Старый 08.06.2010, 12:36 (12:36)   #221
d252
Аватар для d252
d252 Младенец
скажем так, на совокавтопроме недоработки и отклонения на подержанных иномарках лохматого года
Далеко не так.
В новых иномарках иногда такие ляпы попадаются
d252 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 12:51 (11:51)   #222
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Да вроде и нечего спорить каждая машина своеобразна.Достаточно включиться в канал дальнобойщиков что бы послушать как их двигатели работают и качество передачи в основном не лучшая если он не рядом стоит в километре от тебя!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 14:19 (14:19)   #223
Artem
Аватар для Artem
Благодарностей: 32
Artem Младенец
они особо не заморачиваются в согласовании оборудования
Artem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 14:22 (13:22)   #224
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Я говорю про то что наводки не всегда от своего авто!
Старый 09.06.2010, 11:20 (11:20)   #225
vasilyAG
vasilyAG Младенец
А поговорить?
Естественно общаюсь, если речь идет о дальних поездках. В городе как правило лишь в том случае, когда весь день за рулем (что бывает редко).
vasilyAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 14:42 (13:42)   #226
Denis2010
Denis2010 Младенец
рация с отделяемой передней панелью http://sites.google.com/site/252link...albrechtae6890
антенна закреплена под креплением рейлинга, прием и передача в норме
252 подскажите, а провод от антенны где проходит?
Denis2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 23:44 (23:44)   #227
d252
Аватар для d252
d252 Младенец
Слева сверху, потом по стойке и за торпедой ( этот участок делал владелец машины, он тоже бывает на форуме )
Добавил пару фото с входом кабеля в салон http://sites.google.com/site/252link...lsvagen-tuareg
Старый 19.06.2010, 13:18 (12:18)   #228
Denis2010
Denis2010 Младенец
Спасибо!
Старый 21.06.2010, 20:14 (20:14)   #229
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
В связи с дальними поездками стал обладателем СИ-БИшной станции. Проблема была с размещением антенны. "Слепил" кронштейн для нее( у машины поперечные рейлинги), использую 1-н месяц(нареканий нет,масса отличная). Выношу на Ваш суд мое решение:P6210090.jpg
bublik99 (01.04.2012), FINANSIST (22.06.2010), Grim (23.06.2010), _Vlad (23.02.2012)
Старый 21.06.2010, 20:19 (19:19)   #230
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
По умолчанию kardan
Мне нравится только вот передвигать рейленги теперь возможность ограниченная!
Старый 21.06.2010, 20:55 (20:55)   #231
рамзес
Аватар для рамзес
А я их за 2.5 года ни разу и не двигал. А кронштейн снимается з 2-е минуты при необходимости.
Старый 21.06.2010, 22:03 (22:03)   #232
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
В связи с дальними поездками стал обладателем СИ-БИшной станции. Проблема была с размещением антенны. "Слепил" кронштейн для нее( у машины поперечные рейлинги), использую 1-н месяц(нареканий нет,масса отличная). Выношу на Ваш суд мое решение:Вложение 35512
Неплохо. Кронштейн видно крепкий. А провод как завел?
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 22:23 (22:23)   #233
рамзес
Аватар для рамзес
Последний винт выкрутил в направлящей для рейленга и провод завел внутрь салона. Место "вхождения" провода прошел каплей бесцветного герметика.
Сам кронштейн полностью из н/ж стали. Сделал "слепок" из пластилина (через бумагу) верха направляющей кронштейна( она имеет сферическую форму). По "слепку" определил диаметр подходящей н/ж трубы, 112 мм. С нее вырезал полоску шириной 4,5 см, в которой просверлил два отверстия д 12мм под болты для крепления.Ну а остальное и так видно.
Старый 22.06.2010, 01:48 (01:48)   #234
d252
Аватар для d252
d252 Младенец
Класс. Только мне все время попадаются с продольными рейлингами
Старый 23.06.2010, 01:56 (01:56)   #235
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Блин, у меня в связи с установкой рации магнитола стала ненужным девайсом
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 06:57 (06:57)   #236
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
По умолчанию Ну вот и я заколхозил кронштейн.
Материал для кронштейна легированная сталь 2 мм, место проведения операции гараж родственника.
По порядку:
- снял релинг продольный, открутив 3 болтика под звездочку 12 пазов 10 мм;
- подобрал болт входящий шляпкой в паз желоба крепления реллинга;
- угловой шлифовальной машинкой вырезал полоску металла и доработал болт с гайкой;
- в тисах придал форму будущего кронштейна, гнул без лекал, по интуиции;
- засверлил ступенчатым сверлом 12мм. два отверстия под бабышку антенны и болт крепления;
- в уплотнении релинга, резиновая прокладка вырезал отвертие под гайку;
- закрепил конструкцию на машине фото 1, 2;
- установил обратно релинг так чтобы в отверстие в ризиновом уплотнении попала гайка закрепленного кронштейна.
В результате работой доволен фото 3,4, масса на кронштейне отличная.
Тип файла: jpg фото 1.jpg (173.1 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.jpg (207.0 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3.jpg (157.3 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg фото 4.jpg (190.5 Кб, 257 просмотров)
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (01.04.2012), FINANSIST (23.06.2010), JONNY (02.04.2011), Volzhanin (23.06.2010)
Старый 23.06.2010, 13:18 (12:18)   #237
Denis2010
Denis2010 Младенец
Вот и я тоже становил антенну!!!
Но по моему она слабовата, на прием.
Тип файла: jpg 20062010(012).jpg (249.0 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 20062010(013).jpg (203.8 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg 20062010(014).jpg (234.9 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg 20062010(015).jpg (218.3 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg 20062010(016).jpg (218.0 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Denis2010; 23.06.2010 в 14:05.
Старый 23.06.2010, 13:34 (13:34)   #238
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
Смотрится всё достойно. Кабель хорошего сечения. А вот с антеннкой похоже не айс. А помощник есть у тебя между антенной и рацией?
Старый 23.06.2010, 13:38 (12:38)   #239
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
По умолчанию kardan
О каком помошнике речь?
Старый 23.06.2010, 13:48 (12:48)   #240
Denis2010
Denis2010 Младенец
Что за помощник???
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
