27.02.2009, 19:57 (18:57) | #221 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
В такой загадочной ситуации поможет только ВАГ КОМ. Свет раза два три в год моргнет в основном при переездах через ЖД переезд. Свет загорается а ошибка на табло исчезает только заглушив авто и вновь запустив
15.03.2009, 14:28 (14:28) | #222 |
я думаю тут дело в блоке управления бортовой сетью J519, там судя по всему есть датчик тока, с пом которого мозги определяют работает лампа или перегорела. А у ксеноновых ламп ток непостоянный, при розжиге он больше а потом уменьшаеться, думаю что система реагирует на это вот и выходит сообщение об ошибке.
21.03.2009, 15:20 (14:20) | #224 |
А кто-нить знает, мож но ли через ВАГ КОМ отключить датчики давления в шинах?... меню 56 для этого то есть... но какой надо ввести код?.. у меня ща там 0012339...... они меня задолбали пищать, а строка датчиков давления каким-то чудом исчезла и меню(((
21.03.2009, 15:51 (15:51) | #225 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
24.05.2009, 23:25 (23:25) | #227 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
72
Лампочка
Буцефал, привет! В последние дни, при нажатии педали тормоза на компе выскакиивает и через минуту исчезает сигнал о неисправности в освещении (лампочка). Естестветственно прверил стопы - горят нормально. Поворотники тоже. Но ошибка выскакивет, не постоянно, а через три-четыре раза. Что это по твоему? А вообще, если что, как заменить лампочки в заднем фонаре?
25.05.2009, 20:06 (22:06) | #228 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
26.05.2009, 08:28 (08:28) | #229 |
4933
Про замену лампочек отпишу позже. |
Поблагодарили: | шамиль (26.05.2009) |
27.05.2009, 21:08 (21:08) | #230 |
4933
08.09.2009, 12:37 (12:37) | #231 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Всем доброго времени суток
Крайне не устраивает свет у моего пендоса. Обстоятельства (ДТП) сложились так, что есть возможность поменять блок-фары целиком. Почитал ветку ... в основном все грят про ксенон, у меня же галогенки (ближ+дальн) ... Вопрос следующий, если я поставлю фары от европейки (галогенки) свет улучшится ??? кто менял ??? (експерементировать возможности нет). И второе: если менять на фары с ксеноном (блоки розжига я так понял в самой блок-фаре установлены), то 1. требуется ли замена каких нибудь проводов ??? или просто адаптируются при помощи ВАГкома ??? 2. фары должны быть статичными (без автоматической регулировки) т.к. у меня нет датчиков положения кузова ??? |
08.09.2009, 12:46 (12:46) | #232 |
15
Я поставил новые обычные фары (не ксеноновые) от европейца, разница значительная!!! И еще установил ксенон в противотумнки, в ближний и дальний свет, эффект-бомба!
Поблагодарили: | Alekzander (08.09.2009) |
09.09.2009, 09:56 (09:56) | #234 |
Благодарностей: 273
573
Жан Тодт,
т.е. не забивать голову заменой на штатный ксенон ??? поставить галогенку от европейца, а уж если мало покажется доставить "китайский" ксеннон ??? |
09.09.2009, 10:40 (10:40) | #235 |
15
Жан Тодт,
Поблагодарили: | Alekzander (09.09.2009) |
15.09.2009, 16:56 (20:56) | #236 |
11
Комрады, никто не знает как с помощью VAG-COM адаптировать переключатель света?, а то горит лампа неисправности света(поменял американский переключатель на европейский)
26.10.2009, 17:08 (17:08) | #237 |
-21
У меня на европейце не штатный ксенон,светит убого.А какие галогены стоят штатно на дорестайле,знаю бывают H1,H4....
05.11.2009, 14:19 (14:19) | #238 |
Все перечитал, так внятного ответа и не нашел. Свет совсем убогий, замена ламп ощутимого улучшения не дала. Стоит менять американские фары(ксенон) на европейские? Все-таки удовольствие не из дешевых, кто менял, отпишитесь.
21.11.2009, 18:58 (18:58) | #239 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
А я сегодня заметил что на Европейце дорестайл (неповоротная с двумя линзами) тоже Биксенон! раньше думал что за дальний отвечает вторая линза с галогенками, а оказалось что еще и открывается шторка на ближней (даже звук соленоида шторки слышно)
21.11.2009, 19:04 (19:04) | #240 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Повторюсь: мне помогла установка ксенона в ПТФ. Они не слепят, так как светят вниз. Очень хорошо добавляют к убогому головному свету. 4300К.
