Старый 25.02.2011, 10:55 (10:55)   #221
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Давно уже машину не мыл, ничего не делал. Все было хорошо. Сегодня завел, пошел зубы чистить. Пришел на кухню, слышу гул. Машина под окном, гудит как самолет. Ну, думаю, зашибись. Выключил-включил - опять крутят. Заказал датчик G65 от Ку7. Надо еще пойти проверить уровень ОЖ.
Добавлено через 52 секунды
4L0 959 126
Добавлено через 23 минуты 52 секунды
Прошло 40 минут, вышел, завел - молчат
парковщики посоветовали купить хёндай солярис
Поменяю один фиг этот датчик, от греха подальше.
Вот и у меня вчера такая же бяка случилась, завелся у офиса и не пойму толи дизель у меня, толи самолет. Вентиляторы работают на максимуме, подключил комп - все верно ошибка по G65 и не сбрасывается. Машина греется до 70 градусов, расход сумашедший. По пути проезжаю Ганзу, заехал купил датчик по запредельной цене в 2700р. и сразу вечером в гараже перекинул, ох уж я Вам скажу самый гемор это снять пассажирский поводок стеклоочистителя, обязательно нужен съемник, дальше все элементарно. Кстати вышел с новым датчиком из Ганзы, завелся, а вентиляторы молчат.
Первым делом уровень проверь. Я почти уверен - нужно долить 500 гр. и всё будет ОК. Проверено не раз! 1 - 2 раза в год приходится доливать.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
И доливать лучше концентрат.
Я что-то не уловил связи между датчиком G65, установленным в системе кондиционирования и доливом антифриза.
Старый 25.02.2011, 10:59 (10:59)   #222
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
я тоже, но ваг-кома под рукой нет, ошибки не читал. Долью пока жидкость. В воскресенье поеду парктроник чинить, посмотрим.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 11:35 (13:35)   #223
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Alegan, а не G12+?
Всё верно - G 12 plus.
Добавлено через 28 минут 6 секунд
mikas_allroad, да эта тема уже заезжена. Ещё два года назад, я тоже сначало было кинулся за датчиком, да благо ОД далеко. Долил - и всё в норме. Но думал всё равно заменю датчик, раз комрады говорят, что трабла с этим датчиком и нужно от КУшки ставить и всё пройдёт. Ну вот прошло два года и что? Винты стоят, датчик родной работает отлично. Просто, прежде чем принимать кардинальные меры, стоит начать с элементарного ( посмотреть уровень или предохранитель - к примеру)
Последний раз редактировалось Alegan; 25.02.2011 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 11:37 (11:37)   #224
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Alegan, Даже не поверишь, за день до этого, проверил уровень ОЖ, когда заезжал в гараж, уровень между МАКС и МИН. Летом долил около 500 гр. за 80000км. пробега, но вентиляторы работали всегда в норме.
Старый 25.02.2011, 11:41 (11:41)   #225
Biruke
Аватар для Biruke
для кручения вентиляторов могут быть две причины, как я понимаю. G65 и недостаток антифриза. Если долив не поможет, будем менять датчик. А если долив поможет, то и нефига его трогать.
Alegan (25.02.2011)
Старый 25.02.2011, 11:43 (11:43)   #226
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
А ее и нет.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Причина одна - G65. При нехватке антифриза будет перегрев.
Последний раз редактировалось EvGur; 25.02.2011 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 11:45 (11:45)   #227
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Ваг-Ком это сила, обибка по G65 или есть или нет, а антифриза должно быть очень мало и на прогреве ветиляторы по любому не должны крутиться, если уж правда совсем антифриза нет
Старый 25.02.2011, 11:45 (11:45)   #228
Biruke
Аватар для Biruke
EvGur, долить по-любому надо до "макс", кашу маслом не испортишь.
Старый 25.02.2011, 11:52 (11:52)   #229
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Ну и то, что у меня 2 года было все нормально. А как кончилась гарантия, так и ошибка вылезла.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Согласен на между Max и Min.
Последний раз редактировалось EvGur; 25.02.2011 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2011, 12:00 (14:00)   #230
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Не буду спорить, может быть это и вправду датчик ( у наших Туров разные двигателя и система охлаждения). На моём винты включаются, когда уровень ОЖ ещё не опустился до min. Вроде бы и бачёк не большой, а последний раз вошло около 800 гр.
Кстати Тур - это у меня первая машина, в которой не понятно куда уходит антифриз. Вроде и под машиной не видно (хотя в сугробе и не увидишь). За 2,5 года доливал два раза. Грешу лишь на перепады температуры (морозы), может быть где то на соединениях и подтекает (хотя нигде не видно). Может быть вода выпаривается из антифриза
Решил не заморачиваться, литрушку антифриза вожу с собой (много месте не занимает).
П.С. кроме как при недостаточном уровне ОЖ, я и не припомню, чтобы вентиляторы вообще работали (пробок как в Москве у нас нет). Ваг ком ошибку никогда не выдавал.
Последний раз редактировалось Alegan; 25.02.2011 в 12:06.
Старый 25.02.2011, 12:09 (12:09)   #231
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
[QUOTE=Alegan;708733]Решил не заморачиваться, литрушку антифриза вожу с собой (много месте не занимает). [QUOTE]
А всё таки посмотри летом на выхлоп, нет ли легкого белого облачка. А то не вполне это нормально.
Старый 25.02.2011, 12:13 (14:13)   #232
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
mikas_allroad,
EvGur, ребята, повторюсь, у нас с вами разные машинки
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
[quote=EvGur;708738][QUOTE=Alegan;708733]Решил не заморачиваться, литрушку антифриза вожу с собой (много месте не занимает).
Спасибо за предупреждение, но нет ни белых , ни чёрных облачков.
Не вполне нормально жить там, где зимой - 30 это норма, а лето длится одну неделю
Последний раз редактировалось Alegan; 25.02.2011 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2011, 12:59 (12:59)   #233
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Alegan, Бачек ОЖ маленький на Туре, я в свое время откачал из него литра полтора.
Старый 25.02.2011, 13:05 (13:05)   #234
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
mikas_allroad,
Да может и разные, но тосол из закрытой системы никуда не денется без дополнительных причин. У меня такого даже на старой вазовской классике не было. Правда, очень давно.
Старый 25.02.2011, 13:09 (13:09)   #235
Biruke
Аватар для Biruke
моей машине 7 лет, я ни разу в бачок этот не заглядывал. сегодня в первый раз заглянул, а там мало.
V12 еще писал, что у него решилось все доливом.
Старый 25.02.2011, 13:29 (12:29)   #236
Vlad385
Причина: 4.4.19 - Продолжение обсуждения закрытых тем
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 93
Vlad385 Детский сад
[QUOTE=TimurB;708832]моей машине 7 лет, я ни разу в бачок этот не заглядывал. сегодня в первый раз заглянул, а там мало.
За семь лет, нужно уже три раза антифриз поменять,даже если очень маленький пробег.
А то там уже давно не антифриз.
Vlad385 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 13:30 (13:30)   #237
Biruke
Аватар для Biruke
Vlad385, так не я на нем до этого 7 лет ездил
Старый 25.02.2011, 13:38 (13:38)   #238
mikas_allroad
Благодарностей: 793
[quote=Vlad385;708852]
Где это написано, что G12 нужно менять.
Старый 25.02.2011, 14:14 (16:14)   #239
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Что и требовалось доказать
Старый 25.02.2011, 14:35 (14:35)   #240
Biruke
Аватар для Biruke
осталось долить и проверить, не появится ли снова проблема
yrik44 (11.03.2021)
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
