Старый 05.08.2022, 14:44 (14:44)   #221
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
на задних колодках толщина накладок на 20% меньше плюс автохолд кто пользуется, так что много у кого износ примерно одинаково происходит.
каким образом автохолд влияет на износ колодок?
На примере Textar:
Толщина передних колодок 17,3мм
Толщина задних колодок 17,2мм
Тип файла: jpg B2D0A0B5-8094-4D04-989E-DEDDA8D36045.jpg (103.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 776F55B9-E949-4759-8BB0-147C4A0D6073.jpg (114.2 Кб, 22 просмотров)
Старый 05.08.2022, 15:55 (15:55)   #222
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
автохолд использует колодки стояночного тормоза (которые стоят внутри заднего тормозного диска), а не задние тормозные колодки. Поэтому он ни коем образом не влияет на износ задних тормозных колодок.
Старый 05.08.2022, 20:45 (20:45)   #223
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Автохолд использует АБС и все колодки вкруг, т.е. основные тормоза, а не ручник. Ручник не имеет к автохолду никакого отношения. Очень странно такое читать в Ваших сообщениях....
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2022, 10:40 (10:40)   #224
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
KNB
При длительной остановке, автохолд с "удержания" АБСом переходит на ручник, точно не помню, вроде если больше 3 минут без движения, это чтобы клапана блока от перегрева не сгорели.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2022, 10:59 (10:59)   #225
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
KNB, я вообще думал(даже не вникал ибо особо не пользуюсь) что то(некий сервопривод) фиксирует педаль в нажатом положении))) но колодок ручника там точно не слышно, а вот спустя какое то время или же попытка покинуть автомобиль переводит автохолд на ручник - это отчётливо слышно и видно.
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2022, 14:53 (14:53)   #226
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Tupac86, vww3, автохолд переходит на ручник если открыть дверь и/или отстегнуть ремень безопасности. В блоке АБС клапаны не перегреваются.
Старый 08.08.2022, 17:14 (17:14)   #227
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
Немного не в тему, но чтобы не плодить топики:
посоветуйте, где в Москве можно нормально проточить тормозные диски? У кого какой опыт?
Спасибо!
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2022, 17:43 (17:43)   #228
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
SoDenis, купите новые! Даже недорогие новые диски будут лучше старых проточенных. Особенно, если проточку делали на поведённом диске.
Старый 09.08.2022, 11:24 (11:24)   #229
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
По возможности отпишитесь пожалуйста об ощущениях.
проехал уже 250 км. При медленном торможении звуков не издают, не скрипят, мягко останавливаюсь, также мягко трогаюсь с автохолда. Вчера вечером на мкаде интенсивно тормозил 100-20 км/ч (не в пол), отлично схватывают, лучше стока однозначно! Порадовали. На перегрев тестировать пока негде.
На данный момент полностью удовлетворён тормозами. Посмотрим как скажется слотирование на ресурсе колодок.
У шефа на новой панамере GTS родные тормозные диски тоже со слотированием, и перед и зад. А на бнв М8 без слотирования, просто гладкие диски большого диаметра.
Последний раз редактировалось KNB; 09.08.2022 в 11:34.
IvanNad (09.08.2022)
Старый 09.08.2022, 11:42 (10:42)   #230
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,893
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
KNB
Любые диски/колодки сновья будут норм тормозить, как мне кажется. Вопрос насколько их хватит. До этого ездил на легковых авто, знать не знал, что такое веденные диски, по 100 тыс. выхаживал и только колодки менял.
На туре и родные и Zimmerman диски хватило тыс. на 20 максимум, после чего ведет. ХЗ в чем проблема, может машина тяжелая.
Перешел на проточку, менять диски каждые 20 тыс. ну ее нах.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2022, 12:13 (12:13)   #231
vww3
Благодарностей: 140
KNB
У меня переходит, когда долго стоишь, конкретно время не засекал, пользуюсь этой функцией крайне редко. В момент перехода, есть небольшой толчок и соответственно звук от сервопривода ручника тоже можно услышать если посторонние шумы его не заглушают. На тигуане точно также было.
