Старый 20.11.2011, 20:11 (20:11)   #221
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Ребята, помогите уточнить пару нюансов:
1. Поршня на перед и зад одинаковые? Речь о задних 2-х поршневых, передних 4-х поршневых. Просто в ветке разная информация по этому поводу.
2. Если покупать все в суппорт7, нужно ли еще оригинальные ремкомплекты брать? Они вроде из пыльнико состоят.
3. В Питере совсем никого нет, может кто может помочь купить в Питере и отправить поездом в Киев? Отблагодарю самым настоящим Киевским Тортом.
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 21:21 (21:21)   #222
череш
череш Младенец
Задние могут быть 4х поршневые только они чуть меньше в диаметре. Я тоже думал что задние 2х поршневые а оказалось 4 .
череш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 08:23 (09:23)   #223
guest1989
Аватар для guest1989
guest1989 Младенец
Magnifico, 1. разные, передние на 46 в -5 сот иначе поршень не залезет, а задние 44 и то же -5 сот.
2. да состоят из пыльников но внутренние кольца туда докладывают из другого рем комплекта.
3.оплатить по без налу и почтой отправить
Последний раз редактировалось guest1989; 23.11.2011 в 12:44.
guest1989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (23.12.2012)
Старый 23.11.2011, 12:47 (13:47)   #224
guest1989
guest1989 Младенец
череш, да задние 4 поршневые более удачные, они сделаны из тексталита. так что с ними ничего не происходит, только если когда по не аккуратности меняют колодки-рвут пыльники...
Последний раз редактировалось guest1989; 23.11.2011 в 17:05.
череш (26.11.2011)
Старый 23.11.2011, 14:30 (14:30)   #225
Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
guest1989, прошу прощения, может вопрос ламерский, но что такое -5 сот?
- 5 сотых миллиметра?
Друзья, может кто точно дать инфу по задним поршенькам? Какие размеры должны быть точно?
Нашел уже токаря, купил даже металл для поршней, а вот точных размеров пока не нашел. Самое обидное, что нет оригинального поршенька, так бы с него снял размеры и подготовил чертеж. Камарад возможно отправит мне поршенек, но не раньше след недели. Ах, как хотелось бы поскорее.
В общем, если у кого в Киеве есть ненужный задний поршенек - буду примного благодарен!
Кстати, как себе все сделаю и оттестирую - смогу помогать коллегам в Украине с ремекмплектами.
p.s. Модераторы, перенесите, пожалуйста, ветку из Тюнинга в Техническое обслуживание и эксплуатация, а то совсем тяжко страждущим найти эту ветку.
Последний раз редактировалось Magnifico; 23.11.2011 в 14:40.
Старый 26.11.2011, 09:56 (09:56)   #226
череш
череш Младенец
Удостоверься что задние 2поршневые. У меня оказались 4 поршневые. Поршня выточил а теперь не нужны.
Старый 26.11.2011, 20:26 (20:26)   #227
Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
У меня задние 100% двух поршневые. На одном суппорте один поршень жмет одну колодку а второй другую.
Если у тебя уже есть готовые поршни под двухпоршневые, может договоримся? Мне они как раз и нужны.
Старый 27.11.2011, 13:58 (14:58)   #228
ЛЕШИЙ
Аватар для ЛЕШИЙ
ЛЕШИЙ Младенец
Тормоз переднего колеса FN3 (16")
Передний 1но поршневой суппорт. Код комплектации 1LB/ Диаметр поршня 60мм, 1шт
Тормоз переднего колеса BREMBO 17"
Передние 6ти поршневые суппорта. Код комплектации 1LC. Диаметры поршней 2по34мм, 2по36мм, 2по38мм
Передние 4х поршневые суппорта. Комплектация 1LE . Диаметр поршней 4по46мм.
