Старый 02.02.2011, 10:30 (10:30)   #221
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
+ 2 авто пробеги 6 и 7 тыш полет нормальный нет даже мелких неприятностей! ждем подвоха, но надеемся на лучшее!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 07:55 (08:55)   #222
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
ждать не надо подвоха а то и придет к тебе он!!! мысль материальна
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 08:09 (08:09)   #223
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
все перестал!
Старый 03.02.2011, 12:28 (13:28)   #224
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
я вот тут писал http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=294
не подскажите в каком формате лучше форматировать SD чтоб лучше работала на RSN 850
а то у меня иногда видео встает на середине фильма и дальше невкакую, камрады сказали что такое только от носителя возможно а голова не при чем
Последний раз редактировалось o001kt; 03.02.2011 в 12:36.
Старый 03.02.2011, 16:19 (17:19)   #225
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
o001kt,
Я там же в следующем сообщении давал ссылку на хорошую программу для SD-шек.
Форматирование средствами проводника или Тотал Коммандера, по сути не является форматированием. Это просто очистка таблицы размещения файлов. А Panasonic SD Formatter, как раз позволяет отформатировать карту. Сбойные блоки (если таковые есть)помечаются, и в них, в дальнейшем, запись информации не производится.
Я, (и не только я) восстановил (и) великое множество сбойных карт этой программой.
o001kt (03.02.2011)
Старый 03.02.2011, 17:22 (18:22)   #226
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
o001kt,
Я немного не в теме но там 2 проги, 3.0 Beta 2.0 какую себе применить или это не имеет значения?
возьму самую свежую ))
и ели у меня не панаса карта останется жить после вмешательства?
Старый 03.02.2011, 18:49 (19:49)   #227
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
o001kt,
Я не убил ни одной :) Причем флэшки у меня были как правило Transcend а не Panasonic (я их вообще ни разу не видел кстати)
Версию я бы взял ту, которая не Beta
Если очень страшно, то можно потренироваться на хомчках, то есть попробовать отформатировать карточку поменьше, и подешевле.
Эта прога была неоднократно испытана на 4pda. Навигаторы тоже вещь достаточно капризная, и частенько бывает что перестают читать карточку, хотя ранее читали. Но надо сказать, что в навигаторах карточка и используется иногда намного жестче чем в обычной жизни. Например, так как информация не сохраняется в самой ОС, то многие программы пишут инфу на карточку, чтоб она не пропадала при выключении. Причем, бывает пишут очень много и часто. Вот этой прогой их и восстанавливали.
Но если страшно, тогда можно попробовать просто в Винде переформатировать, а уже когда станет понятно что карточка сбоит постоянно, то натравить на неё эту программу.
Тут решать надо самостоятельно.
Старый 03.02.2011, 18:56 (19:56)   #228
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Виндой прошелся по ней не помогло, сейчас твоей прогой прошелся, звтра посмотрю помогло ли...
Старый 03.02.2011, 20:13 (21:13)   #229
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Попробуй, чего терять то. Но я говорил что и она не всесильна.
А кстати, вот например ситуация:
Берем, пишем на SD кучу инфы, и потом пытаемся сбросить это на винт в машине.
Получаем на некотором этапе сбой.
А что получится, если попробовать прочитать эту карту на компе, и попытаться сбросить то же самое на комп? Сбой будет?
Я к тому, что ведь есть ещё вероятность что дело то даже и не в карточке.
Дело может быть как в картоприемнике RNS-ки (тоже кстати в обычных навиках распостраненная болезнь) так и в кривости дров операционки RNS-ки ( и такое бывает)
Так если с этой карточки в комп всё скидывается без проблем, то получается что и к карточке предъявлять какие то претензии бессмысленно.
Кстати может быть и такое, что например карточки разных классов будут работать по разному. Скорее всего чуть менее скоростные будут работать (возможно) лучше.
К сожалению, что по скорости работы (проц), что по качеству и всеядности драйверов, любой навигатор сильно хуже нашего домашнего компа. И нет совершенно никакой гарантии, что карта прекрасно работающая дома, будет также прекрасно и устойчиво работать в навигаторе.
