28.02.2014, 23:03 (23:03) | #221 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
shalim08, Остудить машину, и попробывать на подьемнике послушать, раскрутить и бросить газ, и послушать стетоскопом. должно все слышно быть.
03.03.2014, 14:29 (14:29) | #222 |
-16
по ремонту не подскажу, а вот подшипники тут покупал http://lenbearing.ru/podshipnik-perv...o-vala.-vtoric
22.03.2014, 11:52 (10:52) | #223 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Своим музыкальным слухом услышал новый звук в передней части ходовой. Звук похож на сухое шуршание, который не изменяется ни под нагрузкой, ни без нагрузки, ни на раскачке (симптом ступичных). Почитав темы по переднему редуктору, пришел к мнению, что именно он умирает, а при смене масла серебристая эмульсия в этом мнении только укрепила.
Подшипники подобрал испанской фирмы Ferso, сальник 45х65 от приводов VW T-4, а 50х80 оригинал от привода Тойоты Авенсис (полагаю, что можно найти сальники оригинальные, но у моих продавцов не было в наличии, а я ограничен во времени). Разбор редуктора ничего нового не показал - виной всему польские подшипники (приводные). На фото отчетливо видны раковины. Поскольку приобрел все необходимые подшипники ремкомплекта, то решил менять все. От стружки и эмульсии с бОльшего отмывал керхером, до идеала доводил очистителем типа карбоклинера. Обращаю внимание, что необходимо тщательно очистить корпус от старого герметика не повредив зеркальные места прилегания (корпус алюминиевый). Сейчас идет процесс сборки. |
23.03.2014, 19:43 (21:43) | #226 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
krys, Ну что, как успехи?
Поставил рекорд замена подшипников и сальников 2.5 часа перебрал 12 туарегов
Это как понимать? 2.5 часа от начала до окончания ремонта? Что то Вы, сударь, лукавите. |
23.03.2014, 23:45 (22:45) | #227 |
2404
24.03.2014, 08:59 (08:59) | #228 |
-16
Подшипники подобрал испанской фирмы Ferso, сальник 45х65 от приводов VW T-4, а 50х80 оригинал от привода Тойоты Авенсис (полагаю, что можно найти сальники оригинальные, но у моих продавцов не было в наличии, а я ограничен во времени). Разбор редуктора ничего нового не показал - виной всему польские подшипники (приводные). На фото отчетливо видны раковины. Поскольку приобрел все необходимые подшипники ремкомплекта, то решил менять все. От стружки и эмульсии с бОльшего отмывал керхером, до идеала доводил очистителем типа карбоклинера. Обращаю внимание, что необходимо тщательно очистить корпус от старого герметика не повредив зеркальные места прилегания (корпус алюминиевый). Сейчас идет процесс сборки. Какие номера подшипников фирмы Ferso???????? Думаю лучьше ставить подшипники фирмы Тимкен. |
24.03.2014, 10:18 (09:18) | #229 |
2404
Поблагодарили: | Серый V10 (24.03.2014) |
24.03.2014, 15:16 (17:16) | #230 |
подскажите точный размер родных подшипников, и кто нибудь ставил LM503349/10, какие подшипники посоветуете поставить?
24.03.2014, 15:43 (17:43) | #232 |
а какая точна высота подшипника которые в редукторе стоят, 18.0 или 18.95 ?
24.03.2014, 17:29 (19:29) | #233 |
Благодарностей: 561
586
наименование ---------------- внутр. диаметр мм.------ наружний диаметр мм.------- ширина мм.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HM89449/HM89410------------ 36.5120------------------- 76.2000------------------------- 29.3700-------1шт. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HM88542/HM88510------------ 31.7500------------------- 73.0250------------------------- 29.3700-------1шт. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LM503349/310------------------ 45.9870------------------- 74.9750--------------------------18.0000-------2шт. |
Поблагодарили: | Гриф (26.03.2014) |
24.03.2014, 17:47 (16:47) | #234 |
2404
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
Размеры подшипника LM503349/10 45.987--74.975--18.000
Лучше ставить Тимкен. или SKF |
Последний раз редактировалось krys; 24.03.2014 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2014, 18:12 (20:12) | #235 |
тонкости при замене есть?
24.03.2014, 18:18 (17:18) | #236 |
2404
ЕВГЕИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
Оффтопик Основная тонкость в том, что корпус редуктора алюминиевый, поэтому все усилия в меру. В остальном все процедуры стандартные для замены подшипников. Будет полезным эту темку почитать: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F3%EA%F2%EE%F0 |
Поблагодарили: | ЕВГЕИЙ СЕРГЕЕВИЧ (25.03.2014), Серый V10 (24.03.2014) |
25.03.2014, 09:21 (09:21) | #237 |
-16
E.V.66., в своем сообщении уже сообщил номера и размеры.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Комрад, ты форум не читаешь? Официалы признали, что применение Тимкен в приводах - это ошибка конвейера. Качество данных подшипников неудовлетворительное, что показала практика всех отписывающих тут по теме. Поэтому твоя рекомендация "лучше" ставить Тимкен звучит как подвох. Комрад, Тут ты не прав!!!!!!!!!! Тимкен это лучший производитель конических подшипников. Ты думаешь если поставить в привода подшипники других производителей что то измениться???????? Размеры у всех производителей одинаковые. |
25.03.2014, 14:03 (14:03) | #238 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
вместо польских Timken используются Koyo или NTN (япония), SNR (франция), Fenso (испания) |
25.03.2014, 14:25 (14:25) | #239 |
-16
Еще раз повторюсь!!!!!!!!!!!!!
если поставить в привода подшипники других производителей что то измениться. Ты сам то можешь объяснить чем Тимкен хуже NTN (япония), SNR (франция).????????? вот это Ferso (испания) точно гов..о полное. |
25.03.2014, 15:27 (15:27) | #240 |
6166
auto78, мне не надо ничего повторять и объяснять.
я уже определился - тимкен ставить точно не буду. |
