Старый 10.07.2014, 00:44 (00:44)   #221
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
ZYM, крышка была закрыта, а ошибка означала неисправность в вентиляции топливного бака, я так понял! Потому что снимал шланги с фильтра, может из-за этого? Но почему вчера не загорелся чек?
Старый 10.07.2014, 19:05 (19:05)   #222
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Сам задал вопрос, сам отвечу! после замены фильтра от Q7 заогоралась ошибка по вентиляции топливного бака, потом пропала, сегодня опять загорелась, не выдержал поехал в гараж снимать фильтр! всё увидите на фото, вот что произошло с резинкой, идущей в комплекте с фильтром! рекомендую всем, кто будет менять фильтр на аналогичный, оставляйте старую, у меня она была в идеальном состоянии, красного цвета, хорошо не викинул, как чувствовал, обычно сразу всё на помойку! удачи)))
Кстате да, тур опять валит
Последний раз редактировалось Павлуха; 07.07.2015 в 18:43.
Erbol (23.07.2014), ZYM (10.07.2014), Демиург (10.07.2014), Серый V10 (11.07.2014)
Старый 10.07.2014, 19:09 (19:09)   #223
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
резинка чтоли не бензостойкая? растянулась?
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2014, 19:10 (19:10)   #224
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZYM, как видешь
Старый 10.07.2014, 19:13 (19:13)   #225
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
спасибо за наводку! я кстати тоже старую резинку сохранил. Как появятся похожие симптомы буду знать куда лезть.
Старый 10.07.2014, 19:44 (19:44)   #226
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZYM, незчто! всё во благо форума
Старый 27.07.2014, 16:10 (16:10)   #227
toljanyc
toljanyc Младенец
Братцы, помогайте! 2 недели назад поменял фильтр, купил у дилеров за 6300 кровных, поехал на море, замучился - не едет, дергается зараза! Поговорил со знающими людьми, говорят, насосам хана! Подскажите что да как? Где можно подешевле найти насосы и правда ли им хана?
toljanyc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2014, 17:20 (17:20)   #228
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Если дергается значит либо давление топлива маленькое либо подсос воздуха в топливную систему. Если менял фильтр не в сборе с корпусом (фланцем) то возможно уплотняющая резинка на фланце слезла и топливо сливается обратно в бак через образовавшуюся щель.
Не знаю как на движке 3,2 но на 3,6 может помочь такой временный вариант (при этом будет гореть чек):
Если отключить фишку датчика давления топлива (в контуре низкого давления) то блок управления топливным насосом даст команду топливному насосу работать не с переменной, а с постоянной скоростью и выдает примерно 5 Бар, если дело в умирающем насосе то это может помочь на время пока не устранишь неисправность.
ivan200505 (01.08.2014)
Старый 27.07.2014, 18:12 (20:12)   #229
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
когда проверял старый фильтр на предмет загрязнения, резинку порвал или уже была порвана, нашёл выход из ситуации -подмотал фомкой, герметичность была на уровне.
Это к сведению ремонта на дорогах.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 22:13 (22:13)   #230
toljanyc
toljanyc Младенец
ZYM
Менял вместе с фланцем, купил у дилеров в сборе за 6300 руб. А где все-таки можно купить насосы по божеской цене, у дилеров просто неподъемные цены?
Старый 29.07.2014, 00:19 (00:19)   #231
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
обозначение двигателя у тебя какое?
насосов два или один?
Старый 29.07.2014, 00:23 (23:23)   #232
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
ZYM
Два у него.
Старый 29.07.2014, 09:12 (09:12)   #233
toljanyc
toljanyc Младенец
ZYM
Два насоса
Старый 29.07.2014, 11:46 (14:46)   #234
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
Два насоса
опишу какие симптомы были у меня. машина начала дергаться периодически, в месяц пару раз. Поменял фильтрующий элемент, машина плохо заводилась после того как постоит 2-2,5 часа и были провалы при езде. дело было в резинке, на которую одевается сам фильтр, смазали литолом и одели, все было супер машина ехала. Но как пишут на форуме, если первая замена фильтра была после 100000 км(+/- 20000км) то после замены фильтра летят насосы. Так и есть, позже у меня во время разворотов и поворотов были провалы и когда бензина в баке было меньше половины тоже были провалы при ускорениях и поворотах, то я поменял один насос.( у v8 Дополнительный левый) . на 3.2 дополнительный ПРАВЫЙ.
Недолго я ездил и радовался. где то через 1000 км начались другие проблемы. Заводиться отлично, едет отлично, даже валит , но ровно минуту потом глохнет, заводишь снова и вновь едит отлично, но ровно минута - и глохнет. Поменял основной насос (правый у меня, на 3.2 это левый) и вновь все отлично. проехал около 5000 км все отлично.
фильтр 10$, насосы VDO 500$. работа делал сам.
можешь попробовать поменять только один насос. если все будет хорошо- то сэкономишь, если проблема будет как у меня то придется менять и второй.
алгорить работы на 4.2 описан R.M.B на форуме
Алгоритм работы бензонасосов в V8 4.2 AXQ 2005г я думаю и у других 4.2
Таков.
ОСНОВНОЙ бензонасос правый!
Работает всегда при работе двигателя - не отключаясь!
Дополнительный левый -
работает кратковременно при открытии двери после длительной стоянки если мало давление в магистрали.
Работает при движении авто со значительными перекосами когда велика вероятность бензо голодания правого!
Работает постоянно при малом уровне топлива в баке около 20 л
Работает при запуске двигателя около одной минуты!
Пишут в руководстве, что в зависимости от температуры- длительности прогрева - на практике замерял у себя всегда одинаково около минуты !
Работает при резких разгонах! Кик режимах! Для предотвращения вероятного провала давления в рампе!