Старый 03.02.2011, 20:33 (21:33)   #230
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
если баг не исправится то попробую в другой слот вставить, и причем сцобака только на одном сериале касячит, "доктор хаус"
Старый 03.02.2011, 20:55 (21:55)   #231
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
o001kt,
Старый 03.02.2011, 21:15 (22:15)   #232
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Старый 03.02.2011, 23:44 (22:44)   #233
VW.СС.2009
Аватар для VW.СС.2009
VW.СС.2009 Младенец
Вот непонятно...... почему при включенном климате на все 4 зоны, из передних средних решеток дует воздух гораздо холоднее чем из задних, ведь температура одинаковая???
VW.СС.2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 00:29 (23:29)   #234
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Третья и четвертая зона берет показания температуры со своего датчика,расположенного в задней части салона - это раз. Из верхних дефлекторов(в средних стойках)в режиме авто и при средней температуре 21-25 градусов воздушный поток идет всегда прохладнее потока из подлокотника(по аналогии с торпедо) - это два. И если сравнивать температуру потока воздуха из торпедо и из подлокотника, то из подлокотника поток будет теплее. Правильнее сравнивать воздух в районе ног под торпедо с потоком из подлокотника плюс пространство ног у задних пассажиров - это три. Ну и сзади всегда холоднее. Пустой диван,да еще в коже не так-то просто обогреть.
Иными словами,правильно будет сравнивать температуру потока дующего в ноги водителю и поток из задних дефлекторов подлокотника.
Динамики
Про хрипы в задних динамиках. Я как-то писал, что замечал нереальные хрипы/треск в задних динах. Грешил на морозы и мойку))) Потом все само собой резко приходило в норму... Во всем виновата мойка)))) Мойщики во время уборки открывают пепельницы в задних дверях и.... Не закрывают,сцуко. Есс-но после мойки врубаю музон и сзади начинается жесть. Сегодня реально прифигел! Закрыл пепельницы и все стало гутт))) Так что вопрос по хрипам акустики снимается!
Последний раз редактировалось IexaJazz; 04.02.2011 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ОлегТ (04.02.2011)
Старый 04.02.2011, 00:41 (23:41)   #235
VW.СС.2009
VW.СС.2009 Младенец
Динамики
Про хрипы в задних динамиках. Я как-то писал, что замечал нереальные хрипы/треск в задних динах. Грешил на морозы и мойку))) Потом все само собой резко проходило в норму... Во всем виновата мойка)))) Мойщики во время уборки открывают пепельницы в задних дверях и.... Не закрывают,сцуко. Есс-но после мойки врубаю музон и сзади начинается жесть. Сегодня реально прифигел! Закрыл пепельницы и все стало гутт))) Так что вопрос по хрипам акустики снимается!
Спасибо за расклад по полкам, буду знать что не косяк.
А динамики пока в норме. По сравнению со штаткой в СС, в туре просто отстой звук. Хотя в СС через полтора года на определенных песнях начинали дребезжать. Посмотрим как тут будет
Старый 04.02.2011, 00:42 (00:42)   #236
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Nicks ПервоклашкаNicks Первоклашка
А звук у вас какой: штатный или Динаудио???
Nicks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 00:44 (23:44)   #237
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Динаудио. Играет вполне неплохо.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 04.02.2011 в 00:48.
Старый 04.02.2011, 00:46 (00:46)   #238
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Вот и мне показалось, что у Динаудио звук неплохой. Какой же тогда в СС охренительный должен быть звук??
Старый 04.02.2011, 00:52 (23:52)   #239
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Последний раз редактировалось IexaJazz; 04.02.2011 в 00:59.
Nicks (04.02.2011)
Старый 04.02.2011, 01:00 (00:00)   #240
VW.СС.2009
VW.СС.2009 Младенец
У меня штатный конечно. Я то думал что в туре не могут звук хуже чем в СС поставить вот денег и зажал. Ну конечно не то чтобы в СС прям в сто раз лучше , но по мне прилично заметно. В туре даже в настройках звука 2 параметра для регулировки, в СС четыре.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
У меня вот еще какая заметка, у всех задняя дверь в идеале стоит? У меня правая сторона не совсем ровно подогнана, фара на кузове чуть выпирае по сравнения с фарой на двери, три мулиметра где-то...
Последний раз редактировалось VW.СС.2009; 04.02.2011 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
andrey101 (04.02.2011)
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