Вот поискал, и в ssp производитель пишет тоже самое, но вам видать виднее, чем производителю, как это работает)).
Тип файла: jpg autohold.jpg (160.9 Кб, 37 просмотров)
Старый 09.08.2022, 12:32 (12:32)   #232
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
kotofeiy, ни на одной машине у меня не вело диски. Даже перегревал их до синевы. Может для Вашей манеры езды стоковых тормозов не достаточно? Поставьте суппорты 18Z и диски 358 мм.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
vww3, очень полезная информация. Спасибо. Был не прав по перегреву клапанов. Но у меня ни разу автохолд не переходил в ручник. Может просто я дольше 3-х минут не стоял на автохолде. Автохолд у меня включен на постоянную.
Последний раз редактировалось KNB; 09.08.2022 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
vww3 (09.08.2022)
Старый 09.08.2022, 15:14 (14:14)   #233
IvanNad
Аватар для IvanNad
Поблагодарил(а): 40
IvanNad Младенец
KNB
Спасибо за информацию. После вашего поста и изучения темы - тоже взял Аte Ceramic 13.0470-4833.2. Буду ставить на следующем ТО
IvanNad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2022, 15:22 (14:22)   #234
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Ситуация на рынке запчастей не простая, цены прыгают, наличие постоянно сокращается, на заказ долго и не определенно, поэтому решил прикупить тормозные диски впрок. Думаю, когда нибудь понадобятся. Всё таки пробег уже на вторую сотню перевалил, а диски ещё заводские стоят. Взял исходя из личного опыта и по отзывам в инете диски Otto Zimmerman серии black Z. Понравилось антикоррозийное покрытие дисков, цвет мокрого асфальта и, конечно, насечки. Все диски разные, в том числе и задние. Так что заказывать пришлось 4 позиции. Пусть лежат в гараже, есть, пить не просят.
Цвет мокрого асфальта станет через пару торможений как и все обычные блестящие диски))А вот какие колодки брать ума не приложу,по идее надо пожестче.Тоже такие купил диски
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2022, 15:49 (15:49)   #235
nostrum
Аватар для nostrum
я поставил то, что было в оригинале. Вот отчёт на драйве.
https://www.drive2.ru/l/627406074894355330/
Старый 04.10.2022, 17:38 (20:38)   #236
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Цвет мокрого асфальта станет через пару торможений как и все обычные блестящие диски))...
Полагаю, что речь была о части диска, которая ближе к ступице и не контактирует с колодками, вот её производитель и решил облагородить и защитить от коррозии.
Из отчета:
"Если кому интересна информация о том, какие колодки завод ставил на конвейер, смотрите сами, тот же Textar"
Тот же производитель, а вот всё остальное под вопросом.
Последний раз редактировалось raspadski; 04.10.2022 в 17:45.
Старый 04.10.2022, 17:56 (17:56)   #237
nostrum
Аватар для nostrum
Из отчета:
безусловно, состав ферродо может отличаться от оригинала. И утверждать, что колодки абсолютно одинаковы, наверное не правильно. Главное, что техтар проверенный производитель и колодки их ходят не меньше оригинала. Я могу об этом утверждать исходя из передних колодок техтар, которые уже прошли 40т,км и износ имеют чуть больше 50%. До этого оригинал отходил 72т.км.
Старый 04.10.2022, 18:24 (18:24)   #238
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
хотел купить сейчас колодки textar, а ценник на них 14,8-17,0 вместо 3,7 как в мирное время...
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2022, 19:31 (19:31)   #239
nostrum
Аватар для nostrum
Старый 04.10.2022, 20:35 (20:35)   #240
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Берите trw. Тихо работают спереди.
Artalex (05.10.2022)
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
