18.04.2013, 23:03 (23:03) | #222 |
Поблагодарил(а): 6,107
Благодарностей: 2,670
3295
именно так у самого мозги поплыли пока разобрался с этим руководством
на NF этот косяк вроде поправили и 507 допуск на дизелях уже не заливают. |
Поблагодарили: | BVP (18.04.2013) |
19.04.2013, 16:57 (16:57) | #223 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
суки немцы
т.е. нам малозольное (507.00) нежелательно, а самое оптимальное 506.01 ладно, у Motul и с таким допуском есть масла - масла АСЕА В4(3) - полнозольные; - а АСЕА С3 - тож малозольники... |
20.04.2013, 21:38 (21:38) | #225 |
8480
Познавательная фото-инфо по результатам использования различных масел:
А главное - по последствиям затянутых LL-интервалов замены масла: http://www.2112.ru/showthread.php/23726 http://www.celica-club.ru/board/inde...0%D0%B0%D0%B7/ А главное - по последствиям затянутых LL-интервалов замены масла |
Последний раз редактировалось Gennady512; 20.04.2013 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2013, 19:16 (19:16) | #226 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Подскажите пожалуйста, а вот это масло для 3.0 TDI 2009 год без сажевика подойдет? Дело в том что знаю масло оригинальное, не паленое.
13.05.2013, 20:51 (20:51) | #230 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Блин, всю голову сломал, какое масло лить, посмотрел в экзисте ценник на масло dexos2 1200 за 4 литра, что-то подозрительно дешевое. Сам буду брать у знакомого на станции GM. Форумчане подскажите, если кто использовал данное масло, как оно?
Последний раз редактировалось sandro808; 13.05.2013 в 20:55. |
13.05.2013, 20:56 (20:56) | #231 |
8480
14.05.2013, 11:24 (11:24) | #232 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
Читаю не первую "маслянную" ветку и нигде не увидел (может пропустил), что для R5 TDI масло с допуском 507.00 "прописано" исключительно по факту наличия противосажевого фильтра и то после 2007 г.в. А во всех остальных случаях истинным "лекарством" для R5 является 506.01, невзирая на до 2007 г.в. или после? То есть так ли, что если у меня BPE 2010 г.в. без противосажевика, то лучшим выбором для меня будет всё-таки масло с допуском 506.01?
14.05.2013, 12:26 (12:26) | #233 |
8480
Просто 506.01, это - LL-допуск (типа "долгоиграющий" для тех же насос-форсунок, что в РФ-условиях сомнительно ) |
Поблагодарили: | РТУТЬ (14.05.2013) |
14.05.2013, 12:32 (11:32) | #234 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
И еще про базовый допуск 505.01 (для насос-форсунок R5) не забываем : http://www.motul39.ru/article/approvals_volkswagen_audi
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 14.05.2013 в 12:35. |
Поблагодарили: | Gennady512 (14.05.2013) |
14.05.2013, 14:22 (14:22) | #235 |
8480
+100http://motul.org.ua/auto/dvigatel/17...500-5w-40.html
Одно огорчает: среди масел допусков 505.01 и 506.01 всё больше ЭКО-"малозольников" (с низким щелочным) класса АСЕА С3, а моющего Са в них весьма негусто (что для движков с пробегом не ОЧ-хорошо)... Выход, правда видится такой, ИМХО: - при смене масла добавлять в старое за 100-200км пробега до смены долгоиграющую мягко-моющую присадку с ударной дозой моющего Ca и смазывающего ZDDP-пакета одновременно... |
14.05.2013, 14:58 (14:58) | #236 |
Благодарностей: 86
211
ОК, как один из кандидатов...
14.05.2013, 15:09 (14:09) | #237 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
14.05.2013, 18:00 (18:00) | #238 |
8480
Я бы не стал рисковать, лучше воспользоваться 5-10 минутной промывкой от LM.
Мало того, что резко-разрушающее воздействие на накопившиеся масло-отложения может забить тонкие масляные каналы (от состояния движка зависит), - так еще агрессивный остаток 5-10-ти минутки может (опять-таки, от состава жижи зависит) негативно воздействовать на новое масло (сократит срок его службы), да и на сальники тож... А LM Oil-Schlamm-Spulung это по-сути масло-ПРИСАДКА, содержащая в себе то, чего не хватает в малозольных маслах: Ca, Zn, P (для инфо конкретно - протокол испытаний №28927): http://bmwservice.livejournal.com/38285.html Она за 200км пробега успевает: - самые поверхностные отложения слегка отмыть, - а более "застарелые" размягчить (которые, будучи т.о., "ослабленными" её предварительным воздействием) затем постепенно вымываются уже новым маслом, залитым после неё... |
Поблагодарили: | Geizer (09.05.2015) |
14.05.2013, 18:05 (17:05) | #239 |
Чиновник
9513
Как раз при использовании 5-10-минутных промывок (зачастую, по-сути - РАСТВОРИТЕЛЕЙ) риска поболе будет, чем от той же LM Oil-Schlamm-Spulung
А от продавцов слышал про капиталку двигателя после долгой промывки. Правда как водитель эксплуатировал машину с промывкой не знаю, там есть ограничения. |
14.05.2013, 19:46 (19:46) | #240 |
8480
Я сам пользовался 5-10 минутками на машинах с пробегом от 50 до 160 тыс км, проблем не было.
А от продавцов слышал про капиталку двигателя после долгой промывки. Правда как водитель эксплуатировал машину с промывкой не знаю, там есть ограничения. Я больше доверяю ресурсу: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...nutki-obshaja/ Здесь проф-дискуссия на эту тему с 2008г. - и по настоящее время. Вот отсюда, по совокупности мнений Ойл-спецов, самих испробовавших различные средства (и + с учётом своего небольшого пробега <50тыс.км) я и остановился, в итоге, на LM Oil-Schlamm-Spulung, каковую планирую применять при каждой смене масла. При её применении лишь одна тонкость: - при езде с ней не выходить на MAX обороты движка, не более 2/3 (и лучше - на пустой машине) Ну это как раз НЕсложно К слову, некоторые тут применяют комбинацию: LM Oil-Schlamm-Spulung + 5-10-ти минутка (в основном те, кто ОЧ-хочет ещё и застарелый лак отмыть). И как наиболее действенные (читай - агрессивные), здесь обсуждаются продукты, в частности, от Wynn's... |