Тормоз переднего колеса BREMBO 18"
Передние 6ти поршневые суппорта. Код комплектации 1LF. Диаметр поршней 2по30мм, 2по34мм, 2по38мм
Тормоз переднего колеса BREMBO 18"Plus
Передние 6ти поршневые суппорта. Код комплектации 1LT/1LU. Диаметры поршней 6по36мм
Тормоз заднего колеса FN44 (16")
Задние 1но поршневые суппорта. Код комплектации 1КЕ. Диаметр поршня 44мм, 1шт
Тормоз заднего колеса BREMBO 17"
Задние 4х поршневые суппорта. Код комплектации 1КF. Диаметры поршней 2по28мм, 2по30мм.
Задние 2х поршневые суппорта. Код комплектации 1KQ. Диаметр поршней 2по 44мм
Тормоз заднего колеса BREMBO 18"Plus
Задние 4х поршневые суппорта. Код комплектации 1KD/2ED. Диаметры поршней 4по30мм.
Коды комплектацый стоит смотреть на наклейке в багажнике, под полом, левее запаски белая наклейка или аналогичная наклейка наклеена в сервисной книжке на первой корочке. Фото для примера скину чуть позже.
Добавлено через 2 часа 28 минут 41 секунду
Вот пример таблички-наклейки
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ; 27.11.2011 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
ЛЕШИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
grandandy (19.04.2012), ilogir (29.04.2013), lexxa (27.11.2011), Эликсир (27.11.2011)
Старый 28.11.2011, 05:39 (06:39)   #229
ЛЕШИЙ
Аватар для ЛЕШИЙ
ЛЕШИЙ Младенец
Да забыл, шероховатость поверхности рабочей поверхности поршня лучше всего делать 0,8
Старый 29.11.2011, 20:40 (20:40)   #230
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Высота для 1LC какя можно всё же чертёжик.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 21:11 (22:11)   #231
ЛЕШИЙ
Аватар для ЛЕШИЙ
ЛЕШИЙ Младенец
Блин про высоты то я забыл, завтра напишу для всех комплектаций высоты
Старый 29.11.2011, 21:15 (21:15)   #232
Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Задние 2х поршневые суппорта. Код комплектации 1KQ. Диаметр поршней 2по 44мм - вроде была версия, что 44 не влезет. Нужно делать 43,95.
Леший, а Вы точили поршни?
И еще на счет шероховатости, а как проверить, какая она?
Старый 30.11.2011, 11:50 (12:50)   #233
ЛЕШИЙ
Аватар для ЛЕШИЙ
ЛЕШИЙ Младенец
Да точил, по шероховатости 0,8 это уже шероховатость хромированной детали 1.0 то же пойдёт. Мне сделали первый раз 1.4 пришлось шлифовать. Так что заказывайте с шероховатостью 0.8-1.0
Старый 14.12.2011, 08:37 (12:37)   #234
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Как проверить клинят ли суппорта?
Вывесшенные передние колёса крутятся с услием, хотя мастер на СТО сказал что это норма...
Подозреваю что клинит из за расхода, сейчас больще 25 на 100...
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 08:51 (08:51)   #235
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
проедь неостанавливаясь 10-15 км, выйди из машины и пощупай руками диски, если теплые, то нормально, если горячие, то подклинивает.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 09:02 (10:02)   #236
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 11:24 (11:24)   #237
Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
По умолчанию Дополнение к теме
Друзья, вот тут есть дополнительная информация по ремонту суппортов. Спасибо комраду НАЗАР за отчет и продолжение темы.
Старый 22.12.2011, 08:37 (08:37)   #238
chif378
chif378 Младенец
перебрали задние 2-х поршневые суппорта на сервисе от http://support7.spb.ru/ стоимость с работой 5,5тр заодно заменили диски и колодки. Клинил один, заменил оба машина прошла 75тыс
Кстати на сайте содержится информация о продаже поршней через http://www.autopiter.ru/ по России они доставляют
Последний раз редактировалось chif378; 22.12.2011 в 08:50.
chif378 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 18:03 (18:03)   #239
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Magnifico,
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 07:58 (08:58)   #240
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
Скажите, а у 3,2 2004г. такие же проблемы с заклиниванием?
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
