05.05.2021, 21:26 (21:26) | #221 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Да не, всё ок. Меня не напрягает. Я вообще не смотрю туда, пока не запищит.
У меня на предыдущей ауди жены стоял электронный и я ещё купил обычный щуп. Так вот электронный ни разу точно не показал. У всех вроде от замены до замены уровень не меняется, или на одну риску, другого не читал тут.. Если бы это было не масло, а к примеру антифриз, я бы еще понял, так как там коэффициент объемного расширения больше. |
05.05.2021, 21:52 (20:52) | #222 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 81
81
Просто странно, что уровень меняется постоянно.
У всех вроде от замены до замены уровень не меняется, или на одну риску, другого не читал тут.. Если бы это было не масло, а к примеру антифриз, я бы еще понял, так как там коэффициент объемного расширения больше. Опять же, как правильно мерять уровень масло. На прогретом остывшем двигателе, через 10 минут после того, как заглушил. А электронный что показывает? Считывает последний уровень через 10 минут после последней заглушки двигателя, причём обязательно убеждается сам, что авто был в уровне? И потом всё время показывает тебе это значение до последующей остановки? Если так, то в принципе, норм. А если он замеры постоянно обновляет в течение поездки, то это совсем чушь получается. Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Чтобы сделать замер "обычным" щупом, нужно разобрать "пол машины".
На старой ку5 дырка штатная была с резиновой заглушкой. Там проблем не было. Тут вопрос не в этом. Зачем лить масло, если не сработал сигнал, а просто пополз уровень вниз. Да мало ли что случилось. Элементарно датчик глюканул, а там уровень примерно норм был. Тут ещё ему сверху. Фиг знает, по мне так не делается. |
Последний раз редактировалось Ирландец; 05.05.2021 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AntonVP (05.05.2021) |
05.05.2021, 21:59 (21:59) | #223 |
Благодарностей: 119
119
Ну у меня не первый ВАГ, так что я на этот электронный уровень внимания не обращаю вообще. Как дойдёт до минимума, сработает датчик, там и доливать. На Туареге пока ничего не срабатывало.
Опять же, как правильно мерять уровень масло. На прогретом остывшем двигателе, через 10 минут после того, как заглушил. А электронный что показывает? Считывает последний уровень через 10 минут после последней заглушки двигателя, причём обязательно убеждается сам, что авто был в уровне? И потом всё время показывает тебе это значение до последующей остановки? Если так, то в принципе, норм. А если он замеры постоянно обновляет в течение поездки, то это совсем чушь получается. |
05.05.2021, 22:05 (21:05) | #224 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 81
81
Мне кажется, там "поплавок обычный" и отображает информацию об уровне масла в режиме почти реального времени.
05.05.2021, 22:07 (22:07) | #225 |
13
От мин. до макс. примерно 1 литр. КМК, перелили вы масло...
Посмотрим. Впереди 1500 км обратной дороги. |
05.05.2021, 22:08 (22:08) | #226 |
Благодарностей: 119
119
Во. И что он там отображает?)
05.05.2021, 22:41 (22:41) | #227 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 45
45
Какой уровнемер? Электронный?
Он у меня за день по 5 разных показаний даёт Добавлено через 45 секунд Цитата:
У всех вроде от замены до замены уровень не меняется, или на одну риску, другого не читал тут.. Если бы это было не масло, а к примеру антифриз, я бы еще понял, так как там коэффициент объемного расширения больше. Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
И это ровно на максимуме. Т.е. до самого верха ещё одна риска.
Последний раз редактировалось paltos; 05.05.2021 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2021, 07:52 (11:52) | #228 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 56
56
Давно уже привык ездить до датчика нижнего уровня масла.
06.05.2021, 09:05 (08:05) | #229 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
интересно, к датчику уровня доверия нет, а уверенность что аварийный в нужный момент просигнализирует откуда?:)
Добавлено через 10 минут 27 секунд Цитата:
У всех вроде от замены до замены уровень не меняется, или на одну риску, другого не читал тут.. Если бы это было не масло, а к примеру антифриз, я бы еще понял, так как там коэффициент объемного расширения больше. Правильно , наверное, выше написали, что датчик множество факторов учитывает и пока машина не попросит- не надо значит лазить туда. Но, стереотип подхода к уровню масла (жрет /не жрет- как основной показатель исправности мотора), не даёт многим расслабиться и получать удовольствие за рулем) |
Последний раз редактировалось Nik3737; 06.05.2021 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ирландец (06.05.2021) |
06.05.2021, 09:45 (13:45) | #230 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 56
56
15.05.2021, 15:45 (15:45) | #231 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Пробег 5.500, масло на 1 деление выше минимума, на промежуточно ТО записался на 29.05. Вопросы:
1.проеду Ли я ещё на таком уровне 700 км трассы или стоит раньше перезаписаться? 2. Можно ли что то долить, ну к примеру в экзисте оригинальный Лукойл стоит, зашёл и купил не заказывая 3. У дилера такой же Лукойл и ликви моли, что лучше выбрать? |
15.05.2021, 17:47 (17:47) | #233 |
Благодарностей: 45
45
1.проеду Ли я ещё на таком уровне 700 км трассы или стоит раньше перезаписаться? 2. Можно ли что то долить, ну к примеру в экзисте оригинальный Лукойл стоит, зашёл и купил не заказывая 3. У дилера такой же Лукойл и ликви моли, что лучше выбрать? Напишет в пути, дольёте. Нет так нет. |
Поблагодарили: | powerful (15.05.2021) |
15.05.2021, 20:16 (20:16) | #236 |
Благодарностей: 45
45
Я думаю на заводе не Лукоил залит.
Однако у нас все дилеры продают его, на долив вполне сгодится чтобы добраться. |
16.05.2021, 08:51 (08:51) | #238 |
Благодарностей: 117
117
Я так мыслю дилеру глубоко плевать на то ,что владелец дольёт и как потом двигатель себя поведёт. Главное продать..
Не дай Бог что то произойдёт с двигателем, по БК Дилер с легкостью увидит, что был долив масла, что уровень изменился...устанешь доказывать, что я оригинал доливал, И так далее |
16.05.2021, 08:58 (08:58) | #239 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Да в том то и дело, что я против доливов и вот почему.
