,5 часа разборка сборка установка с пивасом 1 ночь мотор проще некуда.Гидрокомпенсаторы стоят 1400ршт а они как на мерседесе 112-113 мотор года до 2004 .коренные вкладыши от тоеты встают только замки спилить надо и отверстие под масляный канал пересверлить.За последний месяц у друзей тоже моторы вышли из строя.один двухтактник года 2002 второй RXT 2005 года. |
17.08.2011, 15:47 (16:47) | #223 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 412
540
Первый год хождения тоже были проблемы от неопытности.Сменил гидр и пересмотрел на свои ошибки.
Сейчас завожу на глубине,прогреваюсь,а перед остановкой--холостые обороты в течение минуты.Замена масла в каждые 30 мото часов.... Не заезжаю на водоросли,стараюсь проходить по знакомым местам(можно словить пенек или топляк) А самое БОЛЬШОЕ ЗЛО--дать прокатиться знакомым.Убивают технику сразу!!! И все это и не только рассказываю и показываю начинающим гидромапедистам. |
17.08.2011, 19:10 (20:10) | #224 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Камрады, сезон заканчивается. Мож кто думает сменить модель? Я б прикупил в хорошем состоянии для начинающего :)
18.08.2011, 15:05 (16:05) | #225 |
Благодарностей: 412
540
18.08.2011, 15:09 (16:09) | #226 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
Lubomir, Я тоже могу и хочу рекламировать скажем что нибудь до 200 сил, а Сильве буде пиарить, то что больше 200 сил Очевидно, что 100-130 это вообще тошноты и на них скучно.
19.08.2011, 10:27 (11:27) | #227 |
Благодарностей: 412
540
05.04.2012, 12:50 (15:50) | #230 |
9
Помогите с выбором между Kawasaki Jet Sky и Yamaha SuperJet ... плюсы и минусы данных гидриков стоячек ... именно стоячий хочу
08.04.2012, 15:03 (19:03) | #232 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Блин купил короче Каву 900,100 каней,новый,все говорят что мало сотка,бери 250,а как 250 если он лям блин почти стоит,покатаю,обкатаю,погляжу че будет
10.04.2012, 14:16 (15:16) | #233 |
3182
что мало сотка
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
как 250 если он лям
Последний раз редактировалось AlexTUR; 10.04.2012 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2012, 18:50 (22:50) | #235 |
Пустозвон
13266
Мало Прикатаешься за 2 дня, а если ещё чей-нибудь по мощнее попробуешь, на свой будешь с обидой смотреть. Хотя с какой целью покупал но менять будешь 100% и почему кава??
Добавлено через 1 минуту 23 секунды 155, 215 это у БРПи, у ямахи 180 (чтоль) и 215 модели есть 300 каней есть у Кавы,с чарджером наверняка бешанный! |
Поблагодарили: | AlexTUR (11.04.2012) |
11.04.2012, 22:43 (23:43) | #238 |
3182
А я сегодня сезон открыл правда на катере и то радиус 500 метров а далее лёд ещё Комраду lit катер продавали и на воде проверку устроили
12.04.2012, 07:45 (11:45) | #239 |
Пустозвон
13266
а у нас я чувствую нынче с водой ваще засада будет,снега небыло зимой,водохранилище не знаю как наберут.Будем кататься по очереди в луже
12.04.2012, 10:28 (11:28) | #240 |
Последний раз редактировалось lit; 12.04.2012 в 10:40. |
Поблагодарили: | AlexTUR (12.04.2012) |
