Старый 13.05.2017, 19:52 (19:52)   #221
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
inisel, так зимой компрессор электроника не включит... смотрим вышеописанное.
Старый 13.05.2017, 21:01 (21:01)   #222
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
chikanarik, стало быть, проблема в компрессоре? Если механизация до него всегда в зацеплении, то вибрация от работы компрессора?
Муфты всяческие исключаем? Что в компрессоре может пойти на ладан?
Старый 13.05.2017, 21:18 (01:18)   #223
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Я думаю инфы уже достаточно чтобы сделать хоть какую-то диагностику. Иначе одно гадание. В компрессоре есть полвижные части, клапана, ротор, подшипник. Ноя бы начал подозревать его в последнюю очередь.
Старый 13.05.2017, 22:09 (22:09)   #224
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, муфты мне проверяли. Подозревать их оснований не вижу. Осталось подготовиться к дефектовке компрессора. Мож хоть чертёжная часть есть? Я кинематику не пойму пока.
Старый 13.05.2017, 23:25 (03:25)   #225
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Вот тут https://www.drive2.ru/l/10521501/ я разбирал компрессор...
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (14.05.2017)
Старый 14.05.2017, 09:56 (09:56)   #226
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sheregedh, компрессор доступен только при снятой морде?
Старый 14.05.2017, 20:37 (00:37)   #227
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
На V10 Да, и кроме этого еще надо опору двигателя откручивать...
Старый 14.05.2017, 21:26 (21:26)   #228
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sheregedh, О, блин... Надо мануал покурить. Мож у меня проще.
Думаю, проблема та же, с задирами поршней.
Вот только не понятно - если компрессор работает постоянно, почему звон лишь при нагрузке. И почему, в конце концов, работа самого кондёра без претензий?
Последний раз редактировалось inisel; 14.05.2017 в 21:30.
Старый 15.05.2017, 00:06 (04:06)   #229
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Скорее всего не в нем дело...
У меня он мертвый не звенел и не издавал звуков...
Старый 15.05.2017, 10:35 (09:35)   #230
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
для замены муфт SPLINE какого размера понадобятся?
нашел, на 10
Последний раз редактировалось VMaksimV; 15.05.2017 в 13:23.
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 19:48 (19:48)   #231
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Добрый всем день! Пробег 174 000 ,вроде все прочитал ,но все равно скажите , что выбрать INA или GATES ??? Нет ни каких признаков поломок ,но скоро срок замены по регламенту 180 000 . Спасибо за подсказку . Авто с нуля , пробег реальный , муфты ещё не менял .
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 20:34 (20:34)   #232
chikanarik
inisel, если звонкие щелчки, это вероятно подклинившая муфта свободного хода. У меня тоже "цокала" когда заклинила. А цокает при нагрузке, потому, что при отключенном компрессоре кондиционера нет инерции вала компрессора.
Ильич 737, сомневаешься что ставить, бери оригинал.
Я на своём тоже менял на 180 тысячах и одна была заклиненная.
Старый 22.05.2017, 06:35 (06:35)   #233
Ильич 737
Ильич 737 Младенец
И всё-таки какой из этих двух производителей лучше ? Спасибо за ответ !
Старый 22.05.2017, 07:12 (07:12)   #234
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
GATES
Старый 22.05.2017, 11:07 (11:07)   #235
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Оба хорошие
Бери комплектом
Ильич 737 (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 12:28 (12:28)   #236
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
То есть есть обгонная, а надо ещё проверить муфту свободного хода? Она доступна для диагностики? Замена проблемная?
Старый 22.05.2017, 12:37 (11:37)   #237
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Замена проблемная?
Я менял сам не откручивая трубки фреона.
Вытягиваешь компрессор муфтой в верх и откручиваешь.
Нужен помощник чтоб держал компрессор.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 14:02 (14:02)   #238
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
юра tuar, а муфта эта сменная? Та, которая не обгонная, а "свободного хода"
Старый 22.05.2017, 15:30 (19:30)   #239
егорш
Благодарностей: 873
Муфта свободного хода она обгонного типа т.е это всё одно
Старый 25.05.2017, 07:43 (07:43)   #240
Ильич 737
Ильич 737 Младенец
Вчера получил два комплекта INA , цена вышла 10474 р. за два комплекта , со скидкой в Пихтинавто. Осталось только заменить .
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
