Старый 11.04.2015, 14:22 (15:22)   #221
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Сегодня (буквально час назад) заменил фильтр салона.
1. В очередной раз убеждаюсь - 15т.км (даже 10т.км.) в мегаполисе для фильтра это слишком.
Мой "прошел" 8т.км. Обдув сильно ухудшился. Это стало заметно особенно сейчас, когда и влажность повышенная и дожди - окна запотевать стали и потом ну очень долго надо "продувать" салон.
Фильтр был сильно-сильно грязный на половину по толщине - прям видно с торца: как поток дует, так грязь и оседает, чем ближе к началу, тем темнее.
2. Поставил оригинал (как на фото у Игоряныча, надписи не слишком яркие). Покупал в экзисте.
Стоял тоже оригинал, надписи также не яркие, куплен там же.
3. Прорезь для выступа фильтра находится ближе к моторному щиту (справа, если смотреть на центральный тоннель стоя в дверном проеме правой передней двери. (я для удобства постелил на землю у дверного порога тряпку и стоял на коленях, т.к. изгибаться буквой зю не очень хотелось.
4. Стрелочка (направление потока) нормальная - от двери правой к центральному тоннелю/двигателю.
5. Время замены - 10мин, не более. Была бы головка на 5.5, было бы еще быстрее (наборчик в офисе забыл). Разводной ключ маленький - и всё ок.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.04.2015 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
chikanarik (11.04.2015), ZAlek (11.04.2015), Игоряныч (11.04.2015), Серый V10 (12.04.2015)
Старый 11.04.2015, 14:48 (14:48)   #222
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Ренат322, у меня такая же "беда" с фильтром... поставил "манн" он не так сильно "набит" углём. Продуваться стал лучше в салоне уютно, пыли и грязи в салоне не заметил (наверное всё же фильтрует воздух)... Посмотрю сколько продержится.
Ренат322 (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 15:14 (15:14)   #223
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
Ренат322,
chikanarik,
Выше в теме есть фотки...
Я поставил (по совету форумчан ) фильтр на ВПУСКЕ !!!
Справа по ходу движения под пластиковым кожухом
Пыли внутри намного меньше
Старый 11.04.2015, 15:40 (16:40)   #224
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Ренат322,
chikanarik,
Видел. Зимой как-то влом было возиться. Теперь сделаю.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Хочу попробовать поставить или Кнехт или Кольбеншмидт. Отзывы вроде не плохие. Будет повод почаще менять.
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.04.2015 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2015, 16:51 (15:51)   #225
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Кнехт 10 тыс. отстоял нормально, сейчас поставил Колбеншмидт, посмотрю как будет стоять.
Ренат322 (11.04.2015), Серый V10 (12.04.2015)
Старый 20.04.2015, 21:44 (20:44)   #226
ZAlek
Чиновник
Июль 2014 - апрель 2015
Vlad13 (10.05.2016), zloigad (21.04.2015), Ренат322 (20.04.2015), Серый V10 (21.04.2015)
Старый 20.04.2015, 21:58 (22:58)   #227
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
и это, если я правильно понимаю, с учетом режима "авто выходного дня", так?
Старый 20.04.2015, 22:02 (21:02)   #228
ZAlek
Чиновник
По большому счету да, пробег за это время около 5000 км.
Старый 20.04.2015, 22:11 (22:11)   #229
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Столица!!!
Мля
Старый 20.04.2015, 22:26 (22:26)   #230
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
А я купил синтепон и установил на решетку под водоотводящем коробом.
Делал также и на других автомобилях. Погонный метр стоит 200руб.
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 22:28 (21:28)   #231
ZAlek
Чиновник
Вот этот синтепон на фото выше и есть.
Старый 20.04.2015, 22:56 (22:56)   #232
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Да у меня потоньше просто.
Старый 20.04.2015, 23:13 (23:13)   #233
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Почитав 12 страниц форума понял: если я в технике "дуб", мне сюда. Здесь так "классно", лепи
что хочешь. Даже фильтр поставь "раком"(для умных -есть стрелочка на фильтре), а потом
кайф- я придумал такое!!!!!!!!! Это ВАМ не проблемы АКПП, либо ДВС.Да еще фильтр дополнительный (вата, нанотряпка) ВАГ отдыхает. Ребята-патент и бабки "стригите". Что-же
даром делиться.Удачи.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маккс (31.01.2016)
Старый 20.04.2015, 23:49 (23:49)   #234
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Так в нашей стране без шаловливых ручек пропадешь.
Старый 21.04.2015, 00:40 (23:40)   #235
ZAlek
Чиновник
Вы осилили только эту тему, на форуме еще много интересного.
Больше читайте, и не будете дубом.
BVP (21.04.2015), Ренат322 (21.04.2015)
Старый 31.01.2016, 00:49 (00:49)   #236
Devourer
Поблагодарил(а): 25
Devourer Младенец
Сегодня менял салонный фильтр BOSCH > TRW, взял для теста чтобы менять раз в 3 тысячи. Когда вынул Бош, с пробегом 8 по Москве тысяч он был почти чистый, сам по себе плотный и тяжелый, не распадается и держит форму, TRW оказался крайне некачественным - углы не держит, тонкий и легкий, прослойка угольная минимальная - никому не советую, при том что даже с Бошем регулярно в салоне воняет то от Камазов, то от незамерзайки или вебасты. Теперь будет вонять еще больше, пока не заменю...
Devourer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 12:15 (12:15)   #237
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Салонный фильтр от запахов не защищает, только от пыли и может быть микробов))
Менял в выходные, поставил Knecht LAK 182. По времени пять минут. Но это после того как эту тему проштудировал))
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 14:15 (16:15)   #238
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Я на кайене ,и на туре только эти фильтра и пользую уже много лет, имхо самый качественный фильтр этой же конторы пользую и воздушный двигателя если взять оригинал и Knecht, на порядок качественней сделан.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2016, 01:35 (01:35)   #239
Exiousle
Причина: Спам
Благодарностей: 30
Exiousle Младенец
Я тоже меняю на 5-7 тысяч километров, но я как торговый представитель часто езжу по самым разнообразным дорогам. Сейчас уже правда прошел порядка 8 тысяч и уже даже лежит купленный в https://atl.ua/avtozapchasti/filtry/filtry-salona фильтр салона на мою тачку, но с этими бесконечными праздниками все никак руки не дойдут, хотя я понимаю, что это максимум пол часа моего времени как бы. Вообще все зависит от того как часто и где вы ездите.
Exiousle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 06:30 (10:30)   #240
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Реклама?
Хотя может просто так выглядит, как заготовленный текст без конкретных брендов и ссылка на страницу подбора фильтров.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 10.05.2016 в 06:35.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
