Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да | 606 | 74.26% | |
Нет | 174 | 21.32% | |
Не заводил | 36 | 4.41% | |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
11.01.2012, 15:22 (19:22) | #221 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
у меня при заводке облоко небольшое выпускает, проверил сейчас свечи - 4,5 обрыв ...
11.01.2012, 17:42 (18:42) | #222 |
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
2056
не исправил?
мастер кстати сказал, что и с одной нерабочей некоторые после -10 не заводятся, а некоторые и с 4мя нерабочими работают - правила нет. |
Последний раз редактировалось Tantal80; 11.01.2012 в 17:47. |
Поблагодарили: | Aleks1970 (11.01.2012) |
11.01.2012, 17:44 (21:44) | #223 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Езжу сейчас мало - машина жены стоит у дома - иногда пользуюсь. Тур стоит в теплом гараже - температура в гараже примерно + 18 +20. Так до сих пор и не понял - после какого простоя появляется дым - то сизый выплюнет после суточного простоя, то после недельного простоя - немного черного. Но больше всего был в шоке когда после мойки поставил машину в гараж, простояла примерно 1 неделю. После запуска чуть не задохнулся в гараже, пока ворота открывал (пускаю специально с закрытыми воротами, чтобы не мешал пар из выхлопной наблюдать цвет и количество дыма) - огромная порция сизого дыма. Думал все - кирдык движке. Но после этого такого больше не было ни разу. Я так понял что то тут было связано с влагой в воздушном фильтре - после мойки (а там было очень влажно) машину сразу поставил в гараж. Вчера опять поставил после мойки машину в гараж - теперь хочу запусить через 3 дня - жду с замиранием - что будет на этот раз.
11.01.2012, 17:56 (21:56) | #225 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Сергей71, да, этот загадочный дым не перестает удивлять
Еще один повод для наблюдений - с недавних пор стараюсь по возможности лить только Лукойл - вроде меньше дыма стало. Но может это только кажется - этот дым мне скоро в кошмарных снах сниться будет (а может уже и снится - не помню) - когда пропадает - успокаиваюсь, когда появляется - опять начинаю голову ломать. |
Последний раз редактировалось Сергей71; 11.01.2012 в 18:08. |
11.01.2012, 18:08 (22:08) | #228 |
35318
Кастрол ? И как успехи в плане борьбы с дымом ?
11.01.2012, 18:13 (22:13) | #229 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Ну ты в данном вопросе уже Гуру, будем надеяться что раньше всех найдешь решение - если разгадаешь - не забудь поделиться
11.01.2012, 18:18 (22:18) | #230 |
35318
Сергей71, вот тут советует камрад..
если дым при запуске сизый, а потом все проходит и его нет при работе двигателя, т.е. от сгоревшего масла. у меня так было долго всех мучил дилеров и т.д. вообщем все разводили на деньги что все снимали советовали за мои деньги, можно книгу написать, в итоге я настоял чтобы сняли выпускной коллектор и на пятом цилиндре все было замаслено. поменяли маслосъемные колпачки и дыма как не бывало. удачи
11.01.2012, 18:29 (22:29) | #231 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Видел это, думаю это самый разумный вариант - но смущает одно - у меня началось при пробеге 35 тыс, у некоторых вообще сновья - неужели фрицы такие колпачки ставят что их сразу менять нужно, или может они от нашей долбаной соляры дубеют ???
В любом случае такие варианты ремонта дешевле чем другие (ну понятно какие), только ведь головку без большой надобности не рекомендуют скидывать - в алюминиевом блоке резьбы одноразовые. И почему дилеры тупят если причина такая простая и очевидная - или просто на бабки разводят, а по гарантии не хотят заморачиваться ? |
11.01.2012, 18:33 (22:33) | #232 |
35318
Сергей71, после колпачков если не исчезнет дым...забью до продажи...а потом надо будет придумать как при покупателе заводить, чтобы его в шок не ввести
11.01.2012, 18:38 (22:38) | #233 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Aleks1970,
Ага, и покупателя научи, как заводить в дальнейшем - чтобы его потом кондрат не хватил Колпачки поменяешь - отпишись - результат очень важен для многих |
11.01.2012, 18:40 (22:40) | #234 |
35318
Поблагодарили: | Lukich858585 (17.07.2018) |
11.01.2012, 21:21 (22:21) | #236 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
А какой у всех расход масла. У меня тоже выкидывает огромное облако сизого дыма при запуске. Я купил машину с этой проблемой и пробег был около 48000, сейчас 83000 и ни чего не поменялось.
Я меняю масло каждые 10000 км., заливаю ликви моли с допуском 506.01, беру 2 канистры 5 литровые и мне их хватает ровно на 10000 км. Т.е. если в мотор заливается 8,5 литров то 1,5 литра уходит на доливку. Вот как то так. |
12.01.2012, 08:33 (09:33) | #237 |
2056
свечи поменял, утром завелась без дёрганий ровно... дым, сука, если и уменьшился при заводке, то немного... так и "азонирует" гад, хотя когда колектор сняли все горшки были равномерно в сажевом налёте... забил!
Сергей71, болты головки в блок не вкручиваются - на 2.5 анкерный тип крепления головы. |
12.01.2012, 11:26 (14:26) | #238 |
Лингвист
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
у меня машинка стояла 4 дня на улице,на автозапуске сама прогревалась,вообщем литров 10-12 спалил,когда пришел на стоянку ,завел и такая вонь пошла с выхлопа но дым был как обычно,вообщем прокатился по трассе крутанул до 170км/ч,и всё вонь гари прошла,счас нормал думаю конденсат замерз в выхлопе,у кого такое было???
12.01.2012, 12:09 (12:09) | #239 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Сергей71, Tantal80, Верно болты вкручиваются в плавающие втулки, которые притянуты к болтам крепящим бугеля коленвала, но это не меняет сути снятия-установки головы..
Влияет только на невозможность снять коленвал без предварительного снятия головы, и отсутствия момента затяжки бугелей при установке КВ. Aleks1970, Кстати я как-то летом писал что у меня после капиталки (без перебора головы) совсем не дымит при запуске.. вот прошло пол года .. впускной колектор снова покрылся маслянным конденсатом - и плёвок сизого облачка при старте тут как тут =) Так что версия про стекание масла из коллектора на тарелку клапана, а потом разовое попадание его в камеру сгорания получает +5 к объяснимости. Я всё равно турбину хотел перетряхнуть и поставить маслоотделитель от мессера, там и посмотрим. |
Последний раз редактировалось Гриф; 12.01.2012 в 14:03. |
12.01.2012, 15:49 (19:49) | #240 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Гриф,
Спасибо за грамотный экскурс в теорию устройства Р5. Тем не менее не раз писали знающие, что лишний раз снимать голову категорически не рекомендуется. Как писал ранее - сегодня прошел очередной этап изучения проблемы - после мойки машина простояла в гараже 3 дня. Завел - небольшей плевок темного дыма (что кажется нормальным), сине-сизого дыма нет ! Вообще кажется что после перехода на Лукойл сизый дым стал появляться реже. Но пока рано радоваться - буду смотреть и наблюдать дальше. |
Поблагодарили: | Aleks1970 (12.01.2012) |
