08.10.2021, 21:13 (20:13) | #221 |
Благодарностей: 128
128
У вас на светофоре, на дизеле, размыкает коробку и расход будет минимальный.
Старт стоп это плохо для авто. То есть в дизельном Т3 эту функцию программно никак не активировать? |
08.10.2021, 21:15 (20:15) | #222 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
Вроде уже много лет как развенчивали гипотезу о вреде старт-стоп..нет? Только стартер сильнее изнашивается, но моточасы мотора снижаются.
08.10.2021, 21:37 (20:37) | #223 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Ну вы поняли к кому/чему вопросы.
Туарег здесь ни при чём. |
08.10.2021, 21:50 (01:50) | #224 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Это из-за кривых рук установщиков.
08.10.2021, 22:43 (21:43) | #225 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Тоесть это из за сигналки ?
08.10.2021, 23:07 (23:07) | #226 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Нет конечно, в РФ древний дизель продается, без старт стоп, по другим нормам евро
09.10.2021, 09:14 (08:14) | #228 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
GLE 400 в кузове W166.
У нее есть отдельная кнопочка на панели под монитором. |
09.10.2021, 09:36 (08:36) | #229 |
1737
Во! Новая фигня!
Почему не сделали подсветку кнопок памяти сидения пока зажигание не включишь?! Тыкаисся в темноте на ощупь... |
09.10.2021, 10:00 (12:00) | #230 |
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,004
3004
Во! Новая фигня!
Почему не сделали подсветку кнопок памяти сидения пока зажигание не включишь?! Тыкаисся в темноте на ощупь... Ну, раз уже за это критикуют, значит хорооошая машина. |
09.10.2021, 10:20 (09:20) | #231 |
1737
По замыслу создателей (и это разумно) машина сама должна по ключу настройку из памяти выдергивать.
Ну, раз уже за это критикуют, значит хорооошая машина. Так вот и не видно этих кнопок. Всё светится, а эти три нет |
09.10.2021, 10:24 (14:24) | #232 |
Благодарностей: 842
892
У нее есть отдельная кнопочка на панели под монитором. Т.е. чтобы отключить старт-стоп кнопку нужно выключить? ... Называется эта кнопка "Функция пуска/выключения двигателя ЕCО", см. Руководство. Т.е. проще говоря кнопка "старт-стоп" и её каждый раз нужно выключать после запуска двигателя. На Туареге такая кнопка тоже есть. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.10.2021 в 15:29. |
09.10.2021, 13:20 (15:20) | #233 |
3004
На каждый ключ тогда можно сделать три настройки сидений, так? Так.
09.10.2021, 15:47 (15:47) | #234 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Во! Новая фигня!
09.10.2021, 17:26 (16:26) | #235 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 166
166
Во! Новая фигня!
10.10.2021, 23:55 (22:55) | #236 |
Кто слышал об отзывной по гайкам в подвеске? Что то про авто 2020 года выпуска говорят.
Поблагодарили: | Paramon093 (23.05.2022) |
11.10.2021, 01:58 (00:58) | #237 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 672
797
В России попали под очередной отзыв новые Volkswagen Touareg. На 476 вседорожниках 2020 года выпуска выявили проблемы с подвеской — в определённый период на конвейере использовались гайки ненадлежащего качества, вследствие чего надёжность креплений несущих нижних рычагов задней подвески может быть нарушена. Чтобы исправить дефект, дилеры свяжутся с хозяевами и предложат бесплатно заменить неправильные гайки... |
Поблагодарили: | AStur (11.10.2021), SimplyOdin (11.10.2021) |
11.10.2021, 14:37 (13:37) | #240 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
Здесь можно проверить свой ВИН: http://easy.gost.ru/ |
Поблагодарили: | SimplyOdin (11.10.2021) |