Пишут - при отказе основного, малом давлении в рампе.
ВСЁ!
При полном отказе, заклинивании, Правого в результате износа коллектора, щеток, или песка в роторе..... Мотор глохнет!
Запускается на левом и через минуту глохнет вновь!
ПРОВЕРЕНО!
При полном отказе левого - плохо заводится, рывки при движении, провалы тяги- почти как при засранном датчике измерителе возд потока..
при этом убивает быстро второй насос!
ПРи замене левого лучше поменять оба! Правый можно и один.
Далее следует сказать что в данной системе вероятна масса глюков!
при ухудшении параметров отдачи насосов разнообразные глюки..
Из за неверных показателей измерителей топлива а еще точнее покрытия резисторов
измерителей налетом от нашего бензина..
Вот тогда может левый работать неадекватно всегда!
И при подгорании реле бензонасоса тоже!
на 3.2 зеркально
Последний раз редактировалось Merzhan; 21.05.2015 в 10:57.
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leguss (25.02.2016), toljanyc (31.07.2014), Серый V10 (29.07.2014)
Старый 31.07.2014, 22:28 (22:28)   #235
toljanyc
toljanyc Младенец
опишу какие симптомы были у меня. машина начала дергаться периодически, в месяц пару раз. Поменял фильтрующий элемент, машина плохо заводилась после того как постоит 2-2,5 часа и были провалы при езде. дело было в резинке, на которую одевается сам фильтр, смазали литолом и одели, все было супер машина ехала. Но как пишут на форуме, если первая замена фильтра была после 100000 км(+/- 20000км) то после замены фильтра летят насосы. Так и есть, позже у меня во время разворотов и поворотов были провалы и когда бензина в баке было меньше половины тоже были провалы при ускорениях и поворотах, то я поменял один насос.( в моем случае это Дополнительный левый) . на 3.2 дополнительный ПРАВЫЙ.
фильтр 10$, насосы VDO по 500$. работа делал сам.
Таков.
ВСЁ!
ПРОВЕРЕНО!
на 3.2 зеркально
Переведи... Исходя из вышесказанного у меня глючит правый, основной насос? Вчера ездил в другой город, в гору не тянет совсем, как будто кто за хвост держит машину, больше 50-ти не едет! Назад возвращался поздно, было прохладно, машина ехала, но дергалась, когда притапливал! Причем, если чуть сильнее придавлю, она будто захлебывается и дергается...
Старый 31.07.2014, 22:55 (22:55)   #236
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
toljanyc, если у тебя 3.2, то основной насос ЛЕВЫЙ. И скорее всего насосы ни при чем, ездил до места ремонта за 120 км на одном дополнительном правом бензонасосе (да такое возможно при низком уровне топлива) абсолютно без провалов и дерганий. Динамику разгона не проверял т.к. знал что еду на одном
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 23:00 (02:00)   #237
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
У тебя основной левый. Машина же не глохнет? Если плохо тянет и провалы то правый глючит
Добавлено через 5 минут 6 секунд
На 3.2 возможно. На 4 .2 только если реле поменять местами. Хитрый принцип действия. Еще есть эжекционные насосы в самом баке, которые гоняют бенщин с одной половинки бака в другую. Как писал выше основный правый, но когда бензина было меньше полбака, он все перегнал в левую часть , когда смотрели правый насос, удивились все тому , что пусто. А в левой части был весь бензин
Последний раз редактировалось Merzhan; 31.07.2014 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2014, 23:30 (23:30)   #238
toljanyc
toljanyc Младенец
Блин, я еще больше запутался! Левый, это где фильтр стоит? Провалы идут независимо от количества бензина, был почти пустой бак - дергался, залил бензин - все равно дергается! Что делать-то, братцы?
Старый 31.07.2014, 23:41 (02:41)   #239
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
Левый это где фильтр стоит . т.е. сторона где руль. Диагностику для начала. А фильтр менял? Заправку попробуй другую. Бензин какой 92 или выше?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Диагностика нужна чтоб исключить другие вероятные проблемы. А вот топливная система одна из самых сложнодиагностируемых. Мои насосы при проверке показывали 4,5 и сказали что они исправны. На стенде он может и работает.а вот под нагрузкой и работая дольше клинит. Так что только методом исключения. Попробуй поменять фильтр. Потом правый насос.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Заводится нормально если постоит ночь? В жару как? Более выражено дерганье и провалы?
Последний раз редактировалось Merzhan; 01.08.2014 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2014, 00:45 (00:45)   #240
toljanyc
toljanyc Младенец
Левый это где фильтр стоит сторона где руль. Диагностику для начала. А фильтр менял? Заправку попробуй другую. Бензин какой 92 или выше?
Фильтр поменял перед поездкой в отпуск, это было 3 недели назад! Тогда же сделал диагностику, все было идеально! Через неделю после диагностики и замены фильтра выехал в отпуск, доехал до первой заправки залил полный бак и...машина сдохла, заводилась и глохла! Утащил эвакуатором на станцию, где делали диагностику, проверили давление - все в норме! Нашли причину косяка в блоке управления, при запуске двигателя, пропадал минус на насос, поэтому и глохла! Мастер сделал напрямую, времянку, машина поехала, но все равно глючила, с горем пополам съездил в отпуск и вот вчера ездил в другой город и она перестала ехать, дергается еще больше, на гору 40-50 км, ни больше! Заводится хорошо, без проблем, но во время езды и дергается и не тянет! Пробовал газовать, стреляет! Бензин лью 95
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Кстати, едет хуже, когда жарко, ночью возвращался назад - едет, но все равно когда давлю на гашетку начинает дергаться!
Последний раз редактировалось toljanyc; 01.08.2014 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
