Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 16.11.2010, 16:45 (16:45)   #221
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Прямо чувствую желание подхватить красное знамя и рвануть в бой.
Вот тут тебе в помощь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28125
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 20:23 (23:23)   #222
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Я бы тоже параметр это изменил, потому как лампы жалко
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 21:52 (21:52)   #223
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Странно в Щучинске напряг с лампами, да и стоят копейки относительно автомобиля. Мне не понять ИМХО
Старый 17.11.2010, 07:10 (10:10)   #224
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Вот именно, в Щучинске качественные ксеноновые лампы в принципе не купить, только на заказ через экзист. Да и стоят не копейки - порядка $100 за штучку, меняются только парами.
Старый 21.11.2010, 09:40 (08:40)   #225
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Пока можно сэкономить только, на задних и передних габаритах + на лампачках в приборке, включив американский свет
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 16:52 (15:52)   #226
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
К сожалению, это так. Я пытался переключить дневной свет на ПТФ, но безрезультатно.
Нужно поспрашивать Комрадов из ОД, может помогут с кодировками. Уверен на 99%, что это возможно.
ИМХО, нельзя так сделать, так как ближний свет управляется блоком комфорта и может быть включен не зависимо от положения переключателя света, а вот ПТФ идёт на прямую с выключателю...врде так...
Хотя, на БМВ, например, у кореша, когда лампа ближнего перегорела, то под ней включилась одна! ПТФ фара, но, помоему, на VW такой фишки нету
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wladimir046 (26.02.2012)
Старый 16.03.2011, 22:45 (22:45)   #227
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
afonin Первоклашкаafonin Первоклашкаafonin Первоклашка
Роман@V6_TDI,прибвил сегодня +16 в 9м канале - коминг хом заработал, но длинное кодирование совсем по лругому выглядит, по этому ливинг хом - не могу активировать - подозреваю, что это из-за версии урравляющего модуля
afonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 14:30 (17:30)   #228
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Неправда Ваша!
И ближний свет, и ПТФ включаются через блок управления бортовой сетью.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 17:37 (20:37)   #229
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Завтра поковыряю ))
Старый 18.03.2011, 18:29 (17:29)   #230
vitolik
vitolik Младенец
По умолчанию тишина!
извиняюсь , а зачем это вообще надо ? для чего делать так, чтобы машина издавала бессмысленные звуки ? не всем окружающим это понравится . Моргнула пару раз - этого вполне достаточно.
Вот человек- человечище просто!!!
А остальные 99 из ста включают свои пиликалки и на остальных им просто насрать! Спасибо. Если не уверен - закрыл или нет , то нажми еще раз. А мы то , спокойно лежащие на диване причем? А если в 6 утра и в кровати? А если дом как колодец?
vitolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 13:50 (12:50)   #231
Alex1958
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 32
Alex1958 Детский сад
поменял фары ксеноновые на гвлогеновые. Как перекодировать блок? ( дальний свет моргает и не включает)
Alex1958 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 20:39 (20:39)   #232
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
А зачем менял? Ксенон светит лучше чем галоген.
Старый 20.03.2011, 23:08 (22:08)   #233
maxxfin
Аватар для maxxfin
Поблагодарил(а): 31
maxxfin Младенец
Прочитал всю ветку, но так и не понял включается звуковой сигнал при постановке/снятии на штатную сигналку VAG-COMом или нет? а если да, то как??? или к ОД однозначно? у меня есть VAG-RUS 9 он может включить сигнал? Подскажите, плиз!
maxxfin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 14:22 (13:22)   #234
Mega
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
Mega ПервоклашкаMega ПервоклашкаMega Первоклашка
По умолчанию Корректировка одометра
Комрады прошу помочь, поставил новую приборку. Пробег летит к первой сотке, как выставить реальный пробег ВагКомом ? Дилера у нас нет, прошу помочь пошаговой инструкцией.
Поиском рыл, нашёл что делают, а как и где, не нашёл ((
Mega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 14:33 (13:33)   #235
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Mega, ВАГ-комом пробег не изменить, тут нужно что-нить из этого:
1.VAG Tacho 2.5,
2.K+CAN Commander Full 1.4,
3.VAG CAN Commander 5.5
А лучше, всё вместе
Mega (02.04.2011)
Старый 02.04.2011, 14:52 (13:52)   #236
Mega
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
По умолчанию -
Тогда я по ходу пролетаю ... у меня Кабель 10.6.2. Буду с неродным кататься пробегом пока, дальше подумаю что можно сделать. Спасибо за ответ!
Добавлено через 13 минут 27 секунд
Скажите а можно убрать писк на приборке когда открывается водит дверь? Она вообще нулёвая, дверь открыл (свет вкл) орёт, выключил свет она диндонит что дверка моя открыта. Как убрать?
Последний раз редактировалось Mega; 02.04.2011 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2011, 14:07 (21:07)   #237
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
На дорестайле как адаптировать датчики давления в шинах?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 14:29 (14:29)   #238
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
1.VAG Tacho 2.5,
А лучше, всё вместе
1.VAG Tacho даже версии 3 не читает наши приборки.- проверял лично
думаю остальные эти проги тоже.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 16:05 (16:05)   #239
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
американец у тебя походу,читай тему сначала там всё есть.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 01:00 (00:00)   #240
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Народ! Кто знает - возможно ли сделать так, чтобы в прикуривателе было питание при выключенном зажигании?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
